Kan er iemand mij helpen? Ik heb een modelbouwvliegtuig daarin wil ik een minicam plaatsen en de beelden doorzenden naar de grond. Ik heb een dergelijke video zender-ontvanger van 2,4Ghz reikwijdte 100m. Niet echt voldoende, ik dacht een parabool antenne te koppelen aan de ontvanger maar dat helpt blijkbaar niet???(Weet ook iemand waarom?) Wat wel bestaat is een zender-ontvanger van 1watt reikwijdte 1000m. Mijn vraag is nu hoe zit dat met die watt's. Met vele dank
De antenne is belangrijker dan het vermogen.
Maar is die reikwijdte niet groter dan 100m vanuit de lucht?
Een paraboolantenne is niet goed voor 2.4GHZ. En een directieve antenne zou telkens moeten meedraaien met het vliegtuig.
Als je er echt niet uitkomt, zal ik eens info vragen aan collegas die hetzelfde doen als jij.
Voor ontvangst zou je een collinear omni antenne kunnen gebruiken .PE2ER heeft het een en ander geschreven op wirelessnederland.nl en PE2ER.nl . Een fatsoenlijke antenne onder aan het vliegtuigje scheelt ook weer.
Er zijn op sommige zendertjes modificaties mogelijk . er wordt dan een extra trapje als eindversterkertje in de zender gezet. Hierdoor gaat je vermogen flink omhoog. Als antenne zou ik een dubbel quad gebruiken voor 2.4Ghz gezien de grote openings hoek en de goede versterking. Je zit dan niet met het richten van de antenne. Een collinear zou ik niet gebruiken daar deze een te vlakke openingshoek heeft en onder het vliegtuigje door kijkt.
kijk hier maar even op
http://www.ipass.net/teara/atv4.html
Omdat je vliegtuig, met de antenne, in alle standen kan hangen ten opzichte van je ontvangstantenne, is het misschien een idee die ontvangerantennne circulair gepolariseerd te maken. Bijvoorbeeld een 'turnstile' (gekruiste dipolen) boven een stukje grondvlak. Die kun je zo maken dat de versterking naar opzij wat groter is dan recht naar boven, wat goed uitkomt in dit geval. Het ding is verder rondom gevoelig. Ongeveer zoals deze, maar dan recht naar boven 'gericht'. En drie keer zo klein natuurlijk.
http://smithstuff.net/albums/turnstile/IMG_0071.sized.jpg
