Mijn zus heeft de KTV 24PW6302 met chassis MD1.2 E AA. Deze heeft ermee opgehouden.
Eerst wat rook uit de achterkant en daarna een knipperende LED. Had de TV zelf nog niet bekeken.
Nu ben ik gaan zoeken op dit leerzame forum en kwam een soortgelijk probleem tegen. Ook heb ik hier de service manual kunnen downloaden. Complimenten dat jullie oude onderwerpen (met alle reacties) niet weg halen. Vooral de bijlagen zijn heel handig.
Er wordt aangegeven dat de 1,5nF/2 kV condensator eruit zou liggen en/of de FET.
Afgelopen weekend TV opengehaald en inderdaad de C2433 met brandwonden aangetroffen. Kom gelukkig nog wel lezen wat de waarde was, en dat was 1nF/2kV. In het manual wordt ook aangeven dat voor bepaalde buizen er een 1nF in zit. Juist deze had ik niet in mij assortiment. Gelijk een 1nF/3kV gekocht.
Mijn vraag, zijn er nog andere onderdelen die ik preventief kan vervangen, daar parallel over de C nog een andere C staat. Heeft deze geen opdonder gehad, om dat hij trachtte het 'werk' alleen te doen???
Soms komt het voor dat de line switch fet defect is.
IRF 630 plastic .
Die disk caps gingen vaak maar om ze nu allemaal preventief te gaan vervangen dat schiet denk ik niet op alhoewel het er niet veel zijn.
3 in de voeding 2 in de afbuiging en dan heb je het wel gehad
Soldeer het afbuigcircuit goed door
Controleer de afbuigsteker op de afbuigeenheid.
MD1.X chassis heeft geen Aux power FET,je kunt wel de deflectie unit een keer opnieuw solderen(kleine printje even voorzien van nieuwe tin)
Op 6 oktober 2006 11:25:01 schreef william1967:
Ik ben ben al een tijdje op zoek naar die FET, maar kan het nergens in het schema vinden. Waar zit dat printje precies, of hoe heet die in het schema??
Ik was al van plan om de nodige punten van nieuw tin te vorzien.
Hoop dat de TV dan weer jaren mee kan.
Laat jullie wel weten of ik resultaat geboekt heb.
De grote spoel achterop de beeldbuis ,daar zit een klein printje op wat aand e acherzijde is voorzin van tin,deze opnieuw solderen(brand vaak los)
Het heeft even geduurt, maar heb in het weekend de TV onder handen genomen.
Heb de schijfcondensator van 1nF/2kV vervangen door een 1nF/3kV en gelijk alle onderdelen die aan koelplaten zitten, de lijntrafo en het beeldbuisprintje van nieuw tin voorzien.
De TV doet het nu weer. Hoopt dat dat nog heel lang zo blijft.
Iedereen bedankt voor zijn/haar medewerking.
