BoudewijnEctor
Informaticus die wat in elkaar probeert te draaien...
Hoi CO'ers
omdat mijn labvoeding nog niet af is (even geen zin in, nadat ik net + en - had omgedraaid
) ben ik even aan het hobbien met een ander projectje.
ik wil straks met behulp van een 'computer' (komt zo wel) wat huishoudelijk spul bedienen. Lees: het licht, en zoiets als een koffie-zet-apparaat.
Wat voor platform?
Nu heb ik gewoon mijn desktop met parallele poort, en die draait Linux.
Lekker makkelijk ontwikkelen voor mij, maar ik wil geen OS-discussie hier.
In de toekomst komt er een el-cheapo edimax of sweex routertje, die ik hiermee mishandel :http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/984121///routerhacki…
Dat is echter een andere fase, en ik gebruik nu mijn par-port gewoon.
Het doel is web-based de zaak aan te sturen, maar nu gaat het nog met een ranzig C progje dat ik gewoon met wat system calls draai.
Hoe wil ik dit aan gaan pakken?
Allereerst wil ik gewoon een 230v schakeling binair bedienen; dit lukt nu bijna. Nodig: een BC547B en een relais.
Hiermee kan ik een koffie-zetter bedienen bijvoorbeeld.
Hierna wil ik een lamp dimmen. Dit kan niet met een relais.
Hierover heb ik als informaticus nagedacht, maar ik weet te weinig van electro om dit goed te doen.
Dit was mijn idee (schiet maar raak):
ik schakel met een 547b een kleine stuurstroom voor een 2n3772, die zo'n 100v output en die dan weer een 2e 2n3772 aanstuurt die er ong 200v van maakt.
dit wilde ik met een pwm-achtig iets realiseren. Voorbeeld:
ik deel een seconde op in 2^10 tikken, en dan is halve 'kracht' om-en-om elke tik aan. 3/4 vermogen is: 3/4 van de tikken aan.
Dit op mijn parport, en dan hopen dat de torren het bijhouden.
is dit een goed plan?
hoe kan ik het netter aanpakken?
graag ideeen\tips.
ik deel de source gewoon, net als de schema's trouwens.
wat heb ik:
ba00ast's (volt reg.)
547b's
bc141's
lm317's.
veel weerstanden
wat relaistjes
2N3772's (dikke torren
nog wat opto-couplers
overige zut (veel klein spul, roep maar).
edit: de software is niet het struikelblok voor mij (tips zijn welkom, maar ik ben 4e jaars inform. ) maar vooral het electro-gebeuren.
Ibanez
Nodig:
Buffer ic's om je par poort te beschtemeren
Opto-triac's (kunnen tot 110V)
Triac's Tic206
Wat elko's en weerstanden.
BoudewijnEctor
Ibanez
Eh sorry boudewijn maandag heb ik een schema voor je.
Maar je LTP poort stuurt de buffer (die beschermd je poort ook) De buffer stuurt een optotriac en die stuurt en triac waarmee je lampen en apparaten kan sturen en dimmen:)
BoudewijnEctor
ah okay
tof dat je schema maakt.
kan ik het op zich ook op 'mijn' manier doen?
gewoon die torren heel snel laten schakelen?
en waarom is jouw methode dan beter?
(ik geloof je meteen, maar ik probeer zoveel mogelijk te leren en te begrijpen; cogito ergo sum)
http://pascal.nedlinux.nl/software.html
Haal daar even lptdrv vandaan, die doet wat je wilt.
Ik weet niet of Pascal ook de /proc stukken in de laatste versie heeft zitten, maar zo werkt het ook. Ik heb zelf ook nog wel een voorbeeldje om het met C+cgi te doen.
BoudewijnEctor
nofi maar deze werkt ook prima; de software is geen punt voor mij (zal je link wel doorlezen).
