ik ben bezig zelf een draagbare boombox te bouwen met een autoradio en een 12V accu. Deze accu heeft gewoon een plus en min kant, verder niks. De radio heeft alleen geen plus en min draadjes, maar t volgende (in 1 koppelstuk) :
een constant power draadje,
een switched power draadje,
een aarding draadje,
en nog 1tje voor dat de antenne uitschuift.
Hulp gevraagd hierover, want die radio moet een stroomkring hebben, maar k snap er niks van zo...
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Constant power is de plus voor het geheugen van de radio, in de auto normaal buiten het contactslot om naar de plus van de accu.
Switched power is de plus van je radio waarbij hij via het contactslot naar de accu gaat. Radio kan dan de accu niet leegtrekken als de motor niet draaid / contactslot uit staat.
Aarding draadje is de MIN.
En antenne power is de plus voor een automatische antenne, waarbij er spanning(+12V) op komt te staan en een automatische antenne kan worden bediend als de radio wordt aangezet.
Je kan dus nu constant en switched power bij elkaar aansluiten op de plus van je accu en de aarding aan de min. Klaar is kees.
Op 21 september 2006 12:51:03 schreef arnoldvdw:
Beiden aan de plus.
Aan de min.
Niet aansluiten, is voor besturen van een schuifantenne.
Gebruik een zekering bij je accu, kortsluiting en accu is een gevaarlijke combinatie!
Move /Audio
Thanx guys, dacht al zoiets, maar wist t nie zeker, haha!
Verder wil ik t geheel natuurlijk ook op netstroom laten draaien, dacht aan een 12V adapter ertussen, dan is dat klaar... Wat heb ik alleen nodig om m te laten spelen/laden tegelijk op netstroom??
Alvast bedankt!!!
Amateur19
Wat is het vermogen van de radio. Dat geeft een bepaalde stroom die met de spanning het verbruik weergeeft.
Dit zal je dus mee moeten rekenen met het vermogen wat je nodig hebt om de accu te kunnen laden.
Dat zal dan best wel een aardig "adapter" worden. MAW dat gaat niet met een adapter. Daar zal je een voeding voor moeten maken.
Bij de Schakelingen op deze site staan er wel een paar.
Ik ken een heleboel bouwradios met standaard lader er in, altijd last van brom omdat de elco vergeten wordt...
4700uf/25V over de plus & massa.
Verder alles op elkaar aansluiten, plus-plus, min-min.
En als je toch bezig bent, een dubbele 230V wcd in de kast is verrekte handig.
Amateur19
Op 21 september 2006 17:19:38 schreef Henry S.:
Ik heb het woord BOUWradio nog niet horen vallen. Het wordt een BOOMBOX (boemboks).
Als het een 40AH accu is met een radio van 2 x 25 watt...................dan gaat dat niet meer met een "standaard" ladertje.
johne
Op 21 september 2006 17:29:32 schreef Amateur19:
alleen als je de accu kort sluit
Het is een 4x50 watt autoradio.
Die kan je toch met een 12V adapter zo in t stopcontact prikken??
Verder gaat t dan nog om t vermogen van de accu.. Hij hoeft niet perse op te laden en te spelen tegelijk... Als ie maar een tijdje kan spelen zonder op te laden, haha!!
Owja, en er zit een 10A zekering in de radio....
Ben verders nie zo'n held op dit gebied, dus hoop de hulp een beetje van jullie te krijgen..!
thanx!
Op 21 september 2006 19:28:04 schreef arnoldvdw:
Wat voor accu?
Met een adaptertje... Na een week of zo is je autoaccu wel vol...
Ja, kzit nog een beetje te kijken wat voor een accu... Kheb niet echt een idee hoe lang hij t uit gaat houden op bijv een 10Ah accu. Daarvoor moet ik wel een serieuze lader hebben ja.. Maar voor op t netstroom werkt een 12V adapter toch gewoon? Zonder een accu op te laden dus.
Je zou een computervoeding kunnen gebruiken om te laden. De meeste moddelen hebben een interne pot zitten waarmee de 12V spanning regelbaar is. Alleen ik weet niet zeker of deze tot 14V komt. Wel de nodige beveiligingen en zekeringen inbouwen!
kleun&beun
Ben heel goed in dingen vernielen, met als voordeel dat ik het dan weer kan proberen te maken. (alleen jammer dat meestal de dure of moeilijk te krijgen onderdelen stuk gaan)
Of gewoon een omvormer kopen bij een campingspeciaalzaak waar ook een accu op aangesloten kan worden. Heb ik ook in mijn bouwradio. Kan hij op 230 en op de accu spelen.
Op 21 september 2006 19:35:54 schreef arnoldvdw:
Owja, en er zit een 10A zekering in de radio....Ben verders nie zo'n held op dit gebied, dus hoop de hulp een beetje van jullie te krijgen..!
thanx!
4x50w is 200W
12V10A is 120W . die 50W power zal wel gelogen zijn, ken dat
[Bericht gewijzigd door Evarist op ]
Mijn radio is ook 4x 50W, Henri , en het zijn gewone brugversterkers met 8 ohm boxen. Dat zou theoretisch max 8W moeten wezen.
Ok, dat verhaal van een omvormer klinkt goed..
Op omvormer.net staan er wel een paar, alleen voor een 10A omvormer zit je alweer op 60 euro ofz..
Maar met dat apparaat kan je dus zowel van accu en 230 spelen, right?
johne
van www.omvormer.net overgenomen.
De meest verkochte omvormers, de types LB 600, LB 1000, LB 1500 en LB 2000 zijn nu ook leverbaar met ingebouwde acculader.
OMVORMER LB 1000/12V MET LADER Euro 142,02excl Euro 169,00 incl
stevig prijskaartje
Ok, dit is alleen van 12 naar 230V, 1000 tot 2000 watt...
Die hoef ik gelukkig niet, haha
Kzat te kijken naar de 230V-12V voedingen
Die van 10A is dan 60 eurootjes..
johne
het is dan wel of/of en niet en/en.
dus of op 230 v of accu maar niet samen tegelijk.
het is een voeding en geen acculader!!!
je zou een keuze-schakelaar kunnen nemen waarmee je kiest tussen de accu of 230 v.
(accu moet dan wel nog steeds apart opgeladen worden)
kleun&beun
Op 22 september 2006 12:01:14 schreef arnoldvdw:
Daarom zei ik, bij een campingspeciaalzaak. Heb die van mij geloof ik voor 25 euries gekocht. Je kan dan of van accu of van 230V spelen. Zou er nog een 12v lader tussen
kunnen hangen, laad de accu op als je hem aan de 230V hebt staan.
kleun&beun
Op 22 september 2006 12:35:37 schreef johne:
Bij die van mij schakelt hij de 12V af als ik de stekker in het stopcontact steek, en weer aan als de 230 wegvalt.
Tenminste staat op internet.
http://www.scheiber.com/pdf/GB___CONVERSION___JUIL_05___Transfos.pdf
Ok, heb ff gekeken in een campingzaak, ze hadden er wat van die scheiber omvormers.. alleen ik heb volgens mij een 10A nodig, en die zijn nog 90 euries ongeveer..
de goedkopere zijn rond de 30 euro's maar dan heb je 6A...
