Ben bezig een box te maken met ingebouwde versterker en dergelijke. Bedoeling is mobiel gebruik bij muziekuitvoeringen.
Hoe kan ik zorgen dat de onderdelen (vooral voedingscondensator en zo) niet lostrillen door transport (wieltjes over stoep) en door de geluidsdruk in de box?
Trafo en voeding komt in de kast met de luidsprekers, de versterker e.d. komt in een apart compartiment.
Ook nog tips om de verbindingsdraden tussen voeding, ingang en versterker te beschermen, of is dat niet nodig?
Lijmen en schroeven tegelijk dit wordt vaak gedaan.
Elco's vastlijmen op print met Dow Corning (dat zwarte kleefspul), en daarna onderling nog eens met het lijmpistool.
Zelfde geldt voor alle "zwaardere" onderdelen.
Kabelbomen tie-wrappen (niet te strak) en met plakvoetjes over de chassisplaat laten lopen.
Kabelbundels kun je overtrekken met krimpkous of van dat geweven spul (naam even kwijt).
Alles zoveel mogelijk vastplakken, lijmen en tiewrappen, ik krijg soms apparaten terug van klanten waarvan, ondanks alle lijmwerk, toch sommige onderdelen los in de print zitten....
En de elcotjes ed vastkitten
-edit
KT88 was me voor
[Bericht gewijzigd door JuuL op ]
En je zou je printen e.d. kunnen monteren op trillingsdempers, iets wat vaak in de industrie gebruikt wordt, voorbeeld hier: http://www.henzo.com/
Ik bedoel dus de dempers met 2 boutjes en een rubber er tussen(de cylindrische)
Deze dempers zijn er ook in het klein.
Oppassen met die trillingsdempers, de gehele printmassa kan nu in resonantie komen, en aangezien dat qua massa vaak redelijk dicht tegen de onderkant van het weergegeven gebied zit (bij subwoofers), kan de gehele print met alles derop en deran zo makkelijk in trilling komen.
Beter is toch om de print vast te monteren, de individuele onderdelen hebben een kleinere massa, een hogere Fres, maar vanwege de kit zullen ze er niet zo snel aftrillen.
Een heftig bewegende print met alles erop en eraan zal dat eerder wel doen (ervaringsfeit helaas).
Die trillingsdempers zijn wel ideaal om thuis printjes met oa. buizen te ontkoppelen van de kast, omdat daar de trillingen veel en veel kleiner zijn.
Dank je wel allemaal.
Trillingsdempers lijken mij inderdaad niet zo geschikt in de box achter de luidsprekers. Voor andere plekken, waar de luchttrillingen niet erbij kunnen is dat wel een optie.
Lijmen en binden is wel een optie. Ziet er een beetje rommelig uit en dat vind ik jammer. Maar ja, het gaat om de betrouwbaarheid, dus dat zal ik maar doen.
Wat is het probleem met het ouderwetse solderen dan? ;)
Solderingen van zware componenten trillen kapot.
Op 26 september 2006 19:28:46 schreef KT88:
dat spul heet mesh, je kunt een rvs/metaal variant uit monitor kabels halen, is iets dunner, maar staat wel leuk, zit ook in een iets minder bruikbare versie in coax kabel, gewoon strippen dus :P.
je kunt het ook gewoon kopen, het is een veelgebruikt mod-artikel dus i veel verkrijgbaar (anders ff zoeken op http://gathering.tweakers.net).
verder zou ik zelf gewoon alles in de siliconenkit gooien, wel ff oppassen met warmte dissipatie e.d., maar siliconen kit geeft ook nog een beetje mee, waardoor ik niet denk dat de boel zo snel kapot zal gaan.
verder zou je er ook aan kunnen denken om een aparte sub en versterker e.d. te maken, allebei in een mooi gevoerde koffer, kan er tijdens transport niks mee gebeuren.
