Ik wil graag de toeter van mijn brommer anders aansluiten, hij zit nu op de 6v wisselspanning van mn lichtspoel ('dynamo') maar nu wil ik die op een 555 aansluiten zodat ik zelf de constante frequentie kan bepalen.
Wat is mijn probleem:
Ik moet dus een versterker maken voor tussen de 555 en de toeter, hier moet ongeveer 6v uit komen en toch een of meerdere amperes door kunnen lopen
Ik moet dus ook een voeding hebben die dat aankan, uit mn dynamo kan ik in ieder geval zat trekken want ik heb mn 15W lampje vervangen door leds en dat maakt verder ook niet uit.
Heeft er iemand een schema wat past? Ik heb het zoemer/toeterjte getest op een versterker van oude pc speakers en hij deed het wel maar die is voor 12v, ik denk dus dat er 12v uit komt en ik moet 6v. Maar ik weet nog niet zo gek veel van versterkers enzo dus ik weet niet waar ik moet beginnen.
Pak die 555 schakeling en schakel een buz11 en daaraan hang je de toetah:)
GOOGLE!. Zoals hier.
[Bericht gewijzigd door Marco69 op ]
OK, dus met die BUZ 11 schakel ik de zoemer steeds aan en uit? Hoe kan ik ervoor zorgen dat de golf niet zo blokkerig is maar meer sinusodiaal wordt (ofzo)? Dan lijkt het meer op de wisselspanning van mn dynamo. Of heeft dat totaal geen effekt?
Hoe kan ik een LM317 voeding zo bewerken dat er een aantal A's doorheen kunnen?
Hoe nodig moet dit geheel gekoeld worden?
