toestel heeft soms storingen in beeld en klank ,slecht contact en is tikgevoelig rond MF-tunermodule, beeld is stabiel met scart input(niet tikgevoelig op scart),in tv mode verschijnen er witte flitsen door het beeld en dan stoort de klank , ik heb module opengemaakt en opnieuw doorgesoldeerd, zonder resultaat..dan nieuwe (standaardruil) besteld bij Loewe, en tot mijn grote verbazing is het probleem hetzelfde gebleven, ik ben voor 90% zeker dat die nieuwe module ook slecht is,ik heb deksel aan zijkant verwijderd en tv opgezet, met achterkant van schroevendraaier licht overlopen en zelfde fout..tot twee maal toe alles hergesoldeerd op toestel,ook gedeelte van digiboard, kent iemand dit probleem??
Het kan ook de print rond de tuner zijn. Of toch je stekker niet?
ervarist, ik heb de grote print , en zeker alles rond de tuner , inclusief draadbruggen enz..hersoldeerd met de loeplamp erop, ik krijg er grijs haar van...maak me nooit te rap nerveus maar deze krijgt me zover,
welke stekker bedoel je, ik ze ook allemaal nagesoldeerd, het signaal loopt direct naar digimodule achteraan toestel, deze connectoren ook gedaan,maar is daar niet tikgevoelig, en niet met scart ingang
Ik zou zonder meer eerst de massa plaat van de voeding goed controleren of deze niet los ligt.
Je omschreven klacht lijkt wel heel erg op een los zittende massa plaat.
