hey ik was aan het lezen over componenten met een digitale ingang en analoog
de digiale ingang is bv met een puls drukker , wel / 1 of geen / 0 signaal
bij analoog staat "
De analoge ingang registreert en verwerkt analoge
sensorsignalen.
De analyse en ook de verwerking van grenswaarden
vinden plaats in de analoge ingang.
Met draadbreukcontrole van de 4 ... 20 mA-ingangen.
Analoge ingangen: 4
Stroominterface: 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA
Spanningsinterface: 0 ... 1 V, 0 ... 10 V
Uitgangen: DC 24 V, 100 mA
Draadbreukcontrole: 4 ... 20 mA
wat is dan een analoog signaal? gewoon een spaning ?
mvg colin
een spanning die meevariëert ,naar ANALOGIE dus, met het sensorsignaal...
Analoge signalen zijn signalen die continue varieeren.
Digitale signalen varieren in discrete waardes. In stapjes dus.
@jongenswetenschap: Het woord analoog heeft verschillende betekenissen, zie het woordenboek.
Analoge signalen zijn signalen die elke waarde kunnen aannemen binnen het gespecificeerde bereik.
Digitale signalen kennen maar 2 toestanden hoog of laag.
Dus analoog 4-20mA is een signaal dat tussen 4-20mA ligt elke waarde is mogelijk.
Analoog 0-10v is een signaal met een waarde tussen 0 en 10v elke tussen liggende waarde is mogelijk.
Nog ff op die draadbreukcontrole: je begrijpt toch hoe die werkt hoop ik?
4..20mA sensorsignalen, daarbij zal je sensor dus het een of het ander meten (bijvoorbeeld de temperatuur), over een bepaald bereik (laat ons zeggen tussen 0 en 32°C ).
Bij 0°C of kouder zal de sensor dan 4mA over een draadje laten stromen, bij 32°C of warmer zal ie 20mA laten stromen, 16°C wordt dan 12mA (netjes in de helft).
Er zal dus altijd een stroom lopen, zolang de sensor aangesloten is. Als de analoge ingang 0mA krijgt, weet ie dus dat er een draadbreuk is.
Als je daarentegen de temperatuur digitaal wil inlezen, ga je via het een of ander protocol een aantal '1' tjes en '0'len binnekrijgen, die de temperatuur voorstellen.
Op 30 september 2006 13:01:57 schreef The Headhunter:
Alleen binaire signalen zijn 0 of 1, digitale signalen kunnen ook andere waardes hebben (een digitale horloge geeft ook de tijd aan met meer dan alleen een 0 of 1)
dus een binair signaal is digitaal maar een digitaal signaal is niet altijd binair.
Het directe antwoord:
Een analoog signaal kan elke waarde bevatten tussen een minimum en maximum.
Bijvoorbeeld een stroom tussen 4...20 mA kan bijvoorbeeld 7,3 mA zijn.
Door onnauwkeurigheden (zoals storingen) kan deze waarde varieren en bijvoorbeeld 7,32897453987345987345 mA zijn.
Er zijn oneindig veel waarden tussen 4...20 mA
Bij een digitaal signaal, zijn er maar een beperkt aantal mogelijkheden beschikbaar. Dat ligt aan de resolutie van je digitale signaal. Het voordeel hiervan is dat storingen er minder invloed op je meetgegevens hebben. Het nadeel is dat je waarden worden afgerond tot aan de dichtbijzijnde digitale waarde.
Een binair signaal is bijvoorbeeld een signaal die 0V óf 5V is.
Binair is digitaal, maar digitaal is niet altijd binair.
Een voorbeeld van een digitaal signaal is een signaal die 0V óf 2,5V óf 5V is.
Hiermee kan je dus in één keer 3 mogelijkheden versturen i.p.v. 2. De kans op storingen is hier wel groter.
