Op 23 januari 2023 08:03:44 schreef dvid:
Ik heb wel interesse in de ESP33 versie.
Hoe kan ik u bereiken? Ik zie zo geen PM functie.Met vriendelijke groet
Zal een tijdelijk email adres aanmaken en deze hier posten.
Gr
Edit :
igaspcb@gmail.com
Hi So871,
Ik heb een PCB ontworpen met EasyEDA en een PCB laten maken vi JLCPCB.
Daarmee heb ik nu een ESP32-WROOM-32 fysiek kunnen koppelen aan de interface van de Intergas HRE met de poto's en bc337's..
Er zaten nog 2 foutjes in de pcb (ik had RX/TX op de verkeerde pinnen gezet, en de componenten locatie vind een professional waarschijnlijk erg lelijk
De software van de extreme doet wel iets, maar is niet compatible. Ik zie dat er af en toe iets van een blob aan data ontvangen wordt, maar voornamelijk is het rommel voor de software.
Ook viel me op als ik de 5 volt van de intergas pak om de print (esp / opto's) te voeden, dit niet goed lijkt te gaan. De ketel gaat in storing met melding #2. Ik vermoed dat er teveel stroom getrokken wordt, dat is wel jammer... Weet iemand hoeveel stroom er mag lopen op dit poort? Mijn huidige print gebruikt minder dan 100mA volgens mijn voeding, maar die is niet erg precies.
So871: Wil je de code al delen met ons voor de HRE ketels?
Alvast bedankt!
Op 3 januari 2023 15:32:45 schreef So871:
[...]Ik heb deze alleen aangepast naar een esp8266 en een HRE ipv een Extreme.
( Dit is nog work in progress)
Op 29 januari 2023 09:54:33 schreef So871:
[...]Zal een tijdelijk email adres aanmaken en deze hier posten.
Gr
Edit :
igaspcb@gmail.com
@So871: Heb je hier nog pcb's voor? Ik heb ook een mail gestuurd naar het gmail adres maar nog geen reactie gehad.
Op zondag 3 december 2023 14:43:24 schreef kees.m:
[...]@So871: Heb je hier nog pcb's voor? Ik heb ook een mail gestuurd naar het gmail adres maar nog geen reactie gehad.
Je hebt mail terug.
Op zaterdag 26 augustus 2023 19:55:14 schreef acfnews:
Hi So871,Ik heb een PCB ontworpen met EasyEDA en een PCB laten maken vi JLCPCB.
Daarmee heb ik nu een ESP32-WROOM-32 fysiek kunnen koppelen aan de interface van de Intergas HRE met de poto's en bc337's..Er zaten nog 2 foutjes in de pcb (ik had RX/TX op de verkeerde pinnen gezet, en de componenten locatie vind een professional waarschijnlijk erg lelijk
Alvast bedankt!
Sorry voor de radiostilte,
Code is nog steeds work in progress maar zal het vanavond uploaden op github.
edit : hier alvast de code, niet het mooiste werk, maar voldoet voor nu
Hoi SO871,
Ben je nog actief met dit project?
Ik maak dankbaar gebruik van je code, ik begrijp alleen niet helemaal hoe ik de vermogens berekening moet zien en of ik hierin wat moet aanpassen voor een hre 36/30
Bedankt.
Op dinsdag 6 februari 2024 08:52:18 schreef So871:
[...]Sorry voor de radiostilte,
Code is nog steeds work in progress maar zal het vanavond uploaden op github.edit : hier alvast de code, niet het mooiste werk, maar voldoet voor nu
Hoi SO871,
Bedankt.
Hallo SO871 en andere hobbyisten,
Ikzelf heb ook een HReco van Intergas en wilde deze ketel via de 'computer'-port (X5) uitlezen. Omdat via een ESP (HA) medemogelijk te maken is er een converter module nodig, ik zag dit in het schema op de GIT van SO871.
Ik vroeg mij af of dit ook niet gewoon kon met een "MAX3232 RS232 to TTL Serial Port Converter Module" van een paar euro. (tussen X5 van de ketel en de rx/tx van de ESP). Het voordeel is dat ik niet zelf hoef te solderen en ik het makkelijk kan vervangen.
Misschien heeft iemand hier ook al ervaring mee?
Een tweede vraag, kan ik met de code van So871 ook waarden aanpassen? Als ik op de schermafdrukken van de oorspronkelijke bedenken little-chef kijk, lijkt dit daar wel te kunnen.
• TTL (Arduino, ESP) gebruikt signalen tussen 0V en 3.3V/5V.
• RS232 gebruikt signalen die kunnen variëren van +12V tot -12V.
