Gisteren tv gekeken doe de tv uit, dmv de stand-by(e) kop in te drukken. TV blijft aan (lichtje van schakelaar blijft branden). Nogmaals ingedrukt (dus aangezet) tv begint te knisperen en kraken vanuit de schakelaar (volgens mij. Nogmaals ingedrukt om het uit te zetten (zo snel mogelijk dus aangezien het knisperen erger werd). Hielp niet, nogmaals ingedrukt, kraken was niet meer om aan te horen, vervolgens 1 knal vanuit de tv (schakelaar ??)(zekering in de groepenkast sloeg er van door). Stekker er uit gehaald, brandlucht, zekering in de meterkast vervangen en in de schakelaar zit geen beweging meer. Durf de stekker er niet meer in te steken.
Wat zou het probleem kunnen zijn geweest? Alleen de schakelaar vervangen en probleem opgelost? Waar kan je deze schakelaars verkrijgen? Iemand ideeen, tips?
Netschakelaar vervangen.
Als je niet oppast en doorgaat met proberen brand heel je schakelaarprint weg.
Deze fout komt veel voor bij iedere gerenomeerde electronica zaak kun je die schakelaars kopen en anders bestellen.
Hmm.. heb je het ding nou standby gezet of met de netschakelaar uitgeschakeld?
De netschakelaars van tv's zijn notoire doorbranders, zeker de moeite om te vervangen (of te bypassen als je zonder kunt).
Op 1 oktober 2006 16:56:38 schreef Ben_: (of te bypassen als je zonder kunt).
Lijkt me geen snugger idee. Zulke tv's moet je gewoon uitzetten met de schakelaar als je langere tijd niet kijkt.
Al is het alleen maar om te demagnetiseren bv.
Voor de duidelijkheid, proberen is er niet er meer bij! Het gebeurde allemaal in 20 seconden, de schakelaar staat nu ingedrukt en er zit geen beweging meer in! De stekker heb ik er uitgetrokken..... De zaak kraakte in de "aan"stand (stand by(e)) en helemaal uit (alleen toen brandde het stand by lichtje nog wel, heel vreemd) toen nogmaals ingedrukt (tv stond stand-bye)en daarna knetteren nog harder en toen pats (!!!!) behoorlijke klap uit de tv. Schakelaar zit nu dus ingedrukt en je kan hem niet meer indrukken (zit geen beweging meer in).
Nog beter, ook de stekker er uit trekken als je langere tijd niet aanwezig bent. Dikwijls was de zekering in de meterkast geploft als men weer terug kwam.
Ook heb ik het mee gemaakt dat de klant thuis kwam en de TV speelde terwijl de schakelaar uit stond.
Het ontwerp is ook helemaal niet goed, want de schakelaar zit voor de zekering in het toestel, dat betekent dat de enige beveiliging de zekering van de groepenkast is en deze is voor de constructie van het toestel veel te hoog.
Groetjes Hans.
Mijn tv (ook phillips breedbeeld) is ook bijna in brand gevlogen door een defecte netschakelaar, zelfs terwijl ik de schakelaar nooit gebruikte.
Mijn tv is aangesloten op de geschakelde uitgang van m'n reciever zodat deze 'echt' uit staat als m'n versterker ook uit staat, ik heb de schakelaar dus overbrugd, bij mijn tv is het printje waar deze schakelaar op zit te bereiken via een klepje onderop de tv, de hele kast hoeft dus niet open.
In dat printje zat overigens al een gat gebrand...het rook erg lekker...
Oja de zekering in mijn reciever was geklapt door dit geintje, erg slecht ontwerp imo.
Ja je moet gewoon de schakelaar eruit halen en vervangen door een nieuwe.
De schakelaar is door slecht contact te heet geworden, en is vast gelast door de hoge temperaturen.
Als de schakelaar er uit is kan je proberen of de TV verder werkt door even de schakelaar's contacten op de print te overbruggen.
Probleem met Philips was geloof ik dat de zekering NA de schakelaar zit, vandaar dat je stop eruit sloeg.
[Bericht gewijzigd door Ronald45 op ]
Even een kleine gedachtenkronkel: zou de TV er minder onder te lijden hebben als men de netschakelaar pas afzet als de TV standby staat (itt afzetten terwijl de TV speelt)? Lijkt mij van wel..
Op 1 oktober 2006 17:58:26 schreef smsmonster:
Hm wat is het idee erachter.. vonkvorming tijdens het afzetten onder belasting? Maar dat wordt toch opgevangen door de C-tjes in het netgedeelte rond de schakelaar?
Op 1 oktober 2006 17:56:11 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Mag zo'n toestel überhaubt worden goedgekeurd??
Daar heb ik ook strijd mee geleverd met de fabrikant.
Deze zei dat het geen kwaad kon omdat er geen brandbaar materiaal in verwerkt is. Mijn mening hierover is een andere! Als de TV wordt in en uit geschakeld verdampt er iets van het contakt materiaal en dat geeft op den duur een metaal achtige neerslag in de schakelaar wat geleidend is. Ik heb weleens een weerstand gemeten van 400 ohm over de contakten van een schakelaar in de UIT stand.
