Hallo!
Is het mogelijk om met behulp van een microcontroller dit kleine TFT/LCD schermpje aan te sturen?
http://www.inovis.ch/d/artikel_ausgabe.asp?ID=1512&form=11
In de datasheet zie ik een boel op elkaar afgestemde signalen, maar wat ze precies betekenen..
Stuur je het scherm per lijn aan, en is een uC hier snel genoeg voor?
Of kan je gewoon zeggen van 'joo, doe mij die pixel rood'?
Het schermpje heb ik uit een digitale camera gesloopt.
Wie kan mij meer vertellen over de aansturing van dit kleine schermpje?
Gerwin
An amplifier is just a modulator for a power supply |Toffe Gebruiker
je hebt geluk dat je een datasheet hebt gevonden.
voorzover ik kan zien zit er geen driver bij (mischien kun je die vinden in de camera
) als je deze niet kan vinden zul je er zelf 1 moeten maken met een PIC (of AVR of iets dergelijks) en dan zul je het lcd inderdaad lijn voor lijn aan moeten sturen.
Als je een eigen driver maakt kun je er een i2c protocol(of iets dergelijks) op maken zodat je inderdaad doe mij die pixel maar rood kan roepen. De driver PIC zorgt daar dan voor.
Aha, zit dat zo.
Ik heb inderdaad een driver IC gevonden in de camera. De UPS051. datasheets: http://tim.cexx.org/projects/pv2lcd/datasheets/
Het is helaas een 64pins smd uitvoering en ik heb geen tools om die er heel af te krijgen.
En dan nog ziet het er best ingewikkeld uit.
Zelf een driver maken zal dus wel helemaal lastig zijn
offtopic: weet iemand of er wat met de CMOS chip te doen is? Wat komt daar uit? Er staat helaas geen enkel typenummer op.
Hoi,
Ik heb ook een 2.5" LCD scherm van een oude printer met daarin de driver ic UPS051
Ik heb het ic op de printplaat laten zitten en uitgezocht welke draden voor wat is.
De volgende draden heb je nodig denk ik:
Voeding en gnd
DDX0 tot DDX7 of pootjes 50 tot 53 en 57 tot 60
Pin 14, Hsync
Pin 13, Vsync
Pin1,D-clock
Maar hoe je het moet aansturen is mij tot nu toe echter een raadsel
Hoi het display waar jij de datasheet van geeft heeft alleen analoge ingangen. Eentje voor R, G, B kijk maar op pagina 6 van de datasheet.
Voor het generen van Vgl gh en v sys zou je eens kunnnen kijken naar een TPS65120 van Ti die doen dit voor jou.
Als je deze analoge ingangen aan wilt sturen zal je moeten zorgen dat je deze maakt. Gbruik een cpld/fpga.
Je maakt een da converter van een aantal weerstandjes en je hebt 6 bits kleuren (2 per kleur)
Voor dat je begint lees de datasheet goed door en bedenk je dan dat het aardig wat tijd kost om het aan te sturen en dat de kans op mislukken groot is.
Hmm, zal het maar uit m'n hoofd zetten dan.
Waarom werkt zo'n klein schermpje trouwens met een tlbalkje + converter als backlight en niet met bijv. witte leds? Lijkt mij energievriendelijker, best belangrijk op een apparaat met een accu.
kun je misschien ff contact zoeken met die kerel van de site tim.cexx.org. ?
Hij verteld hier
http://camerahacks.10.forumer.com/viewtopic.php?t=1828
z'n verhaal hoe ie er (deels) in geslaagd is om de boel aan te sturen. Software is beschikbaar.
Fuzzbass
Op 27 augustus 2006 21:10:08 schreef Joosty:
Hmm, zal het maar uit m'n hoofd zetten dan.Waarom werkt zo'n klein schermpje trouwens met een tlbalkje + converter als backlight en niet met bijv. witte leds? Lijkt mij energievriendelijker, best belangrijk op een apparaat met een accu.
Een CCFL geeft gelijkmatiger wit licht, en ook meer dan twee keer zo veel licht als een rij leds met het zelfde energieverbruik. Misschien dat het nu niet zo veel meer uit maakt, maar een paar jaar geleden nog wel.
RES
RES
Denk niet dat je bijv. een foto afgebeeld krijgt met een enkele microcontroller, er zal extern geheugen bij moeten?
280 x 220 pixels x 256k kleuren. Slokt geheugen op.
Microcontrollertje heeft maar enkele kB's.
Aansturing zou moeten kunnen, maar geloof dat ik video las, dus moet je een videosignaal opwekken?
[Bericht gewijzigd door RES op ]