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <asm/io.h>
#define base 0x378 /* printer port base address */
#define value 5 /* numeric value to send to printer port */
main(int argc, char **argv)
if (ioperm(base,1,1))
fprintf(stderr, "Couldn't get the port at %x\n", base), exit(1);
outb(value, base);
Gewoon je define's aanpassen aan de hand van de waarde die je erop wil zetten.
Die ioperm returnt false als je het als unprivil. user probeert te doen.
Voorlopig lijkt me dit even genoeg; ik ben even een printerkabel aan het strippen (ja... de verkeerde connectors besteld) om uit te zoeken welke pin welke draad is.
Je laat je wel erg zien als stereotype gentoo gebruiker, of je hebt er geen verstand van of je doet alsof.
Je zit nu rechtstreeks naar adressen te schrijven, zal apache leuk vinden, gezellig als root draaien je script.
Ibanez
Op 24 september 2006 12:39:01 schreef BoudewijnEctor:
Opzich wel MAAR je bent NIET geschijden van het LICHTNET dus een foutje: Weg moederbod interfache chip.
Om dat die galvanichs gescheiden is van het net en de onderdelen zijn er woor gemaakt, en het werkt;) is al door anderen gebouwd.
BoudewijnEctor
Je laat je wel erg zien als stereotype genthoer, of je hebt er geen verstand van of je doet alsof.
Je zit nu rechtstreeks naar adressen te schrijven, zal apache leuk vinden, gezellig als root draaien je programma.
die woordspeling op mijn distro zal ik maar even niet lezen.
ik kan nu een opmerking maken over slackers en bord voor het hoofd, maar dat doe ik maar niet.
Zelf zeg ik net dat mijn quick-and-dirty C progsel puur en alleen is om het electro deel te testen; hier komt straks een net stuk software voor. Als ik puur de werking van het electro deel wil bewijzen hoeft dat softwarematig gezien niet netjes te zijn.
ik ga in februari afstuderen aan het HBO in software engineering, dus ik denk dat je me mag vertrouwen als ik zeg dat ik nog net in staat ben een stukje software te schrijven dat veilig draait.
@ibanez:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/34
Hiervandaan ben ik aan het redeneren gegaan namelijk
Op 24 september 2006 14:02:13 schreef BoudewijnEctor:
[...]Zelf zeg ik net dat mijn quick-and-dirty C progsel puur en alleen is om het electro deel te testen; hier komt straks een net stuk software voor. Als ik puur de werking van het electro deel wil bewijzen hoeft dat softwarematig gezien niet netjes te zijn.
De software waar ik een link van gaf heeft ook allemaal test programma's. Dus snel en troep is niet echt nodig, al helemaal niet omdat je daarvoor root moet zijn en dus gemakkelijk je systeem kan opklooien.
[Bericht gewijzigd door pe5ocb op ]
BoudewijnEctor
omdat ik dingen zelf wil doen.
en dan is een opmerking zoals "genthoer" beneden alle niveau.
sorry dat ik het zeg, maar dan ben je bij mij meteen verkeerd bezig.
temeer daar jij mij (afaik) totaal niet kent.
ik wil rotzooien met root nu omdat ik op een oude bak hier zit te spelen, die geen verbinding heeft met internet en die toch ver-fscked mag worden; ik heb een image op NFS staan (untarren en weer verder gaan dus).
Keep it simple stupid; althans om eerst eens de electro goed te leren begrijpen. daarna komt correcte software wel.
Een opleiding zegt vrij weinig over een persoon.
een opleiding geeft aan dat ik mischien ook wel beetje weet waar ik over praat.
kolos
Alles kan automatisch, maar niets gaat vanzelf
moest ook even slikken toen ik 'genthoer' langs zag komen. Nog eens lezen. AAAh, we bedoelen waarschijnlijk genthoo-er. (of is dit nog oude-nieuwespelling?).
In het vervolg misschien beter kijken of opmerkingen voor meerdere uitleg vatbaar zijn?
Op 24 september 2006 15:19:43 schreef BoudewijnEctor:
Jij gaf aan het begin aan dat jij via het internet je koffiezetapparaat wilde aansturen.
