Ik heb hier een power-one schakelende voeding liggen (in den tijd nog meegekregen vant school) met 3 uitgangen:
1. 24V 10A
2. 14-24V 10A
3. 24V 32A
hier een afbeelding ervan
http://www.uploadarchief.net/files/download/power-one%20voeding.JPG
dus dat is een max uitgangsvermogen van 1248W. Een nadeel is dat de spanningen beperkt regelbaar zijn. Nu had ik gedacht om rond een lm723 gebaseerde regeling deze spanning te regelen. namelijk deze:
http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/ps3010/ps3010a.html
zo kan ik dus 3 regelbare voeding maken. Is dit wel de moeite om op deze manier te werk te gaan, want dat scheelt mij toch 1 of 2 transformatoren met de daarachter gelijkrichting schakeling en afvlakelco's. de voedingen zullen dus denk ik niet gescheiden zijn van elkaar.
de koeling zit hier wel leuk in elkaar. 1 mega vertilator die luchtt zuigt van de ene kant naar de andere kant zodat er een heel goede lucht circulatie ontstaat. elke keer als die voeding opgezet wordt ben ik bang dat em ga opstijgen. :)
Je kunt idd deze voeding gebruiken om je trafo + rest te vervangen.
je zou even moeten kijken welke optie het interessantst is kwa afmetingen, geluid mischien?
30 volt haal je uiteraard niet, hooguit zo'n 23 volt, aangezien er nog een klein beetje over de transistoren van de analoge regeling valt als hij volledige geleiding.
en een punt om even oop te letten, je gaat dalijk worst case 10 A * 24 volt verstoken, als je lage spanning veel stoom neemt, dat is 240 watt welke je af moet voeren, hier mag je ook wel weer bijna een ventilator voor nemen, waardoor je dan wel veel ventilatoren/ruimte gebruikt.
maarja, het gaat erom dat hij werkt, en dat zal hij wel doen.
Op 11 september 2006 17:28:37 schreef Martijn Berntsen:
Trek daar nog maar een paar volt van af.
En dergelijke regeling vraagt 2-3 volt.
Als ik een spanning groter dan 20V nodig heb kan ik nog altijd de voedingen in serie zetten. want heb nagemeten dat de gnd van die power-one voeding niet is doorverbonden.
