Voor een projectje probeer ik een 16F84a te programeren met behulp van de simpel PIC programer uit het schakelingen gedeelte.
Dit wil echter niet goed lukken (search leerde mij dat ik drivers moet instaleren, schakling moest controleren en een ander moets proberen pc te gebruiken).
nu is mijn vraag hoe kan het dat ik nog steeds een 0000h error krijg terwijl alles zou moeten werken?
(de pic zou moeten werken heb er 3 liggen en allemaal geprobeerd)
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
Zoek voor de grap eens naar 0000h op het forum. Dan zie je dat er tientallen zijn die dat hebben. Ik zelf heb die programmer ook gehad en hij werkte vaker niet als wel. Heel vaak zijn ze wel goed opgebouwd maar werken ze nogsteeds niet. Ik ben na een lange tijd ook weer begonnen met pic's en heb er toen maar eentje gekocht zodat ik niet meer gedonder heb met die 0000h fout. Vaak op dit forum aangeprezen is de wisp628 van wouter van ooijen (www.voti.nl). Deze kost weinig en werkt schijnbaar prima( zelf geen ervaring mee ). Ik heb zelf de K150 kit gekocht van wouter met zif voetje en icsp en kan niets anders dan lof over het apparaat spreken. Hij is een stukje duurder ( +/- 80 euro ) dan de wisp maar ondersteund wel enorm veel soorten pics en werkt via usb.
Fantomaz
Heb ik ook gehad. eeeh die 0000h storing
Maar aan de ander kant: Wie niet...
Ik denk wel eens dat het een algemene foutmelding is.
In mijn geval bleek het een slecht contact te zijn in de aansluitingen van de draden.
Ik gebruikte daarbij ook de WISP628 die overigens erg goed bevalt. Bij mij zat het hem in de stekker met de adertjes die naar mijn PIC/Breadboard gingen.
Nee, de Wisp is een absolute aanrader!
[Bericht gewijzigd door Fantomaz op ]
De 0000h foutmelding komt vaak voor bij de JDM programmer. Je zou nog kunnen proberen om de programmer op een andere pc uit te proberen. Als dat niet werkt, zou je kunnen kijken naar de RCD programmer of (nog beter) bv een (galva)wisp kunnen kopen/maken. Daarover kun je meer info vinden op http://www.picbasic.nl/ en http://www.voti.nl/wisp628/
Op 3 september 2006 22:24:12 schreef Erik:
heb ik gedaan en ontzettend veel oplossingen gevonden maar geen van allen heeft voorlopig mijn pic's weten te programeren
Edit:
die galva/wisp programer is wel een optie maar ik ga eerst even proberen die JDM programer te bouwen.
mischien kan ik op school wel wat programerenmaar als het hier thuis ook kan vind ik dat een stuk makelijker
[Bericht gewijzigd door AJK op ]
Erik
Op 3 september 2006 22:27:01 schreef AJK:
[...]heb ik gedaan en ontzettend veel oplossingen gevonden maar geen van allen heeft voorlopig mijn pic's weten te programeren
Daarmee wou ik alleen maar aantonen hoeveel problemen er wel niet zijn met die progger niet voor een oplossing. Ik heb hem wel 4 of 5x gebouwd en hij heeft maar 1x een halfjaar gewerkt om daarnaa ermee op te houden. Ik zou zeggen bespaar je de moeite en koop de wisp628 of als je meer hebt te besteden de k150.
Op 3 september 2006 22:31:28 schreef Erik:
[...]Daarmee wou ik alleen maar aantonen hoeveel problemen er wel niet zijn met die progger niet voor een oplossing. Ik heb hem wel 4 of 5x gebouwd en hij heeft maar 1x een halfjaar gewerkt om daarnaa ermee op te houden. Ik zou zeggen bespaar je de moeite en koop de wisp628 of als je meer hebt te besteden de k150.
in het geval dat ik een programer koop zou ik liever voor een USB versie gaan zoals deze
Erik
Ik geef zelf ook de voorkeur aan usb en heb toen deze gekocht:
http://www.voti.nl/winkel/p/K-DIY-150-ZIF.html
prima apparaatje en een behoorlijke lijst met pics die ondersteund worden + firmware updates zodat nogmeer ondersteund worden en een community van de ontwikkelaars die je graag willen helpen als er iets niet werkt.
basz
Low cost Mantis CNC bouwebeschrijving zie www.basmolkenboer.nl
bouw gewoon zelf een galvawisp. Is helemaal niet duur. Voor rond de 10 euro heb je alle onderdelen al thuisbezorgd. Dan heb je alleen nog maar een pic nodig voor in de programmer. En aangezien de wisp genoeg heeft aan een 16F628a kost de pic je maar 1,75 per stuk en 3 euro verzendkosten. Kortom het kost je maar rond de 15 euro.
grtz Bas
Erik
