kan er iemand mij mss het verschil uitleggen tussen een versterker en een VOORversterker??
alvast bedankt
een versterker heeft de boxen als uitgang, het is dus een vermogen versterker
een voorversterker wordt (indien nodig) voor de versterker gezet omdat het niveau van het ingangsignaal te laag is (= te stil), het is een laagvermogen versterker. Een voorversterker wordt nooit gebruikt om boxen te laten spelen.
[Bericht gewijzigd door roelvh op ]
k sanp het nut van de voorversterker eigelijk niet??
met een versterker kan je dat tog ook ??
beet je meer uitleg plzzz
[Bericht gewijzigd door DaNgEr=> HiGh VoLtAgE op ]
gewoon hetzelfde, als een geintegreerde versterker.
Alleen heb je een losse voorversterker nodig om bv losse eindtrappen aan te sturen, hier zit meestal geen regelaars op.
kan ik wat meer "gewone" uiteg krijgen plzz ben nog maar beginnend elektrotechnicus :)
De meeste "losse" eindversterker maken gebruik van een LINE signaal nivo van 2 Vpp.
Heel veel apparatuur geeft dat helemaal niet af waardoor het geluid "te" zacht uit de versterker komt.
Een microfoon of platenspeler met MD of MM element is daar een voorbeeld van. Die moeten dus "voor" versterkt worden.
Tevens zal je op een eind-versterker alleen, niet zo gauw een toonregeling of balans knop vinden, die zitten ook vaak in de voor-versterker.
De versterker van je audio-set thuis heeft vaak een voorversterker met een eindversterker in 1.
Ook wel een " geintegreerde " genoemd.
Een voorversterker is eigenlijk iets uit de oude tijd, toen de diverse delen van een versterker nog op losse chassis of in losse kasten stonden.
Een voorversterker was dan het gedeelte waar de toonregeling, balans, ingangskeuze, filtering etc. opzat, en gaf een lijnsignaal uit zoals Amateur 19 hierboven al zei.
Dan was er nog een aparte eindversterker nodig (of twee losse zgn. " monoblokken " ) om het signaal op luidsprekerniveau te brengen.
In vroeger dagen deed men dat omdat anders het chassis of de kast te groot zou worden ivm. het aantal buizen, en ook wel vanwege microfonie (storing door trillingen op de buizen).
Sinds de transistor er is (en dat is al een ruime 50 jaar) is het eigenlijk niet meer nodig om voor- en eindversterker te scheiden.
In de high end audio zie je het vaak nog wel, deels omdat er daar veel dozenfetishisten rondlopen, deels omdat men dan verschillende merken met elkaar kan combineren.
Zelf bouw ik ook altijd losse voortrappen en eindtrappen, maar dat komt omdat ik (deels of geheel) met buizen werk, en mijn eindtrappen in klasse A staan.
Dat betekent dat ik grote trafo's, elco's en koellichamen nodig heb, of veel buizen moet gebruiken.
Dan is een gewone kast al gauw te klein.
PS. een voor-voorversterker komt ook voor, bij MC (moving coil) pick up elementen, die ondergaan eerst nog een trapje versterking voordat ze op de MM (moving magnet) phono ingang van de versterker kunnen worden aangesloten.
Dat kan ook een los kastje zijn, maar ze kan net zo goed bij de rest worden ingebouwd.
<hijg, puf> Duidelijk zo? >:-)
k snap et min of meer bedankt :p
k heb thuis nog een oude en een nieuwe voorversterker kan ik er ook rechtstreeks luidsprekers op aansluiten ??
1. daar zitten geen luidspreker aansluitingen op.
2. aansluiten kan altijd, maar geluid zal er niet tot weinig uitkomen en het apparaat is er niet voor bedoeld.
Op 30 augustus 2006 19:40:23 schreef KT88:
Zijn wij al zo oud dan :-) ??
Man, ik voel me 100 momenteel.......maar da's een ander verhaal.
@Danger: een voorversterker kan dus geen luidsprekers aansturen, daar heb je een eindversterker voor nodig.
Post anders eens foto\s van wat je hebt, wie weet is het wel een eindversterker die je hebt, of een geintegreerde.... ;-)
Heeft ie het wel gelezen??? mensen kinderen...
Bij dit alles valt nog op te merken dat voorversterkers ook in combinatie met actieve luidsprekers (luidsprekers met de eindversterker(s) er in) toegepast worden.
k heb er spijtig genoeg geen fots van maar bedankt voor al jullie uitleg en hulp
en kaniemand me vertellen of die 7watt versterkertjes van velleman het goed doen?
ja ik heb hem ook gebouwd.
niet denderend veel vermogen maar wel leuk als beginnend project.
kan k mss zorgen dat hij meer vermogen heeft?
want heb ook ondervonde da hij niet zo hard gaat
Spanning verhogen? Anders een ander onwerp kiezen natuurlijk.
Maar tussen 7,12 of 18 wat zul je niet zoveel merken.
[Bericht gewijzigd door nijhuisr op ]
