Ik ben nieuw hier, en ik heb niet zo veel verstand van audio electronica, maar ik ben voor iemand een actieve DI box aan het bouwen.
bron: Elliott sound production, http://sound.westhost.com/project35.htm
Nu zit ik met een paar vraagjes:
- Mijn lokale electroboer had geen bipolaire condensatoren op voorraad, maar hij zei dat ik twee elco's anti-parallel kan zetten, zodat ik hetzelfde effect krijg.
Ik las hier dat ik er nog twee diodes overheen zou moeten zetten, maar op andere sites staat dit er niet bij. Als ik C2 en C3 zo vervang, zijn de diodes dan nodig?
- Ik neem aan dat het verstandiger is om het in een metalen behuizing te bouwen, ivm met een kooi van faraday.
Als ik dat doe, moet ik dan de massa van de XLR inbouw bus verbinden met pin 1, en de bus gescheiden houden van de metalen behuizing ? of hoeft pin 1 niet verbonden te zijn met de massa van de bus? (degene die ik heb liggen heeft een aparte aansluiting voor de massa.)
Twee gewone elco's in antiserie kan, maar ik zou er in de audio-signaalweg niet zo snel voor kiezen.
Als je hem in een uitsluitend fantoom-gevoeden uitvoering maakt is bipolair niet nodig, dan kun je gewone elco's toepassen met de (+) naar de fantoom.
Op zich zou 22 uF / 63V als condensator ook nog wel te krijgen en betalen moeten zijn, neem dan ook een echte C voor C1. Scheelt allicht toch wat in de kwaliteit.
Pin 1 van de XLR als altijd direct en zo stevig mogelijk aan de metalen behuizing. Gebruik geisoleerde 6.3 mm Jack chassisdelen en bedenk bij het gebruik dat er geen galvanische scheiding is (de `ground lift' optie bij een transformator-DI), dus je houd een risico op gnd problemen aan de asy ingangskant.
free_electron
Silicon Member
Op 2 oktober 2006 17:25:15 schreef Anthor:
Ik ben nieuw hier, en ik heb niet zo veel verstand van audio electronica, maar ik ben voor iemand een actieve DI box aan het bouwen.[afbeelding]
bron: Elliott sound production, http://sound.westhost.com/project35.htmNu zit ik met een paar vraagjes:
Ik las hier dat ik er nog twee diodes overheen zou moeten zetten, maar op andere sites staat dit er niet bij. Als ik C2 en C3 zo vervang, zijn de diodes dan nodig?- Ik neem aan dat het verstandiger is om het in een metalen behuizing te bouwen, ivm met een kooi van faraday.
antiPARALLEL ? WTF ? geef die boer maar een paar oorvegen en vraag of hij zich niet vergist heeft.
om chips te maken in electronica heb je silicium nodig , en geen patatten.
Op 2 oktober 2006 18:19:59 schreef free_electron:
antiPARALLEL ? WTF ? geef die boer maar een paar oorvegen en vraag of hij zich niet vergist heeft.om chips te maken in electronica heb je silicium nodig , en geen patatten.
Oeps mijn fout, anti-serie bedoelde ik.
Op 2 oktober 2006 17:42:23 schreef Aart:
Als je hem in een uitsluitend fantoom-gevoeden uitvoering maakt is bipolair niet nodig, dan kun je gewone elco's toepassen met de (+) naar de fantoom.Op zich zou 22 uF / 63V als condensator ook nog wel te krijgen en betalen moeten zijn, neem dan ook een echte C voor C1. Scheelt allicht toch wat in de kwaliteit.
In de omschrijving staat dat R12 en C8, enige bescherming tegen aardlussen geven, dus dan neem ik aan dat er maar één verbinding met de behuizing moet zijn (de XLR bus, en pin 1)?
Fuzzbass
Niet moeilijk doen, deze kopen voor 29 euro:
Of deze voor 27.50:
Geen zaalmanager zal zijn dure mengtafel willen aansluiten op een zelfgeknutseld kastje. Ik spreek uit ervaring. Je krijgt er dan een van de zaal.
Ik bouw deze eerst voor iemand anders om te kijken of het een apparaat een beetje werkt.
Daarna wil ik er een bouwen voor een zaaltje waar ik zelf het geluid doe.
En zelf iets bouwen is natuurlijk leuker
Ik zou er niet te veel van verwachten.
Als impedantietransformator zal het best voldoen, maar tegen gnd-loops helpt het volgens mij minder goed als een correct stopweerstandje helemaal aan het uiteinde van de asy -> sy verloopkabel.
Voor zover ik weet hebben actieve DI's in het algemeen alsnog een trafo aan de uitgang danwel een optische scheiding.
Ik ben toch maar voor bipolaire condensatoren gegaan. (ze waren weer op voorraad)
Wat bedoel je met een 'echte condensator'? een niet-electrolytische?
Fuzzbass
Op 5 oktober 2006 08:40:08 schreef Fuzzbass:
Ik twijfel toch een beetje aan het nut van een DI zonder galvanische scheiding.......
Ik heb de print af, en moet de hele handel alleen nog even in een behuizing stoppen. Ik laat wel weten wat de resultaten zijn.
Ik heb hier wel een oude basgitaar staan, maar ik heb geen mengpaneel oid in de buurt om alles te testen, dus het kan even duren
offtopic @fuzzbass
ik heb hier nog ergens een casettebandje liggen met 'words of the ascended' als opdruk
Met een losse gitaar er aan zul je geen problemen ondervinden. Er valt niet zo veel lus te maken dan
De uitgang van een gitaarversterker met gnd aan PE icm een
korte fatsoenlijke kabel gaat ws ook wel, de ellende verdeeld zich over de spanningsdeler bestaande uit R12 en de weerstand van de gecombineerde return / afscherming van de kabel. Hoe meer er over R12 valt hoe minder er in je audio terecht komt.
Waar het snel mis zal gaan is bij het aansluiten van DJ- en keyboard setups met veel enge asy verbindingen en klasse-1 apparatuur als computers er in, op een andere groep als de tafel.
Dan moet je ergens scheiden om het probleemvrij te krijgen.
Daarom eis ik van een universeel bruikbare DI dat hij over een lift-optie beschikt. Ook al heb je hem zelden nodig, in voorkomende gevallen een heel optreden lang naar een storende brom luisteren is imo geen optie.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Fuzzbass
Op 5 oktober 2006 13:31:14 schreef Anthor:
offtopic @fuzzbass
Heheheh, klein wereldje! Maar Words of the ascended spelen we niet meer. Op Myspace kun je horen wat we tegenwoordig spelen.
