kan iemand mij helpen bij het volgende probleem?!!
ik ben een digitaal gestuurde labvoeding aan het maken.
ik gebruik hier 2 8 bit dacjes voor.
de ene geeft de ingestelde spanning aan, en de ander de ingestelde stroom.
de schakeling heb ik een paar maanden geleden op een breadboard opgezet en getest, en dat leek goed te werken
heb toen het schema getekend in eagle en vervolgens afgebroken met het idee dat dat wel goed gaat.
alleen nu dat ik de basis van de voeding heb gemaakt (behuizing, koeling, lcd, trafo, voedings print, mainboard, enz, enz)en blijkt het helemaal niet meer te werken als verwacht.
ik heb de volgende probleemen:
1.de stroom begrenser werkt niet goed.
hij begrenst geen stroom onder de 1.7A
2.de spanning corectie werkt niet, er zit 5V verschil
tussen belast/onbelast.
3.de opamp voor de spanning oscilleerd op de uitgang,
en dat kijg ik ook niet weg.
mijn kennis op analoog gebiet laat te wensen over dus kan ik een beetje hulp erg goed waarderen.
heb ik verkeerde opams gebruikt?
is de schakeling niet goed?
wat is er mis/goed of vergeten, niet goed over nagedacht.
of heb ik er een zooitje van gemaakt!
ach ik heb het in ieder geval eerst zelf geprobeerd.
