Is het mogelijk om met redelijk eenvoudige middelen een SSOP28 behuizing op een zelfgeetst printje (dus zonder soldeermasker) te solderen? Dit zijn dus van die echt fine-pitched ic's.
Ik heb gezien dat soldeerpasta en hete lucht goed zou werken. Heeft iemand daar ervaring mee? En wat voor hete lucht kanon is bruikbaar?
Is het eenvoudig weg padjes met pasta bedekken, componentje erin drukken en vervolgens verhitten?
Ik gebruik voor SMD altijd hete lucht en dat werkt prima, voor ICs met kleine pitch kun je gewoon een streep soldeerpasta over de pads heen trekken, je hoeft het niet per se te onderbreken tussen de pads door zolang je een kleine hoeveelheid pasta gebruikt (je hebt echt maar heel weinig nodig). IC erop leggen, goed kijken of ie recht op de pads ligt. Dan hete lucht bout erop en de tin trekt netjes naar de pads en pinnetjes.
Je hebt wel een echt hete lucht station nodig, aoyue heeft een serie goedkope stations die prima werken (gebruik het zelf ook), zie wiltec voor een prima winkel (Duits, ook officiele winkel van aoyue) die ze verkoopt. Soldeerpasta hebben ze daar ook.
Als het eenmalig is kan je waarschijnlijk ook met een fijne soldeerpunt eerst alleen de pads vertinnen, dan het IC erop en nog een keer met de bout er overheen om ze vast te maken. In combinatie met wat flux moet dat ook wel goed gaan. Als je veel SMD doet is hete lucht wel erg fijn.
Soldeermasker is natuurlijk wel handiger maar dat heb je nou eenmaal niet met eigen prints. Zonder soldeermasker kan echter ook prima, doe ik zelf ook vaak.
Ik heb nog maar 1x een SMD ICtje gesoldeerd.
Dit wou eerst niet totdat ik gewoon op elke hoek een/enkele pennetjes vast soldeerde.
Daarna alle pennen vast gesoldeerd, waarbij sluiting zat tussen diverse pinnen in.
Daarna met desoldeer litze de overtollige tin weggehaald.
wat ik ergens een keer gelezen heb(volgens mij was het zelfs de elektuur maar alweer een hele tijd geleden) is gewoon dat het met een normale bout kon, gewoon het ic er goed op zetten, alle pootjes vastbaggeren en naderhand met een tinzuiger alle overtollige tin wegzuigen. omdat tin vloeit komt het onder de pootjes te zitten maar dat zuig je niet weg met een tinzuiger.
Edit: over jouw bericht heengelezen MMSoft, staat in princiepe hetzelfde.
Dat werkt inderdaad goed is mijn ervaring...
Edit:
Alleen litze gebruikt, i.p.v. een tinzuiger.
[Bericht gewijzigd door MMSoft op ]
Enorm bedankt voor jullie zeer snelle reacties! :w
Moet ik nog iets van flux naast het tin (waar dus al hars in zit) gebruiken?
En, zou een simpele HETELUCHTBRANDER (bv type PT3100-2, conrad bestel # 812113 - 89) voldoen? Daar zit nl al een vrij kleine nozzle op.
Op 4 september 2006 01:33:37 schreef dexter:
Nee! Branders met vlammen zijn uit den boze, evenals verfbranders. Die dingen versprijden een mooie wolk van losse electronen die makkelijk je chip kunnen opblazen.
Als je SSOP een pitch heeft van 0,65mm dan moet het makkelijk nog met een bout kunnen, zolang er maar de juiste punt in zit. Een pitch van 0,5 moet ook nog wel lukken.
Grijp je naar de hete lucht dan moet je eerst je print vertinnen want anders werkt de truck niet meer. Je koper oxideerd door de hete lucht voordat het tin kan hechten.
Wat ook goed werkt als het spul goed past is met een gewone bout het spul erop plakken, sluitingen zijn niet relevant. Daarna met litze overtollige tin wegwerken. Alleen oppassen dat je het snel genoeg doet om het ICtje niet te frituren.
Op 4 september 2006 06:51:22 schreef klein is fijn:
Ik vertin m'n printen nooit maar ook dan werkt het prima hoor, als het goed is haalt de flux uit de pasta de oxidatie weg.
Op 4 september 2006 07:01:24 schreef Marco69:
Zo deed ik het vroeger ook, let inderdaad wel op de soldeer temperatuur.
Tegenwoordig soldeerik TSSOP's en TQFP's met een beetje 'rework flux' en een 'holle punt'.
Deze manier van solderen lijkt verdacht veel op golfsolderen maar dan enkel met een zeer lokale golf ;-)
De nieuwe leadless packages (je weet wel die vierkante dingen zonder pootjes, geen BGA's) die soldeer ik wel met hele lucht, maar niet m.b.v. soldeerpasta.
Met soldeerpasta heb ik niet zulke hele goede ervaringen er blijven te vaak sluitingen bestaan, rework flux dat is echt geweldig spul.
Ik haal de tin nooit met litze weg, ik zet het printje opzijn kant.
Dan spuit je wat flux op de tin en ga je met je bout van boven naar beneden, je hebt dan een dikker klodder tin aan je bout die je zo "afklopt".
Wat doet flux nou eigenlijk precies? Vloeimiddel waardoor het tin minder snel van die druppels vormt?
