Kevinoud
Een zak tuinaarde opescheuren
ik heb een stuk code geschreven die een klok toont.
de klok werkt opzich wel maar hij werkt te snel das vrij irritant.
Print At 1, 1,"00:00:00"
While 1 = 1
If Seconden <59 Then
DelayMS 1000
Inc Seconden
Print At 1, 7, DEC2 Seconden
EndIf
If Seconden = 59 Then
Inc Minuten
Clear Seconden
Print At 1, 4, DEC2 Minuten
EndIf
If Minuten = 59 Then
Inc Uren
Clear Minuten
Print At 1, 1, DEC2 Uren
EndIf
If Uren <23 Then
Clear Uren
EndIf
If S1 = 0 Then
Inc Minuten
Clear Seconden
EndIf
If S2 = 0 Then
Inc Uren
Clear Seconden
EndIf
Wend
pros
Van basic weet ik niet zoveel af, maar ik merk dat je de minuten al verhoogd als de seconden overgaan van 58 naar 59. Moet dat niet bij de overgang van 59 naar 60? Hetzelfde met minuten en uren.
In c zou ik zoiets schrijven:
while (1) {
delay_ms(1000);
seconden++;
if (seconden == 60) {
seconden = 0;
minuten++;
if (minuten == 60) {
minuten = 0;
uren++;
enz...
T.Assies
Ik zie dingen die je nooit voor mogelijk hield. Ik maak ze mogelijk. Ik kan je pijn en lijden laten zien. In tegenslag vind ik hoop, in de verhalen die ik hoor inspiratie. Ik kan je veel vertellen. Wat ik doe? Ik ontdek. Mijn wereld is jouw wereld.
Wat voor crystal gebruik je bij wat voor pic? Als je een interne oscilator gebruikt heb je dikke kans dat het daar aan ligt, dat is gewoon een rc filtertje en bij lange na niet nauwkeurig genoeg voor een klok.
Kevinoud
Op 26 september 2006 11:49:02 schreef pros:
In c zou ik zoiets schrijven:while (1) { delay_ms(1000); seconden++; if (seconden == 60) { seconden = 0; minuten++; if (minuten == 60) { minuten = 0; uren++; enz...
het moet wel goed zijn want een pic telt van 0
een klok van 1 tot 60
ik tel daarom van 0 tot en met 59 (zijn 60 cyfers)
pic16f628a op interne 4Mhz crystal
ik zal even naar een winkel gaan eerdaags voor een crystal
als ik een 20 Mhz crystal haal pas de compiler dit dan automatisch aan ? 1000 MS blijft toch gewoon daadwerkelijk 1 Sec
aangezien 20Mhz sneller is dan 4 Mhz
zijn deze 20Mhz veel duurder dan 4Mhz ?
stecj366
Sonar is meer dan Ping...
Je zal aan de compiler moeten vertellen wat voor kristal je gebruikt, want enkel dan kan hij weten hoe snel de pic zijn instructies uitvoert, en zal hij de delay routine aanpassen.
En de kristallen liggen in dezelfde prijsklasse volgens mij
pros
Op 26 september 2006 15:18:18 schreef Kevinoud:het moet wel goed zijn want een pic telt van 0
Van 0 tot en met 59 is OK - zo telt een klok ook. Maar als ik je basic-code goed inschat, spring je naar de volgende minuut, als de secondenteller op 59 staat. Of is mijn kennis van basic nóg slechter dan ik vreesde?
Wat kristallen betreft: zolang het gangbare waarden zijn, liggen de prijzen niet ver uit mekaar. Een andere mogelijkheid bestaat er in, 100Hz van het lichtnet af te tappen - desgewenst delen door 100 met een 74HC390 - en dat als tijdreferentie te gebruiken.
Martijn v
KIS!!: Keep It Simple
Heeft niets met kristal te maken.
1000ms = 1000ms
Gedurende sec 59 wordt niet gewacht.
Pros heeft gelijk.
if then ELSE is natuurlijk nog mooier:
If Seconden >= 59 Then
DelayMS 1000 '**** vergeten
Inc Minuten
Clear Seconden
Else
DelayMS 1000
Inc Seconden
EndIf
Marcel
AVR C tutorial http://expand.xs4all.nl/avr
Op 26 september 2006 19:04:21 schreef Martijn v:
1000ms = 1000ms
Jawel, de delay routine gaat uit van een correcte clock. Klopt de clock niet, dan wijkt de delay routine ook af. Verder wordt er in de code geen rekening mee gehouden dat de overige instructies ook tijd in beslag nemen. Beter zou zijn om een timer interrupt te gebruiken.
pros
Er bestaat ook nog een valsspeler-optie voor het geval de afwijking niet al te groot is: meten hoeveel de klok afwijkt op 24h, en de µC 's nachts --als niemand het ziet-- in't geniep zijn tijd laten aanpassen door er enkele seconden bij te tellen of af te trekken...
[...]het moet wel goed zijn want een pic telt van 0
ik tel daarom van 0 tot en met 59 (zijn 60 cyfers)pic16f628a op interne 4Mhz crystal
ik zal even naar een winkel gaan eerdaags voor een crystalals ik een 20 Mhz crystal haal pas de compiler dit dan automatisch aan ? 1000 MS blijft toch gewoon daadwerkelijk 1 Sec
Dat interne kristal waar je het over hebt is alleen geen kristal
Zoals gezegd een RC netwerk dat zeker niet nauwkeurig is. Je moet aangeven wat voor kristal je gebruikt, de compiler past daarop je timebase statements aan (dus dingen als delay).