Daarom kunnen de RX en TX pinnen van de Arduino of ESP niet direct communiceren met een apparaat dat RS232 gebruikt, omdat de spanningsniveaus anders zijn. Om dit te verhelpen, gebruik je een conversiemodule zoals de MAX3232 om de signalen van RS232 om te zetten naar TTL-niveaus die de Arduino of ESP kan begrijpen.
Op vrijdag 5 augustus 2022 19:40:01 schreef rbohm:
[...]Via het bedieningspaneel klopt dat van die code, via het IDS interface werkt het anders. Service programma's worden direct uitgevoerd na sturen van de desbetreffende codes. Er komen geen codes 15 voorbij.
Hallo Rbohm,
Ik probeer voor de HRE variant ook de functie voor de parameters te verwerken zoals in je code voor de Xtreme
Ik kan helaas met de IDS software geen parameters wijzigen waardoor ik niet kan achterhalen welke code er word verstuurd.
Kun je me misschien helpen aan de data vanuit IDS die jij hiervoor hebt gebruikt.
Alvast bedankt.
Op donderdag 6 maart 2025 12:20:47 schreef BAS_esp:
[...]Hallo SO871 en andere hobbyisten...
Met de "MAX3232 RS232 to TTL Serial Port Converter Module" kreeg ik geen communicatie met de ketel (getest met het python scriptje).
Met mijn PL2303 (USB-to-serial) direct op de ketel kreeg ik wel communicatie tot stand. Omdat de ketel 3,3 volt geeft heb ik een ESP32 direct (uart2/RX2-TX2) aan de ketel gekoppeld en daarmee ook volledig laten voeden door de ketel. Dit werkt
Ik heb de code van So871 een heel klein beetje moeten updaten om hem compatibel te maken met de huidige ESPhome.
De ingestelde tapwater temperatuur (dhw_set) heb ik toegevoegd als sensor, omdat ik deze via Home Assistant wil laten aanpassen. De volgende stap is dan ook om met de HA parameters te kunnen verzenden.
De Windows tool IDS Intergas (via de PL2303), welke ook via dit topic is gedeeld, heb ik ook werkend en daarmee kan ik oa de tapwater parameter aanpassen, dit is dus mogelijk via de X5 (computer aansluiting op de ketel)
Is er iemand die kan helpen met een stukje code toe te voegen om ook data te kunnen aanpassen in de ketel?
Voor het testen ketel.py
import serial
import time
port='/dev/ttyUSB0'
ser = serial.Serial(port, 9600, timeout=2)
while True:
ts = time.time()
ser.write('S?\r'.encode())
time.sleep(2)
response = []
response = ser.read(32)
print(response)@_fgj_
Ik weet niet of jij nog interesse hebt of iemand nog wil meedenken?
Ik heb ondertussen met python het seriële verkeer tussen IDS (Intergas Diagnostic Software) en de ketel bekeken en zo kon ik met een ander python script de temperatuur aanpassen van, in mijn geval, het tapwater. (grappig dat IDS ook met python geschreven is)
Het stelt niet zoveel voor wat je moet sturen.
In mijn geval maar 1 pakketje van 3 bytes voor het adres en de waarde.
50 03 3c ( \x50\x03\x3c)
03 is de plek van het adres (digitaal tellen, dus 4de parameter)
3c is de waarde, in dit geval 3c hex = 60 decimaal
Moet nu nog verwerkt worden in een functie in de i-gas.h (de yaml lukt mij wel). Er zit al een send_command functie in, dus ik denk dat het voor een ervaren coder geen uren werk is.
Dit zijn de parameter opties in het parameters tabblad:
HEATER_ON
COMFORT_MODE
CH_SET_MAX
DHW_SET
ECO_DAYS
COMFORT_SET
DHW_AT_NIGHT
CH_AT_NIGHT
Parameter 1
Parameter 2
Parameter 3
Parameter 4
Parameter 5
Parameter 6
Parameter 7
Parameter 8
Parameter 9
Parameter A
Parameter b
Parameter C
Parameter c
Parameter d
Parameter E
Parameter E.
Parameter F
Parameter h
Parameter n
Parameter o
Parameter P
Parameter r
Parameter FOp maandag 16 juni 2025 13:42:31 schreef _fgj_:
@BAS_espIk heb het inmiddels werkend, bedankt
Mooi, ook met het schrijven naar de ketel?
[...]Hallo SO871 en andere hobbyisten,
Ik vroeg mij af of dit ook niet gewoon kon met een "MAX3232 RS232 to TTL Serial Port Converter Module" van een paar euro. (tussen X5 van de ketel en de rx/tx van de ESP). Het voordeel is dat ik niet zelf hoef te solderen en ik het makkelijk kan vervangen.Misschien heeft iemand hier ook al ervaring mee?
Hallo BAS_esp,
ben erg geïnteresseerd in jou oplossing.
heb zelf een wat oudere Intergas HR 36/30 (dus zonder de E).
die beschikt ook over klem X5 (PC interface) en ik heb HomeAssistant.
