Probleem: ik zit vast aan een maximum spoorbreedte van 1.27 mm bij een vierlagenprint en ik heb traces nodig van 50 ohm. Als ik het uitreken zouden ze normaal rond de 2.78 mm breed moeten zijn.
Iemand die hier een oplossing voor weet? Ik heb al iets gevonden dat werkt met 'buried vias', maar dat leek me nogal moeilijk en omslachtig, om nog maar te zwijgen van de prijs.
Enkele maanden geleden heb ik al eens 50 ohm tracks moeten etsen voor een onderzoeksproject betreffende EMC. Ik heb de waarde van toen overgenomen. Heb die pcbs hier nog liggen en deze hebben idd karakteristieke impedantie van 50 ohm. Deze was berekend aan de hand van grafieken met de verhouding W/H (breedte tov dikte) en afhankelijk van de waarde van het dielectricum van de pcb. Daarna nog eens gecontroleerd aan de hand van een online trace impedance calculator.
Ik weet wel dat dit maar voor een enkelzijdige print was, maar als ik het goed bekijk, heb je bij één bepaald soort pcb toch maar één vrijheidsgraad, zijnde de dikte van je spoor aangezien je Er, dikte van pcb en koper vastliggen? dus nu nog maar de vraag, wat met vierlagenprint?
Het is gemakkelijk na te gaan online: Er=4.7, W=2.778(mm), H=1.55, T=0.035micro
de oplossing is simpel, je zegt een vierlagenprint te hebben, ga eens na in de specificaties van de printfabrikant hoe de layer stack eruit ziet, en wat voor Er de prepregs hebben, dan zou je als massavlak een van de tussenlagen kunnen nemen ipv. de buitenlaag. Gevolg: je afstand tot het massavlak wordt kleiner, en zo kunnen je sporen dunner worden.
Vaag verhaal overigens dat je sporen maximaal 1,27mm (50 mil) breed mogen zijn, meestal is daar een minimale breedte van 100 of 200 micrometer, maar geen maximum.
Dus het hangt dan enkel af van de lagen tot aan je massavlak en je moet je van de rest niet aantrekken? Mijn massavlak ligt sowieso op de tweede layer.
Om het wat minder vaag te maken: door de layout en componenten van mn print kan ik echt niet breder gaan dan 50mil.
hmm, als je spoor tussen componenten doorloopt is-ie zowiezo geen 50 ohm, je MOET nl. minimaal 10 spoorbreedtes vrijlaten rond de microstrip om de kararkteristieke impedantie niet te beinvloeden. dus 50 ohm 'tussen twee ic-pootjes door' is niet mogelijk.
Ok...
Ik zie dat je affiniteit hebt met HF. Ik werk nog niet zo lang in een EMC labo en ben er dus nog niet volledig vertrouwd mee. Kan ik anders eens mn board files doorzenden ofzo dat je eens je mening kan vormen.
Het is de bedoeling om standaard emc metingen uit te voeren (immuniteit en emissie testen) en voor de injectie van RF is het wel degelijk belangrijk om een 50 ohm pad te hebben vanaf de injectieconnector tot de ICpin.
Daarenboven moet ik ook nog eens werken met kleinere pcbs die op een main board geplugd worden om verschillende tests met hetzelfde bord te kunnen uitvoeren, wat het eigenlijk nog meer onmogelijk maakt om die 50 ohm te halen. Suggesties zijn dus meer dan welkom.
Had er overigens nog nooit van gehoord dat je tien spoorbreedtes plaats moet laten. Bedankt voor deze informatie in elk geval
hmm, is het erg gevoelige informatie die layout, maw. kan je hier op her forum posten, dan hebben er meer mensen zicht op, ik weet ook niet alles hoor. Dat van die 10 spoorbreedtes (5 mag ook) is logisch als je nadenkt over hoe de veldlijnen er uit gaan zien, en dat elk object dat zich in dit veld begeeft (metalen spoor, behuizing, of ander spul mer andere Er) een storing van dit veld veroorzaakt.
Wat je RF-pad tot het IC-pin betreft: wie zegt jou dat dat IC intern met 50 ohm afgesloten is, maw. misschien heb je nog een aanpassing nodig.
Er bestaan 50 ohm board-to-board connectoren, maar da's geen simpel headertje, afhankelijk van wat je wilt zou je met bijv. SMC-connectoren kunnen gaan werken voor je HF-signalen en voeding etc. via gewone pinheaders doorgeven.
Het IC is entity under test, dus het doet er niet toe hoe deze afgesloten is. Tot aan de IC pin moet je 50 ohm, je trekt je niet aan van wat er dan gebeurt (reflecties vb). Het belangrijkste is dat het ingestuurd vermogen onverstoord tot aan de IC pin komt.
Ik kan de files hier eventueel wel posten. Dat is dan waarschijnlijk up te loaden via een andere site?
Het is enkel maar het RF signaal dat via het kleiner bord doorgegeven moet worden, maar moet tussen elke pin van het IC kunnen geswitched worden.
Ik kijk straks even om ze te posten. Moet eerst nog enkele andere dingen hier afwerken.
free_electron
Silicon Member
ga bij hewlett packard ( agilent) eens het programatje halen.
ze hebben een gratis software tolstje voor dergelijke dingen. je geeft aan wat je wilt en het programma doet de rest.
voor je dochterkaart gedoe : je kan dat niet over een connecotr : gebruik SMA of SMB connectoren die je mee laat gaan in de overgang
Capt501
http://pascal.nedlinux.nl Niet tegenspreken, Ik heb altijd gelijk !
Eng hoor.
Ik heb in deze aleem maar ervaring met dubbelzijdige print
en dan nog maar tot een frequentie van pakweg 2.5GHz
Krijg je geen overspraak problemen met meerdere lagen ?
Voor zij die zin hebben: de (voorlopige) board files zijn te vinden op: [url]http://www.khbo.be/~fvanhee/Board Files.rar[/url]
Op 22 augustus 2006 16:20:22 schreef Phantom Lord:
Voor zij die zin hebben: de (voorlopige) board files zijn te vinden op: http://www.khbo.be/~fvanhee/Board%20Files.rar
Klikbaar
