LG CE-29c821 met hoge pieptoon vanaf dat ik de stekker in de stopcontact steek zie ik het standby ledje branden dan gaat hij piepen en het standy ledje brandt dan nog steeds maar flaukes.
Piep gaat als volgt: piep, piep ,piep, pieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeep enz, enz.
Iemand een gedacht?
Dank U.
Groetjes,
Daniel.
Kortsluiting. de voeding gaat in beveiliging. Meet de BU van de hoogspanning eens na.
Kan dan iemand mij zeggen wat een BU is?
Dank je.
Daniel.
de bu is een jargon voor lijneindtransistor.om te kunnen controleren of de lijneindtrap defect is moet deze losgekoppeld worden en de 140 volt uit de voeding worden belast met een lamp.maar om deze werkzaamheden te verrichten is enige kennis van de materie toch wel wenselijk.
Als ik de transistor Q402 in circuit op kortsluiting test dan zegt mijn multimeter "ah kortsluiting op Base en collector"
Welke is dan de BU?
Hier is schema
Dank.
Daniel
De flyback puls FBP komt van Connector P804A, pen 6. Waar dat verder aan vast zit staat niet op die tekening...