En zoals al eerder gezegd, het was enkel een suggestie.
BoudewijnEctor
Ibanez
Lekker topic... heren heren toch.
OS oorlogje spelen doen jullie maar op Tweakers!
@Termelator: Boudewijn is best wel eigenwijs maar om hem meteen voor *hoer uit te schelden... Er zijn vast wel betere manieren om iemand wat verstand bij te brengen.
En idd, direkt naar hardwareadressen schrijven hoeft al jaren niet meer en is bij een multitaskingsysteem zelfs uit den boze!
De posts van Ibanez die zich wat mee heeft laten slepen zijn IMO overbodig geworden aangezien hij ze zelf omgezet heeft naar puntjes, bijdeze verwijderd. Hetzelfde geldt voor Termelator z'n "." posts.
BoudewijnEctor
als ik dat risico wil nemen dan mag ik dat zelf.
sowieso: er gebruiken toch verder geen andere progsels die registerwaarden (sterker nog:ik heb net pas lpt support in mijn kernel ge-enabled). het is een bak die voor testing bedoeld is... dus als het gaat hangen is er nog geen man overboord.
henry: zou je sowieso die flames van termelator willen lozen?
(Typisch, om de een of andere reden flipt elke gentoo gebruiker bij een verbastering van het woord gentoo)
vind ik ook totaal nergens om gaan. ik bejegen slackers toch ook niet negatief?
Ga huilen man. Ik heb alle non info er al uitgehaald.
Ik heb een openbsd'er nog nooit horen janken over openbse(sterker nog, dit hoorde ik pas net van hem). En een bmw rijder gaat ook niet huilen als je bmw Blik Met Wielen noemt.
Jochem
Een BMW is een prima wagen en geen boerenkool met worst
edit na de edit van vorige post: en ook geen blik met wielen
edit 2: ik bedoelde dit alleen maar grappig, ik ben bang dat ik dit moet benadrukken nu ik de vervolgreacties lees... edit 3: de betreffende vervolgreactie is gelukkig weer weg?
[Bericht gewijzigd door Jochem op ]
Op 24 september 2006 17:24:30 schreef Termelator:
Hé Robert, slecht geslapen of zo?
Dit soort antwoorden ken ik niet van je.
@Boudewijn: Direct adresseren... doodzonde bij een systeem dat echte multitasking pretendeert, je post laat zien hoe eigenwijs je bent... Slechte methodes zijn moeilijker af te leren dan het leren van goede methodes.
@Flames: De enige flames die ik nog ontdekken staan in je quotes en replies.
Dit stukje wat je quote vind niet een flame waard... Op een forum moet je wel ergens tegen kunnen zeg.
We zitten hier niet op een geitenwollensokkenaande2CVantenneforum waar elk woord op een gouden weegschaaltje komt.
@Termelator: Ne joh dat is een Bak Met Wielen.
me==bmw_rijder
BoudewijnEctor
okay als het zo moet.
hiermee laat de stereotypische slacker maar weer eens zien dat hij een te arrogante klootzak is om te lezen.
als het hier zo moet dat we meer oorlogje voeren dan elkaar helpen ga ik wel lekker op GoT zitten.
ik vind dit niet het gezellig niveau dat ik van CO gewend ben.
En een Citroen CX lekt niet, ze bakent haar territorium af
Zullen we het vanaf nu weer gewoon on-topic houden?
Boudewijn, je kunt zelf ook even je posts editten en alle verwijzingen naar het oudste beroep ter wereld verwijderen.
tjongejonge, het lijkt wel de discussie tussen LP vs. CD, of buizen vs. transistoren...
Ik heb trouwens geen idee wat slackers zijn, of een distro, heb zo'n idee dat ik het ook niet wil weten....voel me net een dinosaurus tussen de homo sapiens
Op 24 september 2006 17:28:13 schreef Hugo Welther:
Maar goed ook, anders zou je me nooit meer naast je willen
