Hallo mede CO-ers,
Ik heb hier ter reparatie een 17" CRT PC-monitor staan van ADi. De originele klacht was dat er een ratel uit het apparaat kwam, en het beeld geen pijl meer op te trekken was.
Na nader onderzoek bleek dat de voedingelco's (2stuks), welke de gelijkgerichte 230V afvlakken, doorgeslagen waren. Gevolg was dat de voedingstransformator een 50Hz rammel gaf (grappig is de eerste keer dat ik dit meemaakte). Ik heb 2 nieuwe C's ingezet, en jawel het apparaat startte weer als normaal.
Echter het beeld staat nog een beetje te trillen, en dit was eerst niet het geval (volgens de eigenaar). De kleuren, resolutie etc zijn allemaal goed. Het trillen is natuurlijk irritant...
Ik vermoed dat er nog ergens een C'tje of halfgeleidertje niet helemaal fris is, ben al met koudespray aan de gang geweest, zonder resultaat.
De HV-trafo lijkt in orde, zijn elko heb ik ook vervangen (stond bol) maar gaf weinig effect.
Weet iemand van jullie misschien wat dit kan zijn? Het is een oud beest, maar wel leuk als het weer normaal aan de gang gaat.
Alvast bedankt,
Jordi
kan het niet van een magnetisch veld zijn? (bijvoorbeeld afkomstig van de trafo)
Of zit het over het hele scherm?
Het zit over het gehele scherm.
Toch maar even nog een andere PC aansluiten om wat verschillen te zien.
Ok te vroeg paniek gemaakt, op een andere PC werkt deze monitor naar behoren. De eerste pc zn VGA kaart is niet zo fantastisch, ook niet op een ander scherm.
Nogmaals bedankt
Jordi
Hey Jordi wat je kunt proberen is als er xp op die pc zit de hz van het scherm hoger in te stellen. Het kan best zijn dat ie op 60hz staat je kunt em afhankelijk van de vga kaart op 85 hz zetten zo word het beeld ook flikkervrij. Dit kun je in configuratie scherm instellen. Maybe helpt het. Groeten Chris.
Bedankt audiochris, dat had ik nog niet geprobeerd, kga t ff probere.
Jordi
Edit: het veranderen van de frequentie werkt. Eerst was dit 60Hz waadoor het beeld trilde. Nu op 75Hz uitgekomen als beste waarde. Beeld is nu 'stil'
[Bericht gewijzigd door Jordi op ]
