Hallo allemaal,
Omdat ik ook graag eens wat met pics zou gaan prutsen, een paar vragen:
- Wat raden jullie aan als programmer zo'n Wisp / GalvaWisp?
Ikzelf zou graag iets hebben, wat veel gebruikt wordt ivm problemen waar ik zeker tegenaan zal lopen. Het is makkelijker als er dan veel mensen dezelfde programmer als mij hebben.
- Is het handig/mogelijk om zo'n programmer uit te breiden met zo'n testclip én een zif-voet. Dan kun je er alle kanten uit heb ik het idee.
- Als ik bij Voti kijk zie ik allerlei soorten en maten pics, is zo'n 8 potertje goed om te beginnen of kun je daar weinig mee. Het lijkt me wel wat voor een knipperend ledje en andere eenvoudige oefeningen.
Wat raden jullie een beginner aan?
- Wat voor taal moet ik me gaan aanleren? Ik had zeer ruime kennis en ervaring in Turbo Pascal, maar ja...
Of kun je straks nog makkelijk over stappen van programmeertaal?
Als er iemand nog tips heeft voor mij over wat ik nog meer moet kopen of waar ik op moet letten.... GRAAG!!
Mijn spulletjes wil ik gaan aanschaffen bij Voti, dus als jullie nog suggesties hebben.
Bij voorbaat dank, allemaal!!
Ik heb voor mijn basic setup het volgende:
- PPWIN programmer op de paralelle poort (zelfbouw)
- PIC16F628A's (en nog wat oude PIC16F84's)
- Breadboard / voeding etc etc
- Notepad++ teksteditor voor mijn programma's (freeware)
- MPASMWIN van Microchip (compiler, freeware)
- ICprog 1.05d Programmeersoftware (freeware)
- Datasheet PDFs van de PIC's
Ik programmeer in ASM. Lekker snel en je leert goed nadenken op bitniveau (bitn**ken genoemd
Verder heb je niks nodig. Happy Googling!
Fripster
chipje
Why do people spend money they don't have, to buy things they don't need, to impress people they don't like...? .-.-.-.-. Wie zich gelukkig voelt met het geluk van anderen, bezit een rijkdom zonder grenzen.
Op 16 september 2006 20:32:26 schreef Vaas:
Hallo allemaal,Omdat ik ook graag eens wat met pics zou gaan prutsen, een paar vragen:
Word hier inderdaad veel gebruikt, dus geen slechte keuze.
Ik gebruik zelf een zoortgelijke programmer, en kan je dus niet echt helpen met de keuze tussen de wisp628 en de galva-wisp. (wel bijna hetzelfde)
Ja, dat kan. Het 'probleem' is alleen dat de wisp/galva-wisp gevoed word vanuit de target circuit. Je moet er dus ook een voeding bij maken.
Die 8pins zijn best leuk, vooral de 12f675. Interne klok (4MHz) en ADC, en 6 I/O (bij gebruik van interne klok) waarvan 1 open collector.
Om wat leuke led dingetjes mee te doen ga je beter voor de 16f628 (of 16f628A = hetzelfde). Veel (oudere) tutorials gebruiken nog de 16f84, maar de 16f628 is de verbeterde pin-compatible (en bijna code compatible) opvolger.
Zon vraag kan een aardige discussie met zich mee brengen.
Je kan eens naar JAL kijken (ook van voti.nl), ik dacht dat dat een beetje op pascal trekt. Ik ben zelf begonnen met assembler, en nu over gestapt naar picbasic.
Kijk ok eens op www.picbasic.nl
Naast de picbasic taal ook wat aardige info over de galva-wisp en pics in het algemeen.
Die dwarf bordjes kunnen best handig zijn, anders een (of meerdere) goede breadboard om wat schakelingen op te bouwen en te testen.
Bedankt voor jullie reactie!
Ik heb die PPWIN eens bekeken, en ik moet zeggen dat ziet er ook goed uit. Het mooie is dat je die zelf helemaal op kunt bouwen...Die Wisp heeeft weer een geprogrammeerde pic nodig en ja....dat daar heb ik nog geen mogelijkheden toe.
@ Chipje
Een extra voeding circuit is geen ramp hoor, ik wil het graag zo breed mogelijk inzetbaar maken.
Ik ben blij dat je ook wat typenummers noemt van picjes, dat weet ik een beetje in welke richting ik moet gaan denken.
In de (verre) toekomst zou ik graag wat met LCD's gaan doen, is de keuze van een bepaalde prog-taal dan belangrijk?
Fantomaz
PIC basic of een andere compiler
Bumblebee
Wisp628
een setje draden van verschillende kleuren.
Breadboardje
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
In ASM is LCD wat moeilijker dan in hogere talen (de compilers van mikroelektronica zijn nog niet genoemd, basic of pascal of C, en tot 2K code gratis, een 16F628(A) kan je dus volledig programmeren met de gratis versie van de compilers).
Wel kan ik je aanraden je eerst wat te storten op de ASM, want dingen als interrupts instellen kan je maar als je de datasheets goed hebt gelezen (en in ASM programmeren dwingt je daartoe), en in elke hogere taal/compiler moet je zowiezo nog je initialisatie voor een stuk zelf doen (daarvoor moet je de datasheet naslaan). Als je weet hoe je je programma in ASM zou schrijven (dus hoe de PIC intern werkt), dan kan je in hogere talen toch efficiënte, snelle programma's schrijven. Als je zomaar wat aanprutst in een hogere taal zonder notie van ASM, dan ga je enorm grote en trage programma's schrijven, en maar vloeken op de compiler...
