volgende voor met bovenstaand toestel
bij het aanzetten van het toestel komt hij even aan
praktisch niets te zien, en valt na enkele seconden in
protektie rood en groen ledje branden.
iemand ervaring mee ?
had als eens problemen met dit toestel o/w fout
toen instellingen terug goeg gezet en tv ging weer enkele maanden.
Is een JVC met VESTEL chassis.
Oost west fouten komen voor tgv een diode welke defect in de O/W modulator beeld is dan heel breed.
Je sprak van het bijstellen van het oost west? Waarschijnlijk ligt de oorzaak daar in een defecte of loszittende condensator welke nu helemaal om zeep is.
Tevens dient (IGV VESTEL chassis) een X tal vervangen te worden op het digitaal module van 5 of 6 mhz
Voorts vaak losse condensatoren in de afbuiging welke behoorlijk kunnen los branden.(condensator welke los zeker vervangen)
Raster kan ook oorzaak zijn.
Controleer door de stekerverbinding van de 200V los te nemen of je geen sluiting hebt op de crt module.
Het toestel moet dan aangaan zonder deze verbinding.
Dit gaat op voor een vestel chassis igv van een echt JVC chassis gaat dit dus niet op
[Bericht gewijzigd door K9 op ]
ja O/W bijgeregeld in Service menu
ter info
spanningen op hoogspanningstransfo kloppen ook niet helemaal
gaan deze soms stuk ?
zijn precies nog dure transfo's bij aswo orginele aankoopprijs +/- 70€ ?
echt niemand ervaring mee ?
11AK45B5 chassis
mem ic vervangen ?
als je die besteld is deze dan direct geprogrammeerd ?
thx
ronny
Op 16 september 2006 21:30:55 schreef nietjes:
11AK45B5 chassis
mem ic vervangen ?
thx
ronny
Aha een 11ak45 die ken ik wel is een 50 HZ toestel met een VESTEL chassis.
Hikken doet hij dus.
In de voeding wil wel eens wat mis gaan.
Tussen de trafo en de koelplaat van de voedingsfet zit een diode welke wel eens defect wil gaan dan start de tv niet op.
Hier kan je probleemloos een BA159 plaatsen.
Ook wat ik al zij de kleureindversterker even losnemen(200V)
Ook het raster geeft dikwijls problemen.
Inderdaad kan ook de eeprom oorzaak zijn.
Deze zal best wel geprogrameerd geleverd worden maar je zal dan toch in het service menu het eea opnieuw moeten instellen.
Begin in ieder geval bij je voeding kijk of die normaal opkomt zo niet neem de belasting los en meet dan daarna zonder belasting en dan met een lamp van ca75 watt.
iemand enig idee welke modificaties aan dit chasis moeten gebeuren ?
thx