Want dan klinkt dat idd wel als een aantrekkelijke methode om eerst alles te solderen en vervolgens met flux het overtollige tin er weer af te halen... Is dat dat zelfde spul als waar je je printje mee moet inspuiten na dat je het geetst en geschuurd hebt?
Ik heb deze
http://www.uploadarchief.net/files/download/PICT0006.JPG
gesoldeerd met dit
http://www1.nl2.conrad.com/xl/8000_8999/8200/8280/8287/828718_BB_00_FB.EPS.jpg
en een beitelvormige punt op mijn bout.
gesoldeerd op de manier van diode.
edit: De AVR die op dit printje zit is al de derde die er op zit er zijn er al twee in rook opgegaan.
[Bericht gewijzigd door WilToyo op ]
Op 4 september 2006 08:39:16 schreef Xenobinol:
Holle punt ? Wordt de tin ( zilver tin ??) dan door die holte aangevoerd ?
nee de tin zit als het ware in een soort reservoir
Op 4 september 2006 09:58:19 schreef diode:
Dit lijkt echt een knappe truk.
Op 4 september 2006 10:50:19 schreef elektron_:
yep, deze punt is speciaal gemaakt voor het solderen van allerlei SMD componenten, met name: SO, SSOP, TSSOP, PLCC, TQFP gaat erg goed.
Deze holle punten kun je voor zowel de WTCP-S als WS(d)-80 soldeerbout kopen.
Het overtollig soldeer weghalen met een gewone punt is een optie maar met een holle punt gaat dit nog makkelijker.
Schud de holle punt eerst leeg, gebruik wat reflow flux en de punt zuigt alle overtollige tin gewoon weg.
Voor mijn WSD80 soldeerstation gebruik ik als holle tip een tip van het type: LT-GW.
Het type voor de WTCP-S ben ik even kwijt, deze punt is ook iets anders dan de LT-GW en soldeert iets minder fijn.
Op 4 september 2006 10:53:53 schreef elektron_:
Hoezo? bij het bedrijf waar ik stage liep werden alle proto's en reparatie printen zo gesoldeerd.
Werkt perfect!
Flux zorgt ervoor dat je tin goed vloeit, de flux die ik bedoel is niet degen die je op je print spuit, ik heb het in een injectienaald zitten.
Maar het zou kunnen dat die in een spuitbus ook wel werkt.
ik gebruik flux van multicore ( van de gele in ene injectiespuit
en een smd punt voor mijn weller station
weller heeft een 'kromme punt' voor smd.
hety best is als volgt :
de print voorvertinnen
een druppeltje ( klein beetje ; het mag niet 'hanhen of van de punt afdruipen ! ) soldeertin op de bout. beetje flux op de print . en de spoortjes mooie vertinnen zodat je duidelijk ziet dat er tin op de spoortjes ligt
dan het ic erop , overhoeks effe aantikken zodat ie mooi op zijn plaats blijft
en er dan met die kromme punt langs.
er zit genoeg soldeer op net vertinde de print en op de pootjes van hat ic vanuit de fabriek om een sterke betrouwbare las te krijgen.
en niet vergetend e flux te verwijderen !!! de meeste fluxen zijn electrisch geleidend
Op 4 september 2006 21:08:46 schreef free_electron:
Mij is geleerd dat je flux moet verwijderen vanwegge zijn corrosieve eigenschappen (b.v. rossin based flux).
Met de electrische geleiding zal het wel los lopen denk ik, mogelijk dat er een paar 100 nA aan lekstroom zou kunnen lopen?
Op 4 september 2006 19:57:06 schreef diode:
Werkt perfect!
Wil ik eigenlijk wel weten waar je stage liep??? :-P
Flux heeft voornamelijk twee doelen, ten eerste zorgen de actieve bestandsdelen in de flux voor het verwijderen van oxidatie, welke een goede soldeerverbinding in de weg staat.
De tweede functie is het tegengaan van oxidatie van het soldeermiddel tijdens het soldeerproces.
Als het soldeertin oxideert vormt het een harde slak laag op de buitenkant van de las, welke de oppervlakte spanning verhoogt.
Door een flux middel of een schermgat te gebruiken, kan je de oppervlakte spanning laag houden en zal het tin goed uitvloeien, overigens is een te lage oppervlakte spanning ook niet goed omdat dan alle tin wegloopt van de las.
waarom zou je teveel flux gebruiken? als je voldoende flux gebruikt blijven er geen resten achter
Op 4 september 2006 01:01:52 schreef MMSoft:
Gaat prima. :)
Gaat ook prima :)
Min methode bij gebrek aan litze, als dat weer eens op is.
Op 4 september 2006 10:48:18 schreef WilToyo:
Ik heb deze
gesoldeerd met dit
Netjes. :)
Op 4 september 2006 23:56:23 schreef Xenobinol:
Je zal er maar met last van hebben... maar ik laat flux ook gewoon zitten.
Op 5 september 2006 00:05:10 schreef WilToyo:
Er blijft altijd een residu achter.
probeer maar eens een HF print te kaken en de rosin flux laten zitten ...
of een preciesi circuit zoals een differentiele verterker of instrumentatieversterkertje.
ook een stom circuit met een tl082 opamp kan last hebben van flux. e ingangsimpedantie is zo hoog van die dingen dat de lek via de flux offset fouten maakt !
en flux blijft ALTIJD achter.
flix verijderen met IPA ( isoprpylalcohol ofd isopropanol) of flux-off
en anders : water soliuble gebruiken
