Hallo, ik heb een probleem met een sony tv, kv-25c3d 100hz.
Ik heb hem 2de hans gekocht met die lijnen op het scherm.
Heb de kap eraf gehaald en de screen bijgedraaid bij g2 achterop printplaat van de beeldbuis, zodat het beeld weer mooi is. Dit heeft hij ongeveer 4 weken goedgedaan daarna kwam het weer terug. Opnieuw potmeter bijgedraaid nu ongeveer 3 dagen goedgedaan.Nu terug bij af. potmeter verdraaien helpt niet meer en tv geeft zigzaglijnen en wit beeld. Wie kan mij verder helpen ????
Massa verbinding onder G2 en focus regelaar controleren, zit vaak los.
Verder de spanning naar de RGB eindtrappen nameten, als deze te laag wordt, hetzelfde verschijnsel. Kan zitten in verlopen elco's. Aangeleverde spanning moet + 200 volt zijn.
Dan is er nog de mogelijkheid dat de regelaar in de lijntrafo defekt is.
Groetjes Hans.
Op 30 september 2006 17:14:27 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Hoi Zoef de haas,
massa verbinding is gecontroleerd deze zit vast.
bij de aansluitconnector op het beeldbuisprintplaat waar 200 volt moet zijn, meet ik 227 volt.
Op kb, kg, en kr staat 216 volt.
tussen gnd en g2 gemeten staat 895 volt tijdens het meten
werd de britness met de lijnen op beeldbuis een stuk minder.
wat kan ik nu verder doen ?
Op 30 september 2006 18:04:14 schreef sneker:
Hoi Zoef de haas,
Op de lijntrafo heb je potmeter screen en focus helaas werkt de screen niet, maar kon ik alleen de scr adj. bijregelen op beeldbuisprintplaat
Die 895 volt is veel te hoog. Dit is doorgaans tussen 620 en 650 volt. Dat de screen regelaar van de lijntrafo niet regelt kan wel omdat bij sommige typen deze niet wordt gebruikt, althans voor de hoofd instelling dus een soort van gain is.
In dat geval zit er op de beeldbuis print een regelaar met een spannings deler naar de + 200 volt of naar massa.
Dit is een vrij hoge weerstand en deze zal in waarde zijn opgelopen.
Deze weerstand vervangen is dan de oplossing.
Groetjes Hans.
Op 30 september 2006 18:49:12 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Hoi Hans,
Bedankt voor jou info. ik ga de weerstanden achter op de beeldbuisprint vervangen ik ga kijken of dat maandag lukt
ik hou je op de hoogte.
Groetjes Eddy
Groetjes Hans.
inderdaad die weerstanden waar zag je dat nu nog meer?
K30 en 35 van philips
Inderdaad en is ook bij de Blaupunkt FM-142. Dit is het toestel wat ik heb en geeft soms hetzelfde probleem. Is feitelijk geen probleem, want als er soms terugslaglijnen zichtbaar worden, dan draai ik even het contrast op, dan weer op de N toets en hij is weer normaal. Moet dat ding toch maar eens vervangen, maar de schoenmaker loopt met de gaten in zijn zolen!
Groetjes Hans.
Op 30 september 2006 23:32:38 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Hoi Hans,
Ik ben nog niet zover geweest om de weerstanden eruit te halen.Moet nog effe achter zien te komen waar in leeuwarden een electronica zaak zit. Verder heb ik 2 mooie foto's gemaakt van de beeldbuisprint wie weet wat jij eventueel aan kan geven welke vervangen kunnen worden. Vraagje die 2kv elco's moeten die ook vervangen worden ?
[Bericht gewijzigd door sneker op ]
