Heb hier een Video8 camera van Canon ter reparatie. Type E230E.
De camera is 4 jaar niet gebruikt en heeft in de kast gestaan. Na het aanzetten flikkerd het beeld als een gek en het beeld verschijnt niet in de viewfinder. Enkel een zwart schermpje met DATE en TAPE.
Nu vermoed ik de elco's omdat ik dit probleem bij meer cameras heb gezien die dit probleem hebben uit die periode. Maar het probleem is dat dit van die 16V xxx uF aluminium SMD krengen zijn in gekke waardes. Heeft iemand enig idee waar die te krijgen zijn ?
Service doc is ook erg welkom bij deze camera. Nieuwe kopen is voor de eigenaar geen oplossing.
Dominic
Zoef de Haas.
Prettige wedstrijd! Als de elco's hebben gelekt en dat is nooit opgemerkt, dan zijn de door metaliseringen in de printplaat aangetast en haal je jezelf een boel narigheid op de hals.
Groetjes Hans.
Op 13 september 2006 20:46:02 schreef Dominic:
Ze zijn Surface mount niet thru hole. Het gaat meer om waar ik de waardes vandaan haal
Wat Hans al zegt ik zou er niet aan beginnen.
De elco,s in CANON camera,s lekte wel zo dat de print verziekt werd aangetast aangevreten idd door de metaliseringen heen.
Van CANON weet ik het niet maar van de SONY cams waren de elco,s bij farnell goed leverbaar .
CANON cams werden afgekeurd.
Nou zal zo de cam eens open leggen en de schade inspecteren. Hij stinkt behoorlijk dus ik vrees het ergste.
Zoef de Haas.
Dat de elco's surface mount zijn doet niet ter zake, het probleem zijn de doorvoeringen overal op de print. Elco's afschoffelen en vervangen, printplaten wassen met tri, dat is pakweg in ca. 4,5 uur te doen met goed materiaal, maar de toegiften daarna, dat zijn de problemen.
Groetjes Hans.
Nou ik heb hem opgegeven. Niet alleen de elco's op de voedings print en de processor print zijn lek maar ALLE elco's zijn lek. Op elke print. Elke staat bol of heeft al kristalletjes aan de onderkant rond de pootjes. Ook de elcos rond de CCD.
