Ronald45
Allereerst - wat een geweldige site is dit!
Ok, de televisie. Toestel speelde af en toe niet, als ie wel op kwam speelde het even, de hoogspanning begon te fluiten en de TV viel dan uit met storing 4 (geen frame).
Als je aan de printplaat rommelde werkte hij wel. Dus alle slechte solderingen doorgesoldeerd - nog steeds dezelfde storing. Uiteindelijk kwam ik uit bij IC301 (Y/C Jungle) en als je aan pin 12 (I ref) rommelde trad het probleem op. Met loep gekeken, niks te zien, toen maar het hele ic doorgesoldeerd.
Tv aangezet, en ja hoor hij deed het. Alleen maar 10 seconden en vanaf toen morsdood.
Nu komt het - ik ben superstom geweest
. Het bleek dat ik vergeten was weer de aarde van de beeldbuis aan te sluiten op de hoofd print, de stekker hing los in ieder geval.
Toestel probeert nu 1 seconde de hoogspanning te starten (met korte pulsen), blijft vervolgens stil (beveiliging?) en geeft na 30 seconden storing 4 (geen frame).
Als ik met scope meet op pin19 (hor drive) zijn er even een seconde pulsen en dan slaat ie af. Als ik Q533 (hor out) losmaak blijft er 30 seconden netjes puls staan op pin 19, en ook op de basis van de transistor. Het ic probeert dus wel te starten in dat geval en valt niet uit na 1 seconde.
Als ik het toestel op de triac probeer te starten met lagere spanning probeert het 5 keer te starten en geeft dan storing 2 (over current 135 V).
De Q533 tor is in orde.
Op het moment dat het toestel in beveiliging slaat is er nog wel de 135 V aanwezig en de 9V voor IC 301. Primaire voeding werkt dus en gaat niet in beveiliging.
Mijn vraag nu:
Heb ik het toestel inderdaad verpest door het te starten zonder beeldbuis-aarde, en - wat zou er nu kapot kunnen zijn?
Ik heb redelijk veel ervaring met reparatie van tv's (stuk of 150) , maar ik heb niet precies het goede schema en het is een relatief modern toestel, dus zonder goede service manual is het lastig.. En waarom zou ik het wiel opnieuw uitvinden terwijl hier zoveel zeer ervaren technici zijn
Chassis is volgens mij FE1 of FE1A
Alvast bedankt en vriendelijke groet, Ronald.
Zoef de Haas.
Dat de spanningen blijven is goed, want bij Sony is de belangrijkste protectie het afknijpen van de blokgolf naar de hor. eindtrap. Dit gebeurt op vrijwel alle overloads zowel beamcurrent als defekten in de lijntrap.
Er zal waarschijnlijk een overslag zijn geweest door de beeldbuis massa naar het chassis en dan kan er van alles stuk zijn gegaan.
Meest waarschijnlijk is er ergens een zener lek, maar kan ook een torretje of chip zijn. Dit zal een zoekplaatje worden. Kijk eerst eens alle componenten na die aan het zwevend niveau van de lijntrafo zitten, want daar gebeuren gekke dingen als er iets met de hoogspanning mis is en dat is hier waarschijnlijk het geval.
Groetjes Hans.
Ronald45
Hoi Hans dank voor je reactie,
Wat bedoel je met zwevende gedeelte van de lijntrap?
En trouwens - de massa van de beeldbuis hing trouwens nog wel aan de CRT print tijdens mn blunder..
Jij denkt ook aan overload van het lijngedeelte? Of zou ik ook vertikaal moeten zoeken? (ivm de foutcode)
Oh ja.. kan iemand aan t goede schema helpen?
Groetjes
Op 25 september 2006 20:00:12 schreef rfbroek:
Hoi Hans dank voor je reactie,Wat bedoel je met zwevende gedeelte van de lijntrap?
Groetjes
De massa die jij bent vergeten is niet erg.
Daar je wel alle spanningen hebt zal er een sturing van de lijneindtrap ontbreken of afgeknepen worden.
Dit moet je uiteraard meten met een scoop.
Kan je op de variac zien of de TV korstondig behoorlijk wat stroom trekt?
Ook de lijntrafo kan oorzaak zijn.
Ik ken het schema niet uit mijn hoofd maar doorgaans wordt de linedrive met een startspanning geholpen om zo het toestel op gang te slingeren waarna een voedingslijn vanaf de lijntrafo deze overneemt.
Zoef de Haas.
