Hallo!
Het is mijn eerste post hier dus groet iedereen allereerst.
Ik ben bezig met een reparatie aan een JVC 28AVX25EUS met een defecte HOT 2SC5552. Na het vervangen van die door een BU2530AL (voorlopig) blijft de set aan en uit schakelen.
Ik heb er geen schema van dus wat lastiger zoeken. Als ik de Flyback eruit haal is er gewoon geluid en werkt dat gewoon. Aansluiting 2 van de flyback heeft een oneindige weerstand en de primaire wikkeling 4 ohm. Defect? Ik heb al wel alvast een nieuwe besteld.
Graag zou ik willen weten welke C's voor de zekerheid vervangen moeten worden, of wat er verder achter de flyback verdacht is. hetzij een schemaatje van dit bord?
MOET er perse een originele JVC HOT (33 eu) in? Iemand ervaring ermee?
Alvast bedankt!
Yann
Ik denk eerder dat je een los contact hebt zitten in de afbuigsectie.
Met name de driver trafo was toch wel bekend(klein zwart kringetje)
Soldeer ook gelijk je raster IC door NA ontlading van de voedingselco,s in dit circuit!
Dank voor de reactie,
dus die flyback is misschien wel goed incl de aansluiting 2 die dus blijkbaar loos is? Ik heb hier geen schema dus waar zit dat rasteric precies?
dank
Yann
Ik zie trouwens nu nadat ik alle secundaire zijdes meet geen enkele wikkeling nog enige weerstand heeft, ik denk, kapot....
dank
yann
[Bericht gewijzigd door yann op ]
De lijneindtransistor gaat meestal defect door een losse spoel in de OW of omdat de lijntrafo defect is bij deze toestellen.En ja als je de lijntrafo wil vervangen moet je een originele gebruiken omdat er nog geen imitatie is (voor zover mij bekend)
Geef me het originele nummer, ik zal eens kijken naar een HR.
Dank je, ik heb reeds een nieuwe tor en trafo besteld, die verwacht ik vandaag of morgen, en zal het resultaat melden
dank!
Yann
hallo
Nou ook met de nieuwe flyback nog dezelfde storing Een snelle tiktikpiepiep (tegelijk)Ik heb alles doorgesoldeerd dacht ik, Waar zat die drivertrafo en rasteric nou, Ik heb geen schema hier, misschien heeft iemand een vergelijkend type?
Als ik de HOT eruithaal start de voeding wel. Suggesties?
Is het misschien het IC STRF6667B
Heb inmiddels de 2sc144 defect gevonden , zit in het aanstuurcircuit van de HOT. C-E overgang heeft 1.3 Meg ohm, de rest is weg. We zoeken verder, suggesties nog steeds welkom.
alvast bedankt!
jan
Inmiddels de HOT en flyback vervangen.
De set schakelt nu in, er is hoogspanning, en schakelt zichzelf weer uit na 5 seconden. De HOT wordt erg heet.
Ik ben nu wel een beetje zonder opties gekomen. Heeft iemand een suggestie hoe nu verder te gaan? Of een schema evt van een chassis wat er op lijkt?
dank
Yann
Vervang die grote bruine condensator eens, deze geeft vaak problemen.
Groetjes Hans.
Heb inmiddels alle capacitors vervangen rondom de HOT, hij gaat nog steeds uit en HOT nog snel heet in 5 seconden,,
Poeh, dit is een lastige, de vorige rep op een sony was simpeler....
Iemand nog een idee?
yann
Als er een Philips beeldbuis in zit met zo'n brede stekker, dan de pootjes van de stekker na solderen, meestal brandt er eentje los.
Groetjes Hans.
Hoi,
Dit is een JVC buis. Ik heb de aansluitingen bekeken, die z
ijn in orde.
Na wat gelees en gemeet ben ik er inmiddels achter dat de HOT niet goed aangestuurd wordt, of er een probleem zit achter de flyback. De secundaire 13v wikkeling haalt nauwelijks de 12 volt. en de heater 7 volt.
Zonder scoop en schema is het lastig te bepalen of de basis van de HOT de juiste aansturing krijgt. het meet op de DM 300 mV B-E(zonder HOT). Is dat normaal?
We zoeken verder
Op 11 oktober 2006 17:58:41 schreef yann:
Hoi,
ijn in orde.
We zoeken verder
Je zou toch je line drive moeten meten .
Vaak zit er voor de line driver trafo(welke vaak los bij JVC) een klein fetje welke wel eens stuk wil gaan maar meestal gaat het toestel dan helemaal niet meer aan.
7 V op je filament is hoog hoe meet je die?
De buis is trouwens niet van JVC al staat dit er op maar van SAMSUNG.
Heb het schema inmiddels.
Die filamentspanning is nu nagenoeg 0. misschien heb ik het verkeerd gemeten indertijd. Er is wel enige hoogspanning.
Ik heb vandaag weer gemeten en nu zijn de spanningen weer anders ipv 140 volt staat er nu nog maar 1oo volt op het Hdrive circuit. Als ik de gate van het fetje loshaal is het wel weer netjes 140 volt.
De 4.7 ohm 15 W weerstand in het primaire flyback circuit via de HOT loopt 3 A doorheen want er staat een gelijkspanning (volgens de DM) van 12 volt overheen... (of lijkt dat maar zo?) en een wisselpanningscomponent (voor zover meetbaar van 0,3 v Gelukkig is het maar een paar seconden. Vraag me wel af of de primaire wikkeling van de (nieuwe) flyback steeds die paar seconden wel overleefd... Gezien de weerstand van de wikkeling (0,5 ohm) zou het wel even moeten kunnen.
Waar komt die gelijkstroom vandaan....
Ik heb het schema, een DJVU file, online gezet. Ka iemand es meekijken? Ik weet het nu even niet meer. Er is helaas geen scope aanwezig.
http://www.porjus.eu/AV32X25_Ch.MV-II.djvu
leesbaar met:
http://www.porjus.eu/WinDjView-0.4.3.exe
Dank
yann
Dit duidt toch op een sluiting daar je 140 v omlaag wordt getrokken.
Het kan makkelijk zo zijn dat er in een voedingslijn van de lijntrafo een sluiting zit.
Dat fetje zou ik zonder meer preventief vervangen.
Je filament is wisselspanning op een hoge frequentie welke niet alijd met een standaard meter gemeten kan worden.
Hallo!
Ik heb veel gezocht, de FET vervangen, andere torren in de buurt, condensators etc en een nieuwe HOT erin gezet.
Toen leek ie iets te doen, 140V stabiel, geen hitteontwikkeling in de HOT. Hoogspanning, geluid, en toch ging ie weer na 5 seconden uit, em uit zichzelf weer aan laten gaan en pats, HOT kapot en was meteen heet.
Na een nieuwe HOT en fetje, toch weer die ingestorte 140 V (100V) en een grote stroom en hitte door de HOT.
Ik kan maar niet ontdekken waar die grote stroom vandaan komt, sluiting ergens of een foute aansturing van de HOT.
Als iemand es naar het schema wil kijken (zie eerdere post)en me lostrekken, graag
dank
yann
Had je in die korte tijd wel beeld?
Maak de 200V lijn naar de beeldbuis eens los(komt uit de lijntrafo).
Als er een sluiting in 1 van de RGB trappen zit gaat het toestel ook in beveiliging.