Omgerekend is dat wel 100 watt aan warmte, dus dat moet gewoon fout gaan. Kan ook niet begrijpen waarom het destijds is goed gekeurd.
Groetjes Hans.
de defecte netschakelaar altijd door een zwarte uitvoering vervangen!.er zijn via de bulkhandel nog veel slechte witte schakelaars in de handel
Op 1 oktober 2006 18:49:56 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Ben ook benieuwd waarom er gekozen is voor deze constructie. Zelfs een beginnende electronicus zou de zekering ervoor zetten lijkt me ..
Waarschijnlijk was de witte schakelaar zo,n 10 cent goedkoper.
Moet je verder niets achter zoeken want zo gaat dat bij heel veel fabrikanten.
De philips toestellen met deze schakelaars konden kosteloos hersteld worden alleen kwam dit bericht een jaar of 5 te laat.
Philips heeft deze problemen wel vaker gehad zo ook met de K40 waarvan het chassis vlam vatte kwamen ze ook veel te laat om dit goed op te lossen toen waren er al heel wat van die toestellen in vlammen opgegaan.
Ja, dat heb ik ook nooit begrepen. Hoeveel moeite is het om de zekering VOOR de netschakelaar te monteren. Dan heb je dit probleem immers niet.
Daarnaast begrijp ik ook niet waarom de standby stand van tv's zo relatief onveilig wordt opgebouwd. Hoeveel moeite (en kosten) is het om bv de demagnetisatie met een relais of een triac te schakelen?! Of eventueel de netspanning af te schakelen en de standy-stroom uit een apart klein (veilig!) bloktrafotje.
Bij veel andere apparatuur zoals audioapparatuur is dit meestal wel netjes geregeld, dus het kan zeker!
Op 1 oktober 2006 22:01:57 schreef dexter:
Dat gebeurt ook wel hoor
PTC gaat in bijna alle toestellen nu via een relais.
De main voeding wordt in zijn geheel afgesloten.
Of ze dit hebben gedaan voor de veiligehid is nog maar de vraag.
Veel toestellen kregen het keurmerk goed niet meer wanneer ze meer opnamen dan een paar watt in stand by.
In Duitsland is een bovengenoemde schakeling volgens mij verplicht.
Een degelijke 5 V voeding(voor de stand by) wordt tegenwoordig alleen nog maar gerealiseerd met een micro sops voeding of een dc/dc convertor.
Beter was het met een gewoon trafotje zoals gebruikt werd in de philips GFL serie.
Op 1 oktober 2006 17:44:35 schreef rfbroek:
[...]Lijkt me geen snugger idee. Zulke tv's moet je gewoon uitzetten met de schakelaar als je langere tijd niet kijkt.
Als ik ze langere tijd niet gebruik (vakantie oid) trek ik altijd de stekkers eruit, das nog veiliger.
Demagnetiseren gebeurd hier ook bij inschakelen via de AB, ik neem aan dat dat gebruikelijk is? Net zoals mn monitor het ook doet na inschakelen van de pc, en zelfs uit screensave.
Op 1 oktober 2006 17:58:05 schreef Boekel:
Dit is niet echt verstandig. Hoeveel Amp. mag er op deze uitgang?
Ward
Op 2 oktober 2006 16:57:32 schreef Wardje:
Ward
weet ik niet uit m'n hoofd maar dat heb ik wel nagekeken, geloof 1A
Dankzij deze zekering is er dus geen 16A door m'n kortgesloten schakelaar van m'n tv gegaan dus dat was een geluk bij een ongeluk zullen we maar zeggen.
meestal staat het ook bij deze uitgangen dat er geen tv op aangesloten mag worden.een tv kan een korte inschakelpiek van maar liefst 40A op het net geven.
Dan mag ik mijn huis installatie wel gaan verzwaren!
Volgens mij staat er een nul teveel!
Groetjes Hans.
Op 2 oktober 2006 18:35:39 schreef citroen 2cv:
Blijkbaar is die piek kort genoeg om de zekering heel te laten...
Ik heb het even nagekeken, er mag officieel 100w op m'n reciever en de tv is 110w. Aangezien de boel in de reciever keurig afgezekerd is maak ik me daar helemaal geen zorgen over, bovendien is dit de veiligste manier om mijn tv tegen brand te beschermen (heeft al een keer gewerkt...)
Op 2 oktober 2006 19:57:25 schreef Boekel:Aangezien de boel in de reciever keurig afgezekerd is maak ik me daar helemaal geen zorgen over, bovendien is dit de veiligste manier om mijn tv tegen brand te beschermen (heeft al een keer gewerkt...)
Het gaat niet alleen om de hoe het afgezekerd is. Het is bovendien nog maar de vraag of deze uitgang ook werkelijk afgezekerd is!
Als er staat MAX 100 Watt dan is de bedrading niet berekend op meer dan 100 Watt. Ze zetten het er niet voor niks op!
Dus de zekering zal inderdaad wel heel blijven, maar de rest kan gloeiend heet worden of verbindingen gaan knetteren.
Ik ben dus benieuwd wanneer we gaan lezen dat je receiver is uitgebrand.
Dit is een foutje,citroen bedoelt waarschijnlijk het vermogen van een Citroën startmotor.
Mvg
Ward