Het zwevend gedeelte van de lijntrafo is het eind van de hoogspannings spoel waar de spanning wordt bepaald door de straalstroom. Hier zitten div. componenten aan die zorgen voor de nodige beeldcorrecties en de overload protectie.
Wordt het toestel gestart dan gebeurt dat met een spanning uit de voeding en zoals eerder door Don gemeld wordt dit over genomen door een spanning die door de lijntrafo opgewekt wordt.
Dus 1 seconde sturing kan heel goed en komt er geen output van de lijntrafo, dan zal het toestel trachten weer te starten. Is de overload protectie actief, dan start hij helemaal niet meer omdat de sturing geblokkeerd blijft totdat het toestel weer met de schakelaar wordt aangezet.
Meet met een scope de output van de eind transistor, dit zal ook 1 seconde zijn en dan moet er even een aantal pulsen zichtbaar zijn zonder uitslingeringen onderin het scope beeld. Is dat niet zo, grote kans dat de lijntrafo stuk is.
Als de massa verbinding naar de beeldbuis print wel aangesloten was, dan maakt het inderdaad niet uit dat die andere massa verbinding los was, want dan was toch de beeldbuis met massa verbonden via de beeldbuis print.
Groetjes Hans.
Ronald45
Toestel werkt weer!
Ik zal uitleggen wat ik heb gedaan. Met scope gemeten, en er waren inderdaad uitslingeringen op de uitgang van de lijntor Q533. Ben toen eerst maar eens de componenten gaan meten in de buurt van de lijntor, en vond een kapotte diode D536.
Die zit, in serie met D539, tussen de collector van de lijntor in sper naar aarde aangesloten (parallel met 2 condensatoren), en van tussen die 2 diodes gaat weer een signaal via een spoel en een weerstand (R548) naar de drain van Q532 (pin out).
Diode had sluiting. Origineel zit er een ERC06-15 in, maar die mag vervangen worden door een BY228 en dat heb ik dan ook gedaan.
Toestel startte wel weer maar beeld was te smal en had geen pin correctie. Gate van de pinout fet had wel signaal maar op de drain totaal niets. Even zoeken dus en bleek de fusible weerstand R548 (4,7 ohm) ook overleden. Vervangen en toestel werkt weer perfect!
Blijft natuurlijk de vraag waarom de diode uberhaubt overleed. Ik verdenk nog niet gelijk de lijntrafo. De lijntor wordt ook niet erg warm ofzo. Er zijn ook geen uitslingeringen meer onderaan op het scope beeld op de uitgang van de lijntor.
Mijn theorie is dan ook dat het IC301 met de hor drive heeft staan knetteren,(de storing waar alles mee begon, slecht contact) en er kwamen op die momenten ook vreselijke geluiden uit de lijntrafo. Dus kan me voorstellen wat er voor vreselijke signalen op het circuit van de lijntor moeten hebben gestaan. Als ik dan diode van beroep was gaf ik t ook op. Hij zal al hierdoor verzwakt zijn geweest en de moed hebben opgegeven na 10 seconden normaal spelen (toen het IC301 ondertussen netjes gesoldeerd was). Stukje toeval?
Ik kijk t maar eens aan, als de boel er toch weer uit vliegt vervang ik alsnog de lijntrafo. (Of moet ik dat toch maar gelijk doen?? Ik twijfel want het toestel draait al een uur probleemloos nu..)
Mn andere vraag is: Die weerstand moest fusible zijn en 1/4 watt. Die ik erin gezet heb is fusible en 1/3 watt. Lijkt me geen probleem maar begin toch aan mezelf te twijfelen of dit ok is? (al zo lang niet gerepareerd.. mn kennis is stoffig)
Verder hartelijk bedankt voor alle goede tips! Ik hoop ook dat de lezers iets aan mijn uitleg hebben!
Vriendelijke groet, Ronald.
Zoef de Haas.
Dat de FB diode van de O/W er uit ging kan inderdaad met een verkeerde sturing te maken hebben gehad.
Als alles is door gesoldeerd blijft het wel goed en de lijntrafo vervangen heeft dan ook geen zin.
Dat weerstandje is een beveiliging voor de O/W schakeling en de waarde is niet echt kritisch.
Dat het een lichte weerstand is, is omdat in geval van verloop van capaciteiten in het afbuig circuit de afbuig stroom grotendeels via de O/W schakeling gaat lopen en die kan daar niet tegen.
Een hoger wattage betekent wel dat de beveiliging trager is geworden en dus minder snel doorbrandt.
Groetjes Hans.
