hey... ik ben met een project bezig met een usb aansluiting, en een RS232 aansluiting... ik had hier eerder ook een berichtje over geplaatst... de aansluitingen gaan ieder naar een chip... de max 232, en de ft232R.... elk hebben ze een uitgang TXD en RXD... van de max232 gaat de TXD naar de microcontroller, en van de FT232R gaat de RXD naar de microcontroller... de andere aansluitingen moeten er ook naartoe... maar ik ik moet met een elektronische schakelaar kunnen kiezen welke aansluiting nou gebruikt kan worden... ik had het idee om een multiplexer toe te passen... de RXD van de max232, en de TXD van de FT232R gaan dan naar 2 ingangen van de mux, en de uitgang naar de microcontroller... ik wil dat de mux altijd naar de MAX232 toe wijst, en als de USB word aangesloten, dat ie daar naar toe gaat... ik had ik gedachten om dit te doen met de spanning, die van de USB naar de chip gaat, door te lussen naar de enable aansluiting van de mux... ik wil weten of dit allemaal mogelijk is...
many thanks
Waarom niet? Het komt er enkel opaan, een IC te vinden dat aan je eisen voldoet. De meeste kanaalkiezers hebben immers 2 of meer ingangen waarvan er 1 naar de uitgang doorgeschakeld wordt (zoals de 74HC157). Maar je hebt ook het omgekeerde nodig: 1 ingang die naar 1 v/d 2 uitgangen geschakeld wordt.
Je kan het ook doen met 2 bidirectionele databuffers - eentje voor RS232 en eentje voor USB, waarvan je er 1 actief maakt (de 74HC234 bv.) Dat lijkt me nog het eenvoudigste.
een paar stomme and poorten doen de was.
je kan desnoods een mux maken met een 7400
pin 1 en 2 aan elkaar. das je select signaal.
pin 2 aan pin 4. aan pin 5 komt de uitgang van je ftdi chip
pin 3 aan pin 13
pin 14 de uitgang van je max
pin 6 aan pin 9
en pin 11 aan pin 10
en dan is pin 8 je uitgang
( maakt een OR door 2 uitgangen van NANDS naar een andere NAD te laten gaan )
A+B = (Bn.Bn)n . demorgan...weetjenogwel
Je kan het ook met dioden en transistors doen, of met relais... :-)
Het leukste zou natuurlijk zijn, als je het met 1 IC kan waarmaken.
Op 29 september 2006 19:45:41 schreef pros:
of met een mechanische duppelpolige wisselschakelaar , of met jumpertjes die je moet prikken , of met draadjes die je moet solderen , of je kan telkens een nieuwe print etsen en alle onderdelen hersolderen ... DUH!
pak een 4052 en vooruit met de geit.
die dingen zijn bidirectionele switchen . ja kan dus van 2 naar 1 of van 1 naar twee en der zitten 3 dergelijke switchen in 1 ic ( tkan ook ene 4051 of 4053 zijn .. )
sommige zijn 2 naar 1 sommige 3 naar andere 4 naar 1
snor de datasheet op en go.
