Ik heb hier een usb stick nu is daar dus conector van af gebroken.....:( nu heb ik een identieke usb stick kan ik daar het geheugen chipje gewoon van over zetten? (van de kapote naar de hele) er staat namelijk data op die ik moet hebben...
Op de chip staat:
SAMSUNG 428
K9K2G08U0M
VIBO
Ik het datasheet kan ik niet vinden of de data verloren gaat je als de chip los maakt (ik weet niet of er stroom in de stick staat waar de chip op draait?)
Dit is de datasheet: http://www.tranzistoare.ro/datasheets/1150/389202_DS.pdf
Alvast hartelijk bedankt
Waarom niet de connector overzetten? Een stuk minder pootjes en een stuk veiliger.
Zo Dat is een snel andwoord:D
tja... het hele gedeelte waar de conector zat is afgebroken er zijn dus ook spoortjes in die omgeving kapot.
In principe blijft de data behouden, het is flash geheugen en dat heeft geen stroom nodig om z'n geheugen vast te houden. Als je het ding goed los en vast weet te solderen moet het dus lukken, wel zorgen dat je het IC niet oververhit.
Heb laatst nog een soortgelijke Samsung K9K4nogwat chip (512MB uit oude MP3 speler) losgesoldeerd, ging prima met hete lucht maar met soldeerbout is het misschien wat lastiger.
Ik zou zelf gewoon een backupje terug zetten.
Weet uit ervaring dat die flashes overzetten prima kan, mits je een beetje kunt solderen en ze niet zo vriendelijk zijn geweest die dingen ook vast te plakken.
Lossolderen: aan een kant heet maken met een fohn of een stukje 1mm2 koper over alle pinnen heen. Met een scherp mesje onder de chip het ding iets oplichten. Dan de andere kant. Daarna pootjes scoonmaken met een bout en litze.
Vast solderen: met een niet te hete normale bout alles vast solderen. Er zitten ongetwijfeld wat poten aan elkaar, overtollig tin verwijderen met litze.
Bij normaal loodhoudend tin, doe ik dit meestal op 330-360oC. Dan kun je snel werken, waardoor de inhoud van de flash heel blijft (en alleen de pootjes heet worden).
Als je met een fohn aan de gang gaat, kijk dan uit voor statische electriciteit.
Het is helemaal gelukt:D:D:D Dankje Iedereeen! Heb gewoon alle data terug:D
Bedankt he;)!!!
