Bij dit toestel is condensator 2618 471K/2Kv doorgebrand(kleine bekende blauwe condensator).
Na deze te hebben vervangen werkt het toestel wel weer,maar de horizontale afbuiging is nog niet goed.
Het beeld trekt in de midden naar binnen toe.
Heeft iemand een idee wat er nog verder stuk is gegaan?
Kan het zijn dat de lijntravo een tik heeft gehad?
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Oost-west correctie ook een klap gehad. Hangt aan je horizontale afbuiging.
Schema en dan ff kijken wat er mee te maken heeft.
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op ]
Toeval denk ik.
Er zit een losse module voor de oost/west in waar doorgaans behoorlijk wat contacten los gingen zitten.
Even de module er uit solderen en goed nalopen.
Geen resultaat dan heb je een onderbreking in dit circuit.
Een sluiting zou een te breed beeld geven.
De lijntrafo is niet stuk