Als je trouwens zeker bent dat je nog veel met PIC's gaat spelen, en net als ik wat lui bent, kan je eens kijken naar de development boards van mikroelektronica, mooi materiaal dat je heel wat werk uit handen neemt.
O ja, dat boek "The PIC microcontroller" is een mooie uitleg, veel schema's met voorbeeldcode, alles in ASM. Leg daar het artikel over PIC's van hier op CO naast (met de uitleg van de 35 instructie's in een PIC) en je bent snel vertrokken.
[Bericht gewijzigd door Videomodulator op ]
Fantomaz
Heb je de site www.picbasic.nl al eens doorgenomen?
Daar staat een goed begrijpbare (is ook belangrijk:-)) cursus op. Alles in de voorbeelden gebasseerd op de 16F628(A).
Zo ben ik ook begonnen. Van daaruit is de stap gemakkelijk te maken naar andere PIC's.
Omdat deze cursus cq programmeertaal enorm aansloeg op deze site, kun je erg veel feedback krijgen als je problemen hebt.
En ook in het beginstadium, waarbij je alles nog aan moet sluiten, kun je al de nodige hulp krijgen als je bv de WISP628 gebruikt. Door de populairiteit van PIC's hier, is een groot deel van de gebruikers ook aan de slag gegaan met de WISP628.
In tegenstelling tot wat ik mogelijk begreep uit je topic, kun je de WISP werkend of als bouwpakket bestellen op www.voti.nl (eigenaar site is ontwikkelaar van de WISP én regelmatig hier op de site te vinden). De 16F628 van de WISP hoef je dus niet zelf eerst te proggen. Hij is reeds voorzien van de juiste "firmware".
Het nadeel van PICBasic is wel de prijs. voor de 50 regels limiet betaal je niets, maar je kunt er dan ook niet heel veel mee. Heb je projecten van 50+ regels (of je wilt een ander type PIC gebuiken) zul je het pakket aan moeten schaffen. Daar betaal je wel een X bedrag voor.
De prijs is te drukken als je het middels een Inkoop Actie doet. (zoek maar eens op deze site)
een ander alternatief is Mikrobasic.
Voordeel daarvan is de ruimere "trial" versie en de lagere prijs van het hele pakket.
Nadeel is echter dat de feedback voor problemen met deze taal moeilijker te verkrijgen is. Er zijn gewoonweg minder Mikrobasic gebruikers te vinden. Zowel hier als op de Mikrobasic site.
Maar daar komt wel steeds meer verandering in.
Videomodulator op deze site is er inmiddels erg bedreven in.
Kortweg:
Zelf expirimenteren en minder feedback is een keuze die het wel goedkoper maakt.
www.picbasic.nl heb ik net een beetje door zitten bladeren, zo op het eerste gezicht erg duidelijk!
De grote projecten die er staan zijn niet echt interessant om na te bouwen (Wel om een-en-ander aftekijken hoe het is geprogrammeerd natuurlijk!)
Voordat ik programma's aan ga schaffen wil ik eerst eens kijken of ik er wel een beetje plezier in krijg ander is het natuurlijk weggegooid geld.
Ik begrijp dat de trial versie nogal beperkt is, maar toch genoeg om een tijdje mee aan te prullen de komende tijd?
Nog even over die Wisp: Ik zag dat je de PIC ook los kon bestellen, dus dan kan ik eventueel toch zelf gaan etsen ed. Dit wil ik graag omdat mijn etsbak hier anders toch maar een beetje werkeloos staat en dat is niet de bedoeling!
Voorlopig download ik alles wat ik kan vinden: trials, cursusjes en testprojecten. Misschien is het dan makkelijker kiezen/beoordelen.
* Breadboardje moest idd ook nog bij de bestelling!!
Fantomaz
Verkijk je niet op de simpelheid van de WISP!
Voor je dat klaar hebt ben je wel even verder!
Als je zelf "aan de print bakkerij" wilt, moet je zeker iets meer vastbijten in PIC-projecten.
Je hoeft je niet te verkijken op de diverse projecten op de site hoor!
Als ik naar mezelf kijk;
Ik had al jaren een project in mijn hoofd dat maar niet realiseerbaar was. Tot ik met PIC's in aanraking kwam.
Ik heb na wat omzwervingen de cursus PICbasic gedaan in combinatie met de "Trial"-versie van PICbasic.
Een Breadboardje erbij en ik kon los.
Na de nodige probrammerproblemen overwonnen te hebben kon ik me steeds meer toeleggen op mijn project.
(Inmiddels heb ik dat voor 90% rond qua programmering)
In de periode dat ik mezelf PICbasic eigen maakte, kreeg ik steeds meer ingevingen van alle dingen die ik nog eens wilde maken. Nu Mét de PIC...
Je kunt zo machtig veel met PIC's dat ik (in tegenstelling tot jou) naarstig wacht tot ik mijn etsbak heb en ik mijn projecten leven in kan blazen.
Wat die Etsbak betreft: Vanmiddag ga ik hem kitten bij een vriend van me.
