Ronald45
Op 3 oktober 2006 18:09:43 schreef Wardje:
[...]Dit is een foutje,citroen bedoelt waarschijnlijk het vermogen van een Citroën startmotor.
Mvg
Ward
Ik dacht dat die dingen altijd aangeduwd worden?
Groeten Ronald
citroen 2cv
zorg dat je nooit maar dan echt nooit wat met ziggo internet en /of telefonie te maken krijgt !!
ik heb dit destijds op de holec site gelezen. toen een kennis problemen met het gelijktijdig inschkelen van een paat crt computermonitoren had. de installatie-automaat sprong steeds uit
[Bericht gewijzigd door citroen 2cv op ]
Waarom zit er een weerstandje van 1 MEG over één kontakt geschakeld bij de philips toestellen?
Ik weet niet of dat nu ook nog zo is maar bij de oudere toestellen wel.
Nooit begrepen waarom dit weerstandje er zat.
Ronald45
Op 3 oktober 2006 22:57:23 schreef jongensenwetenschap:
tegen het 'zweven' vh chassis
En wat mag dat dan zijn??
jongensenwetenschap
Mama look, -a-booboo
wel, de beeldbuis is een grote condensator op 24kV. zet je de tv af dan wordt die van het net gescheiden. Komt nu iemand aan de beeldbuis, dan trekt hij die kant naar massa, hierdoor wordt gans het chassis negatief getrokken (en geen klein beetje) dit kan tot overslag leiden op gevoelige punten of in de netschakelaar of in de antenneisolatiebus etc... Om die potentieel gevaarlijke electrostatische lading af te voeren legt men dus een hoogomhige weerstand naar het net . het maakt voor de electrostatische lading niet veel uit of daar o volt of 220 ac op staat, hij ziet dit als aarde.
Ronald45
Ik vind dit een zeer ongeloofwaardig verhaal.
De beeldbuis zit in principe in het secundaire gedeelte van de voedingslijn, is in feite al zwevend dus. Dan mag je theoretisch ieder punt (dus ook de beeldbuis) als aarde-referentie nemen.
Bovendien is de werkelijke lading van de beeldbuis onbereikbaar voor de gebruiker, op een beetje ongevaarlijke statische lading van het glas na. Zou lekker verhaal worden als de buis zich kon ontladen via de gebruiker
En als je bv aan computerschermen denkt, die worden ook vaak van het net ontkoppeld via een stekkerdoos met schakelaar. Ik heb nog NOOIT gehoord dat daardoor een monitor last kreeg van overslag.
Maar verbeter me als ik t fout heb hoor!
Groetjes Ronald.
jongensenwetenschap
ik zei 'de beeldbuis is een condensator' en die bestaat uit twee platen, aan een van die twee kan je aan (gedeeltelijk) de voorkant. via elektrostatische influentie volgt de rest. voor de gebruiker is er geen enkel gevaar, maar je voelt en hoort toch wel het geknetter van de ladingen als je erover wrijft? op dat moment gebeurt er ook iets met de rest van het chassis als het geïsoleerd staat opgesteld, het gaat in 'tegenlading'. natuurlijk heb je nog nooit van problemen hiermee gehoord, omdat die weerstand zijn werk goed doet!
en zolang het toestel werkt is de beeldbuis niet zwevend, ook niet het secundaire deel van de trafo, dit hangt aan de massa (via een meetweerstand die ingrijpt in de ow correctie), in IEDERE schakeling. analyseer maar eens goed een schema
[Bericht gewijzigd door jongensenwetenschap op ]
Ronald45
Op 4 oktober 2006 22:42:53 schreef jongensenwetenschap:natuurlijk heb je nog nooit van problemen hiermee gehoord, omdat die weerstand zijn werk goed doet!
Als iemand de stekker van t toestel eruit trekt KAN de weerstand uberhaubt niet werken.
Daarom haalde ik pc monitoren, die afgekoppeld worden met een schakelaar, aan. Ook daar heb ik nog nooit van gehoord dat ze volgens jouw theorie kapot gaan.
Je hebt gelijk dat de beeldbuis in feite een condensator is, alleen de kant van het glas aan de buitenkant is niet 1 van de 2 "platen", maar de geaarde ACHTERKANT. De andere "plaat" is de folie met fosfor. De enige mogelijke geleiding door deze condensator is via de straalstroom.
Dat kleine beetje geknetter als je met je hand over t glas haalt is verwaarloosbaar en zal zeker geen invloed hebben op het chassis.
Ik moet je wel eerlijk zeggen dat ik ook niet precies weet waar het weerstandje dan WEL voor is, ik denk eerder aan ontstoring bij in- en uitschakelen.
Groetjes Ronald.
jongensenwetenschap
normale gebruikers schakelen hun toestel uit en laten de stekker zitten, en daar is die weerstand voor bedoeld.
je moet me niet geloven. iemand vroeg waarvoor die weerstand dient,hawel, daarvoor dient hij. ik heb niet gezegd dat zonder die weerstand toestellen aan de lopende meter defekt gaan. het is gewoon een voorzorg van een cent.(en niet alleen in tv's)
