Dag iedereen .
een tijd geleden heb ik een probleem met een tv sbr gr2.2 ( zie topic tv sbr gr2.2) .De tv was van een buurman , ondertussen hebben ze een nieuwe gekocht ,en nu heb ik wat tijd om mijn hobby uit te oefenen en wens de fout te vinden .de probleem is de voeding (zekering springt door )bu en brug dioden waren kapot .IK heb de voeding kit met losse onderdelen besteld .( de bu12af, ic cnr50,tda8385,4 diodes,zener diode bzv85 )en heb deze vervangen.vervolgens de tv aanzetten , de standby led brandt en met de afstandbediening een post opzetten hoor ik een geluid tak en standby led gaat uit hij is weer dood;over de elco waar 285v moet hebben heb ik 320v met een multimeter gemeten en op pen 8 en 4 van de cnr50 meet ik -13v i.p.v 13v of 5 v ( voeding van de ic )alle hoog ohmige weerstanden gecontroleerd , ze zijn goed ,zelf de cnr50 lossolderen meet ik nog -13v. ik begrijp het niet waarom ? want de spanning komt van de positieve 300v en via in serie van hoog ohmige weerstandjes moet ik hier toch positieve spanning hebben .heeft iemand enige idee ?
In de primaire voeding bevind zich ook een 68 micro elcotje,heb je deze al gecontroleerd?
William ,deze elco is ook vervangen geweest .ook zonder resultaat .
Je moet een onderbroken massa hebben, ofwel heb je een meetfout gemaakt
hallo iedereen ,
tv SBR werkt weer,Ik meet op pen 8 en 4 van cnr50 -13v en dacht dat er iets mis is met de primair kant(in de schema staat 13v bij inschakelen).Alle componenten in de primaire kant lost gesoldeerd en gemeten alles is in orde,ten einde raad vervangt ik nog eens de but12af en de tv werkt terug .nog eens gemeten tussen 8 en 4 is altijd -13v ;dus volgens me in de schema is niet juist ;nog eens bedankt al de mensen die gereageert heb op mijn topic .
met vriendelijke groeten .
Werkt het toestel nog steeds ?
heb probleem BUT gaat steeds stuk
kit reeds vervangen zonder resultaat
Mvg Ronny.
toestel werkt nog goed, ik had eerst de kit vervangen zonder de zenerdiode en de but ging kapot,daarna de zener en nog eens een nieuwe but dan is ok .
Op 18 oktober 2006 18:55:17 schreef ncd:
Steeds de ganse kit vervangen.
Verstand op nul en slaafs de instructies op het blaadje volgen.
Mvg
Ward
