Kan iemand mij helpen met het volgende:
Voor het maken van een bewakingssysteem heb ik een videorecorder die moet opnemen bij het detecteren van een beweging en na een tijd (bepalend door de infrarooddetector) terug stopt met opnemen.
Ik zoek dus een schakeling die ervoor zorgt dat wanneer het contact van de bewegingsdetector sluit, de videorecorder op zijn "recordtoets" een nul krijgt (en na enkele seconden terug hoog wordt). Wanneer het contact van de bewegingsdetector terug open gaat dan moet de videorecorder op zijn "stoptoets" een nul krijgen (en na enkele seconden terug hoog worden)
Ik dacht aan 2 Schmitt triggers maar weet niet goed hoe dit praktisch te maken.
Iemand die mij kan helpen?
Bij voorbaat dank
Peter Claus
Ter info :
Het kan ook zijn dat de videorecorder opneemt wanneer er een beweging door de camera waargenomen wordt en terug stopt als de beweging weg is.
Is gelukt dmv 2 "one shot" multivibs van het type DM74121.
Werkt tot nu toe zonder probleem.
Video start met opnemen bij beweging en stopt (na ingestelde tijd van de bewegingsdetector).
Heb zelf zoiets ooit via een PIR-element en een bouwlamp op een videorecorder gemaakt. Simpel AC/DC-netadaptortje parallel aan de bestaande bouwlamp geknoopt en misbruikt als trigger, een kleine uC in de videorecorder gebouwd om het zaakje te sturen. Wellicht overkill om een uC te nemen, maar dat had ik voorhanden op het moment...
