Ik zou het volgende willen proberen/maken , ik heb op mijn kamer een pc waar ik mp3-tjes op speel en ook een stereo,nu kan ik geen kabel leggen van stereo naar pc,oplossing :heb ier nog een stel oude actieve boxen liggen die draadloos werken,cyberwave fms8600 ,werkt met een zender die ik op pc aansluit,kheb deze opengeschroeft en kan er eigenl niet veel uit opmaken wat nu juist waar zit,er komen 2draden uit,1naar de tweeter en 1naar de woofer,mijn vraag is nu of ik geen filter ofzo kan opzetten dat ik van deze versterkte signalen naar een line in of phono van een stereo kan gaan
Mvg
(Z)weetvoetje
Dit is zeer goed mogelijk.
Ik neem aan dat één van de aansluitingen van beide luidsprekers aan elkaar zit?
zoiets is denk ik de bedoeling
eerst:
versterker versterker
o o
| __ /| |\ __ |
'--| | | | | |--' Luidspreker
Luidspreker .--|__| | | |__|--.
massa o-----o----------------------o--------
moet worden:
versterker | versterker |
o | o |
| | o-----. | |
|------. | | | | | 1kOhm
.-. | | | | |1kOhm |
1kOhm| | | | .-. | | |
| | | | | | '-' ___ |
'-' | | | | '-------|___|--------o---.
.-. .-. 4 Ohm| .-. 1kOhm |
| | | | | | | o
100Ohm| | | | | | |100Ohm line out
'-' '-'4 Ohm | '-' o
massa | | | | |
o------------------------------------------------------------'
(created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
boven zijn de twee luidsprekers zichtbaar, deze moeten losgehaald worden, en daar moeten dan dus 4 Ohmsweerstanden(5Watt) voor in de plaats komen, met een paar andere weerstanden erbij. De andere weerstanden mogen allemaal gewoon 0.25Watt zijn.
Je zult deze schakeling dus 2x moeten bouwen, voor allebei van de stereokanalen 1keer.
kijk of je de uitgang van de ontvanger (die zit dus ingebouwd neem ik aan) kan vinden. dan haal je die los. daar kan je dan een snoertje op aansluiten voor naar je versterker(stereo set)
(Z)weetvoetje
Ja, da's natuurlijk de mooiste methode, maar ik weet niet of TS daar handig genoeg voor is...
[offtopic]@ledlover: Ik weet niet of je er zelf ooit op hebt gelet, maar je avatar is wat aan de grote kant, 500kb. Misschien is het een idee om hem te vervangen door(60kb):
http://img443.imageshack.us/img443/130/em4blueanimeh5.gif
[/offtopic]
Awel ik heb dus gezien dat er een ic-ke inzat (Sony cxa1238m),heb de datasheet opgezocht en gevonden,heb pinneke voor left and right channel gevonden,draadje aan gesoldeerd en effe aaneslote op oude radio en der kwam effectief muziek uit,links en rechts,alleen deden de boxen raar precies of er een dc spanning op kwam ofzo en was het geluid heel stil,kan iemand mij hierbij helpen,welke spanning er normaal op moet staan en welke ground ik moet nemen want ik snap er mij nie zo goe uit,uit dienen datasheet,als ground heb ik dus pinneke 30 genomen,is linker en rechterkanaal dezelfde ground?
datasheet = http://users.skynet.be/chappy/temp/RequiresAcrobat6_IE.pdf
Alvast bedankt voor de antwoorden!
Er moet een koppel-C tussen, pak een elco'tje van b.v. 1 uF met de (+) naar het IC en de (-) naar de versterker.
Op 2 oktober 2006 16:55:05 schreef (Z)weetvoetje:
Ja, da's natuurlijk de mooiste methode, maar ik weet niet of TS daar handig genoeg voor is...[offtopic]@ledlover: Ik weet niet of je er zelf ooit op hebt gelet, maar je avatar is wat aan de grote kant, 500kb. Misschien is het een idee om hem te vervangen door(60kb):
[/offtopic]
bedankt voor de tip, ik heb het aangepast.
Sorry dat ik deze oude topic weer ophaal, maar heb nog een vraagje over schema van Zweetvoetje.
Ik heb een gelijkaardig probleem met een autoradio. Die is niet voorzien van een line-out uitgang, maar toch wil ik er een subwoofer op hangen.
Nu zou ik het signaal afnemen van de achterste speaker, maar die speaker zelf moet ook nog werken.
Kan ik daarvoor hetzelfde schema gebruiken en die 4Ohm weerstand laten vallen en gewoon de speaker ertussen laten zitten? Verder blijft het schema dan waarschijnlijk onveranderd?
mss nog even voor de duidelijkheid:
Op dat schema heb je 2 versterker aansluitingen. Is dat 1 en dezelfde aansluiting of is dat de uitgang van ieder kanaal apart die er moet op aangesloten worden?
