hallo,
ik ben een beetje computerfan, en nu moet ik een sector werkstuk maken. nou had ik een idee, ik wil een model van een huis maken en alles automatiseren met een inteface en besturen met een laptop. hoe kan ik dat doen. gelieve alles stap voor stap uit te leggen want ik heb er niet zo veel verstand van.
alvast bedankt
Alexander
Ik kan niet fietsen, maar wil graag wielrenkampioen worden. Hoe doe ik dat???
Ik zou gaan voor een uC met voldoende lijntjes om alles te sturen wat je wilt. Definieer 'alles sturen' en zie dat je de correcte interfaces naar de uC bij elkaar scharrelt.
Schrijf voor de uC een stukkie code zodat je het serieel of zo vanuit je laptop aan kunt sturen.
Succes!
ja "alles doen" lampjes aan/uit zetten garage deur openen/sluiten andere deuren openen/sluiten en een paar stroomkringen sluiten en openen op bepaalde momenten.
Op 22 september 2006 22:05:12 schreef Aleandervz:
beetje computerfan??
schoolopdracht???
je verwacht toch niet dat we een hele tutorial gaan maken:+
eerst zelf denken en als je vast loopt pas vragen:)
Het eerste wat je doet is alle in en uitgangen bepalen van de sturing. Daarna de interactie vastleggen hoe deze op mekaar moeten reageren.
Move /Schoolvragen
Meer eigen inzet
ja ik heb er al vel over na gedacht. en weet al hoe ik aardig wat moet doen mmar ik weet niet hoe ik stroom kringen moet sluiten met een comp. maar de rest moet wel lukken denk ik.
Stroom kringen sluiten met een pc, µC uitgang naar relais sturing of in dit geval gewoon een transitor sturinkje die een lamp aan en uit laat gaan.
ps. werk ergens met een BU (Back Up) systeem in uw programma/µC, zodoende als de spanning is volledig zou wegvallen (kan altijd) dat hij gewoon naar de laatste stand gaat van de uitgang!
Een eenvoudige stuurmodule valt te bewonderen op http://www.circuitsonline.net/circuits/view/34 Als je (nog) niet over de handigheid beschikt, iets dergelijks zelf te maken, moet je eens bij Velleman gaan kijken. Die verkopen kits, waarmee je eea. kan sturen.
kijk eens op Picbasic.nl. heel intterssant.
Met een uC, wat weerstandjes en LEDjes is jou doel goed te doen. Dat kun je nog zelf solderen op gaatjesprint en gaat ong 15 euri's kosten
Op 23 september 2006 08:37:54 schreef pros:
dit is ook een hele handige link.
Het is maar wat je wilt.
Als je het maar wilt ... :)
igg suc6!!
[Bericht gewijzigd door Martijn v op ]
met de parallele poort kan je in principe 256 dingetjes aansturen:)
Je kan met je parport millioenen dingetjes aansturen. Heb je wel een boel schuifregisters voor nodig... :-)
256 dingetjes is genoeg, en dat is niet al te ingewikkeld te maken. Als je maar max. 8 dingetjes hoeft te sturen is het nog eenvoudiger via de par. port te doen.
voor 9,95 bij pollin.de
http://www.pollin.de/shop/images/article/big/G710722.JPG
zie hier. mooi 8 relaisjes aan te sluiten op de parpoot. software kun je er daar ook nog voor downen
(Dus alweer dit ding ja, heb geen aandelen bij pollin oid)
[Bericht gewijzigd door Jan klaasen op ]
alvast bedankt ik ga vast wat bestellen en uitproberen ik post wel weer iets als ik vast loop (mag ik een artikel nummer van de bovengenoemde module aub)
[Bericht gewijzigd door Aleandervz op ]
Op 23 september 2006 12:00:19 schreef Aleandervz:
Uhm computerfan????
Nooit van opzoek werk gehoord?
http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=NQ==&a=NzcyOTgyOTk=
groeten!
Op 23 september 2006 17:47:30 schreef Poels Design:
Gevonden:
Ik ben van plan hem zelf ook aan te schaffen voor wat eenvoudige schakeling enz wel erg handig.Ben van plan een kamer die we gaan opknappen van dit systeem te voorzien zodat we via PC licht, lift(kratten bier) enz kunnne besturen
groeten!
