Hallo allemaal,
Om een PIC18F6520 en een USBN9404 te voeden heb ik een 13.5V accuspanning tot mijn beschikking. De PIC zal maximaal 300mA kunnen vragen en de USBN9404 maximaal 40mA. Nu is mijn vraag welke regulator ik moet nemen. Van 13,5V naar 5V is redelijk wat en ik moet een regulator hebben in SMD vorm om direct op de print te monteren.
Gegroet
pcnerd
Take a parachute, and jump!
ik d8 dat de standaard 78xx ook in smd vorm waren te verkrijgen, en tsja, je zult wel wat problemen krijgen qua koeling, of je moet een step-down converter nemen.
LuckyBasterd
:D Eagle addicted!! :D
Misschien eerst een soort converterschakeling er tussen zetten? Beetje omslachtig maar goed..
http://www.powerdesigners.com/InfoWeb/design_center/articles/DC-DC/con…
Op 25 september 2006 09:24:59 schreef pcnerd:
Maar jah die smd regulatoren worden op de print eigelijk nooit gekoeld. Dat heb ik wel is vaker gezien op een printje.
Of nemen ze dan een regulator die wel 1A aankan en belasten hem dan maar met 500mA?
Compact gaat het niet worden. Een SMD 78xx variant-met-2-Ctjes wil niet echt vanwege de dissipatie. Als je het switching oplost, heb je wat meer componenten. Is een LT 1076 CT-5 wat voor je?
Dat vermogen moet hoe dan ook weg. Waarschijnlijk koelen ze iets via de groundplane.
[Bericht gewijzigd door Marco69 op ]
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Geschakelde regelaar in SMD, spoeltje, diode en 2 weerstanden erbij en je hebt een érg efficiënte omzetting.
max5033 bijvoorbeeld, helemaal toegespitst op automotive toepassingen. max. 0,5A uit. (max5035 max 1A uit.) is een geschakelde step-down regelaar, erg gemakkelijk in gebruik.
Goeievraag
Mijn posts dienen u in perfecte staat te bereiken. Mocht u op wat voor wijze dan ook ontevreden zijn, stuur dan de site, met post en leesdatum, naar: ongeldig@dres.nl
Op 25 september 2006 09:32:00 schreef Datron:
Hij zal dan net zo warm worden als de .5A versie, hij moet immers nog steeds de zelfde spanning bij de zelfde stroom wegstoken.
Op 25 september 2006 10:10:04 schreef Goeievraag:
[...]Hij zal dan net zo warm worden als de .5A versie, hij moet immers nog steeds de zelfde spanning bij de zelfde stroom wegstoken.
Ja inderdaad dat is wel zo.
Ik ga me is verdiepen in die Maxim stepdown converters.
Die lijken me dan het beste om te gebruiken.
Bedankt allemaal
klein is fijn
340mA x 8,5V = 2890mW, dat ga je nooit halen met een ongekoelde regelaar.
Bijna 3W wegkoelen via een groot vlak koper is geen doen.
Enige optie is dus wat schakelends.
Ik heb goede ervaringen met de MAX724, helaas maken ze deze niet meer. Linear maakt ook soortgelijke regelaars, je zou je licht eens op hun site kunnen opsteken. Het voordeel van Linear is dat ze een stuk beter verkrijgbaar zijn dan de componenten van Maxim, zeker voor de hobbyist.
Edit: Kijk eens naar de LTC1771, lijkt me een leuk dingetje.
[Bericht gewijzigd door Buzz op ]
Mooi spul. Voordat je er serieus mee aan de gang gaat: kijk of je er aan kunt komen. Dat is nog wel eens een probleem bij Maxim...
Hoewel bij zulke spanningsvallen step-downs een goed idee zijn vroeg ik me toch af of je PIC echt 300mA gaat gebruiken. Is dat niet de maximum stroom door de voedingspinnen? Tenzij je veel stroom gaat verbruiken bij de I/O pinnen (zoals allemaal LEDs eraan) heb je als het goed is alleen de supply current. Weet niet wat dat bij PICs is maar bij AVRs ligt dat op enkele tientallen mA's.
En wat is een USBN9404 trouwens? Google geeft er niets op. Typefoutje?
Op 25 september 2006 19:33:56 schreef madwizard:
Hoewel bij zulke spanningsvallen step-downs een goed idee zijn vroeg ik me toch af of je PIC echt 300mA gaat gebruiken. Is dat niet de maximum stroom door de voedingspinnen? Tenzij je veel stroom gaat verbruiken bij de I/O pinnen (zoals allemaal LEDs eraan) heb je als het goed is alleen de supply current. Weet niet wat dat bij PICs is maar bij AVRs ligt dat op enkele tientallen mA's.En wat is een USBN9404 trouwens? Google geeft er niets op. Typefoutje?
Ja je hebt gelijk. Die 300mA is de maximale stroom die zou kunnen voorkomen. In werkelijkheid is het inderdaad enkele tientallen mA's.
Het moet USBN9604 zijn. foutje
Dus nu verbruik ik maar maximaal 100mA zullen we maar zeggen. Is 0.85 Watt wel weg te stoken met een LM340 in een SOT223 behuizing? Als ik in de datasheet kijk van die LM340 dan zou het moeten kunnen als je zorgt dat je een kopervlak hebt van 2.5cm x 2.5cm. (1 vierkante inch)
Wat is jullie mening hierover?