- Is jou oplossing geschikt voor de oudere HR?
- Kan je een linkje geven van alle componenten die ik moet kopen?
- Kan ik hem programmeren vanuit de ESPHome Builder? Of moet dit via een separaat Arduino systeem o.i.d.?
Op maandag 16 juni 2025 21:52:12 schreef BAS_esp:
[...]Mooi, ook met het schrijven naar de ketel?
Ja ook het schrijven naar de ketel toe werkt.
Hoi allemaal,
Ik ben afgelopen winter geïnspireerd geraakt door een aantal van jullie om wat hardware en software te ontwikkelen voor het uitlezen van mijn Intergas-ketel. Alles is beschikbaar om het een en ander na te bouwen.
Het printje staat inmiddels bij PCBWay en de code en schema's op GitHub.
GitHub:
https://github.com/EdwinBontenbal/InterGasGateway
PCBWay:
https://www.pcbway.com/project/shareproject/InterGasGW_Gateway_b01efd4…
PS. Ik heb nog een paar printjes liggen van PCBWay die ik niet gebruik, plus alle onderdelen.
Op vrijdag 15 augustus 2025 21:33:48 schreef EB_74:
Hoi Edwin,
Is er een manier om in contact te komen met je om een printje over te kunnen nemen (indien deze nog beschikbaar zijn)? Ik zag op Github dat je hulp zoekt met het testen van een IC3 type branderautomaat, dus wellicht kan ik daarbij helpen
[Bericht gewijzigd door MB_98 op (16%)]
Op vrijdag 31 oktober 2025 17:12:41 schreef MB_98:
[...]Hoi Edwin,
Zeker, ze staan ook op Marktplaats onder: "Intergas Gateway voor monitoren van je CV-ketel".
PS. Even via die weg omdat er geen mogelijkheid is tot DM via dit platform.
Ik heb wat printjes van Edwin besteld en nog een aantal over. Als er interesse is, bied ik ze aan via marktplaats of vraag&aanbod.
Op vrijdag 20 juni 2025 23:36:15 schreef ScuderiaNL:
[...]Hallo BAS_esp,
die beschikt ook over klem X5 (PC interface) en ik heb HomeAssistant.- Is jou oplossing geschikt voor de oudere HR?
Sorry lees het nu pas, kan ik nog wat voor je betekenen?
Het werkt nog steeds met een alleen ESP´tje
Ik kan zelfs de waarde(n) in de ketel aanpassen na wat debuggen op de RS- lijn.
(geen voeding of andere elektronica nodig, de ESP voedt zich met de 3.3 volt van de X5 stekker)
Op woensdag 19 november 2025 20:17:56 schreef kees.m:
Dag Kees.m,
Ik heb interesse.
Heb ik naast hetgeen je aanbiedt nog andere spullen nodig?
Prutser70
Hallo iedereeen,
Ik wilde graag ook altijd al data uit mijn intergas CV ketel halen, en werdt toen ook geinspireerd door deze topic.
Wat ik heb:
Node RED werkend op een raspberry Pi4
Een serieele kaart aangeschaft voor op de GPIO https://www.kiwi-electronics.com/nl/serial-pi-plus-rs232-interface-voo…
Connector gemaakt en aangesloten op X5
Connector 3 draads aangesloten op de kaart connector (Rx-->Tx, Tx-->Rx, 0V-->GND)
Serial verbinding getest op de RPi met minicom, en werkend gekregen op "/dev/ttyAMA0"
Node RED serial verbinding ingesteld (/dev/ttyAMA0 9600-8N1)
Toch krijg ik de verbinding niet werkend, iemand nog een idee wat ik vergeten ben?
Alvast mijn dank!
Ik heb een ESP8266 (of ESP32 dat weet ik niet meer) aangesloten op de X5, daarmee wordt de ESP voorzien van voeding. De ESP lees ik via Home-Assistant uit (en kan ook waarde aanpassen in de ketel).
Jij het een Rpi er tussen en een aparte interface? Heb je de seriële verbind getest en werkend, kreeg je ook data over de lijn?
Op mijn Rpi heb ik zonder extra interface ook een seriële verbinding (van de P1) opzet. Maar default werd die poort soms bezet en werkt het niet.
Ja ik heb een interface kaart op mijn RPi GPIO gezet (zie de link in mijn berichtje), hierop zitten 3 aansluitingen Tx Rx en GND. hierop heb ik een connector gesoldeerd. Deze aansluiting werkt, heb Tx en Rx kortgesloten en kon het testen met het programmaatje "Minicom" op de RPi.
Heb trouwens ook de P1 aangesloten via USB, en die werkt prima (gebruik deze via Domoticz naar node RED m.b.v. MQTT)
