Hoi ...
Nog even dit. Ik heb 4 dezelfde monitoren 21inch.
In een 1.5 bij 1.5 meter houten plaat gemaakt, heel sjiek.
Nou is het zwarte 4 kante frame van de monitor uit het hout te zien , & dus niet de ON/OFF switch. X*^^%#!@
Doet deze schakelaar nou gewoon ordinair de hoofdtoevoer aan/uit ? , of zit er nog van alles tussen. ?
Mijn vraag luid dus kan ik voortaan 4 schermen tegelijk met de stekkerdoos aan en uit zetten ?
dan laat ik de power switch van de monitor altijd aan. ??
Dank ...
Doorgaans is dat wel wat zo'n on/off switch doet ja. Maar 4 monitoren tegelijk aanzetten met een schakelaar op je contactdoos lijkt me niet echt gezond. Misschien iets van een inschakelvertraging ertussen?
Ennehhh, we willen natuurlijk wel even een foto he.. want 'heel sjiek' hebben we niks aan :)
Dat word een flinke stroom op het moment van aanschakelen als alle 4 tegelijk demagnetiseren:+
ik zou de aan/uit knop toch proberen bereikbaar maken, is een stuk veiliger...
ja kan mss door de constructie gaatjes boren en er een verlengde van de knop door maken of zo
Als het een flinke stroom word tijdens het inschakelen dan zou ik een vertraging tussen iedere monitor doen, dus eerst gaat meteen monitor 1 aan dan na bijv. 1sec gaat monitor 2 aan en zo ook voor 3 en 4.....
Dan bouw je de stroom langzaam op, krijgt het licht net bij jou thuis niet meteen op z'n donder....
[Bericht gewijzigd door Nieko op ]
Oke mannen , een schakelvertager. die koop ik bij conrad ofzo ?
Of is ie er ook in stekkerdoos achtige uitvoering..
of als ik het goed heb koop ik vier vertragers die ik allemaal instel 1 sec ofzo na elkaar aan te springen ??
Wat betreft de foto's; me bouwsel staat in de werkplaats, want ik maak er nog een bureau onder, van een glazen plaat.
Deel dus graag me foto's, bijna af...
Op 16 september 2006 12:05:17 schreef Blanckaert Tim:
ja maar , het net zo mooi om alleen de lijstjes te zien.
tft of crt? tft heeft toch een kleinere/"geen mega" inschakelstroom?
Mwaah,
Dat zal wel loslopen, zeker als het maar vier monitoren tegelijk zijn, als ik op het werk spanning op de werkplaats zet gaan er standaard vier 17" bakken en verder nog wat klein grut aan, nog nooit een probleem geweest.
En inderdaad, meestal is de netschakelaar niet meer dan dat, een schakelaar die de netstroom onderbreekt, dat kun je dus prima extern doen.
als ik die voeding van 50x50x50 cm van men vader aanzet, dan hebben de lampjes wel ff een dipje.
je zou een vader hebben die vroeger een 100W piraat was:P
Oke dus ikweet nu dat we kunnen schakelen zonder al teveel spanningsproblemen.
Maar zoals N!Co al aangaf kan je ook een vertagings schakel trap maken.
En ik denk dat dit een goed idee is ; want als ik me senseo aan knal , dan gaat het licht ff down en blijft vv zachter branden, tot het water kookt.
Nou heb ik de conrad gids 2007 hiero, maar meschien ben ik olie dom ; ik kan die inschakelvertraging of vertragingsschakelaar, etc. geeft het naam . niet vinden.
waar vind ik een 220v vertragings schakelaar. ???
Op 16 september 2006 23:06:40 schreef Blanckaert Tim:
is deze schakeling niets???
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/93
Ik weet niet of dat een goed idee is voor een monitor... Ik zou R4 t/m R7 weglaten dan.
Op 16 september 2006 16:55:43 schreef jeltenstein:
Ik heb weleens een stekkerdoor-uitvoering gezien met vertraging. Waren dan 2 groepen: eentje eerst, tweede na een paar seconden. Per 2 monitoren inschakelen lijkt me niet zo'n probleem, wel even de vermogens checken met het schakelvermogen van die stekkerdoos.
Op 16 september 2006 17:03:19 schreef Sine:
Mwaah,
Hm, ik zou er toch niet voor kiezen, 21" is misschien ook nog wat heftiger, hoewel ik niet met zekerheid durf te zeggen hoeveel invloed je beeldschermdiagonaal op de inschakelstromen heeft. Ik weet ook niet waar jij je werkplaats mee op spanning zet, maar dat is denk ik (hoop ik?) geen simpel wipschakelaartje?
Als je een soort soft-start wilt toepassen kun je ook eens naar een geschikte NTC in serie kijken.. ik geloof dat ze dat ook doen bij stofzuigers en dergelijke om de ergste pieken op te vangen.
Die NTC zit al in de monitor, ervoor zetten is een slecht idee ivm de demagnetisering.
Oke super , wat veel opties !
Tis allen zo, dat die vertager echt een goed idee is.
Kheb net nog ff bij conrad gekeken, op de web, maar lijkt wel alsof ze weer hun totale catologus omgegooid hebben.
Meschien is het de meest luie oplossing, een vertagings schakelaar bestellen.
Kan anders alleen nog bedenken om de schermen ieder met een eigen losse switch te bieden, en omstebeurt dus aanzetten.
Maar als iemand weet waar die vertragings modules te krijgen zijn. ???
Als je een BEEEEETJE kunt solderen, kun je toch iets maken (inschakelvertraging van deze site ZONDER de dikke weerstanden, of anders iets met een voeding en een timertje) om die monitoren met relais in te schakelen??
Ja , meschien hebje wel gelijk, ben echt lui geworden.
Denk dat ik het weer ga oppaken, komt ook wel door deze site.
Je bedoelde het schemaatje van hierboven of een andere ?
Die van hier boven bijvoorbeeld, maar ik zou die dikke weerstanden weglaten, gewoon alleen het relais.
Of, maar dan een voeding erbij nodig, deze: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/68
Kun je 3x maken en is nog wat makkelijker af te stellen op verschillende tijden.
Nou ! , ga denk ik voor de eerste optie .
Ik begrijp dat de schakel tijd hier bepaald word door weerstand(en) r1 en r2 of alleen r3. of is't C1 ???
C1 is een wisselstroomweerstand en staat in serie met R3, Dit vormt samen het R deel van de RC-tijd.
Het C deel wordt bepaalt door C2+C3 en die zijn het eenvoudigst aan te passen.
Hersenspinsel :
Monitor 1 direct op de netspanning, Aan de voeding van monitor 1 een relais die monitor 2 inschakelt, aan monitor twee een relais die monitor drie schakelt enz ...
Niet handig, wel grappig :P
Is dat arme jong er net uit wat hij gaat doen, kom jij weer met een leuke variant op de proppen! Lekker verhaal! ;)
Hehe, het was gewoon een ideetje wat ik eventjes kwijt wilde, maar gezien je daar drie relais voor nodig hebt EN drie monitors moet openmaken is die nier erg praktisch.
En zoals ik al eerder zei, waarschijnlijk is het uberhaupt niet nodig, vier monotortjes tegelijk moet geen probleem zijn, ze schakelen toch alle vier tegelijk in als de pc aan gaat / uit standby komt.
In dat geval (was toch nog nie begonnen), sluit ik de hele zooi gewoon tegelijk aan.
Met ! een overspanning beveiligd met de hand geschakeld stekkerdoosje...
Bedankt w'benne der uit.
