Als ik mijn blaupunkt TV (IS 55-28) aanzet dan
begint het standby lampje/display te knipperen.
Men hoort dan een tikkend geluid uit de luidspeakers komen.
Wat zou er stuk kunnen zijn?
Heeft iemand misschien een schema?
Gegevens TV:
* IS 55-28
* 85 W
* BY 394/87/RO
* FM 100-42/90
* Bestell-nr/NO DI Codice 7667200.
of weet iemand sites met tips of schema's
Al vast bedankt.
Dat zal waarschijnlijk het berucht elco'tje in de voeding zijn.
Aan de voeding van het IC aan de primaire kant zit een diode met nog een diode naar de trafo, deze start het toestel en de diode van de trafo neemt dan de spanning over. Hier zit een elco aan van 100 Uf en deze is te klein. Standaard modificatie is om deze elco te vervangen door een 220 Uf exemplaar.
Groetjes Hans.
Ik heb diverse elco's en andere anderdelen
opnieuw gesoldeerd maar geen resultaat.
Zoef de haas
ik neem aan dat je met de primairekant de kant van een trafo bedoeld maar als ik het netsnoer volg zie ik geen trafo.
De elco die je beschrijft kan ik niet op de printplaat vinden er zitten wel diverse elco's. maar niet een van 100u bij een ICtje
Maar ik weet niet welke elco dat er bedoeld wordt met het bekende elco'tje, kun je misschien een nummer van het elco'tje noemen.
dat op de print staat bv c..
Vervelend dat ze geen schema's meer bij de TV's doen.
Hiervoor heb ik even mijn eigen Tv open moeten schroeven!
Op het chassis aan de kant ban de beeldbuis zit een grote elco. Daar naast zit een power tor op een koelplaatje. Daar naast zit het IC en precies daar tussenin zit de elco en deze luitert naar de naam C661. Dat je geen trafo ziet, dat kan kloppen want de SOPS trafo en de lijntrafo zijn dezelfde en hebben dus een gecombineerde functie.
Groetjes Hans.
ZOEF DE HAAS
Ik heb C661 vervangen hier zat een elco in van 47uf 25v en heb deze vervangen voor een van 100uf 25v.
maar helaas het probleem blijft.
tr665 heeft in de midden wel iets lekkage hars of zo. en maakt een tikkend geluid als ik de TV inschakel.
groetjes
Als er iets met de tor mis is, dan vliegt gelijk de zekering om je oren. Vreemd dat dit niet werkt, maar er zitten totaal 3 elco´s in de voeding, dus vervang dan ook die andere 2 maar.
Het moet in de voeding zitten, want in de lijntrap zit het niet. Bij dit type toestel zal in geval van een defekte transistor in de lijntrap de voeding toch gewoon opstarten.
Ik heb het hier over de primaire kant, dus wat aan het lichtnet hangt en dat heeft onder het chassis een andere kleur en is met een grenslijn aangegeven.
Groetjes Hans.
Ik heb c628,c647,c661 vervangen geen resultaat.
C647 had wel iets lekkage onderaan de elco, zou dit nog invloed kunnen hebben.
Deze ga ik nog vervangen.
Als dit ook niet werkt wat kan ik dan doen.
kan ik wat meten ?
Normaal zou de voeding moeten werken. Probeer dit eens, schakelaar aan zonder dat de stekker in het stopcontakt zit, stekker er in en wat gebeurt er dan. Start de voeding dan wel, dan kan de cascade defekt zijn of de tor. Start de voeding dan nog niet, dan zit het echt in de voeding zelf en daar dus verder zoeken.
Start de voeding en is er st-by indicatie, start dan het toestel met de A/b, gaat de led dan knipperen, maak dan de kabel van de lijntrafo naar de cascade even los en probeer het opnieuw.
De cascade kan een scheur hebben in het kunststof waardoor er overslag is geweeest en daardoor is de TDA 8140 voor de sturing naar het hor. gebeuren defekt geraakt.
In dat geval de cascade, de tor en de TDA vervangen, grote kans dat het dan weer werkt.
Groetjes Hans.
het eerste wat je vraagt doe ik al, schakelaar
staat aan en doe ik de stekker er in.
en dan blijft het display nog knipperen.
dus ik probeer eerst nog c647 te vervangen
c661,667,628,647,642 vervangen geen resultaat
Kabeltje van de lijntrafo naar cascade losgehaald Geen resultaat. blijft knipperen en tikken.
wat is het volgende ?
