philips komt na uit te zijn gegaan niet meer uit standby
goeden avond allen ben nieuw hier ik heb een philips matchline nr 28pv7976/20b chasis fL1.0 ab komt via afstands bed niet meer uit standby wie kan me helpen alvast bedankt groet rob
Op 5 oktober 2006 22:17:36 schreef robbedoes:
en wel ng via de gewone schaarse bediening?
Met de schakelaar aanzetten heeft geen zin als het toestel met de A/B is uit gezet, want dan komt dit altijd weer in st-by in.
Dan dient zich de vraag op of de A/B wel werkt. Indien mogelijk even met een andere, wel voor het juiste type RC5 gaan, of het dan wel werkt.
Niet zelden heb ik mee gemaakt dat de st-by van de A/B was blijven hangen en dan waren of de batterijen leeg, of de A/B stond nog steeds de off code uit te zenden.
Groetjes Hans.
Probeer hetgeen William schreef.Lukt dat niet is er meer loos.
Als het toestel defekt is kan de rode led ook blijven branden,zonder te knipperen.
Ward
[Bericht gewijzigd door Wardje op ]
met de toetsen op de tv zelf lukt t ook niet
en dr knipperen de nodige lampjes
Aha protectie dus.
FL1.0 50 hz tv kan een disk condensator in de afbuiging zijn.
Controleer booster c 8,2 nf indien bol vervangen, controleer op sluiting op de voedings lijn 140 v.
Indien kennis genoeg protectie los nemen en meten wat er niet of wel is.
Bij een FL1.. ook de driver trafo en alle spoelen in de afbuigkring nasolderen, meestal zitten deze los en gaat de BU defekt.
Groetjes Hans.
Hi robbedoes,
FL apparaten hebben, zoals vele tv's, protectiemodes die resulteren in een permanente standby modus (rode led) nadat een opstartpoging is afgewerkt en mislukt. Soms zenden knipperende leds een foutcode uit. Bij FL1.0 kan een algemene protectie actief zijn. Kontroleer alle lassen van de lijntransfo met een x10 loep op scheurtjes, evenzo voor de grote componenten in het deflectiecircuit, meet op sluitingen van de lijntor(ren), de blauwe schijfcondensator bij de lijntor, en alle halfgeleiders die met de lijntransfo verbonden zijn (diodes, weerstanden,... Onderbreek nadien de 141V naar de lijneindtrap (verwijderen van een spoeltje positie 5511 denk ik), soldeer een lamp 60W/230V over de 141V elco 2238 en geef opnieuw een opstartcommando met de afstandsbediening. De lamp moet 1 seconde oplichten en de spanning moet 141 volt zijn. Zo ja, dan is de hoofdvoeding ok. Schakel de TV uit, plaats het seriespoeltje 5511 terug en start de set opnieuw op met de afst.bed. Als de spanning van de 141V maar gedurende 1 sec. opkomt maar blijft hangen op 50 a 60V, is de Lijntransfo hoogstwaarschijnlijk defect (door de ouderdom). Heb je een schema? Als je eventueel de smd transistor 7384 terugvindt en je sluit z'n BE kort, dan kun je langer dan 1 seconde meten... omdat de voeding dan uit standby komt. Oppassen als je spoel 5511 losgemaakt hebt en de 141Volt spanning blijft op 0V, dan zit de fout in de voeding! Kontroleer dan de lassen van alle smd's op het kleine stuurprintje...
kga ff met vergrootglas kijken je hoord ng van me
Mocht het nodig zijn om de protectie uit te schakelen kun je spoel 5381 naast het sops paneel ontkoppelen,doe dit alleen als je zeker weet dat het hoogspanningscircuit goed is,bij een defecte booster C zal de hoogspanning te hoog worden met alle gevolgen van dien
Op 6 oktober 2006 23:08:07 schreef robbedoes:
mocht je ng eens kort na elkaar antwoorden, dan kan je altijd het edit (http://www.circuitsonline.net/images/f_edit.gif) knopje gebruiken
kheb met vergrootglas gekeken niks te vinden bu heeft geen sluiting dat blauwe ctje ziet dr ook ng goed uit of zegt dat niks
Robbedoes,
Meet het blauwe c-tje door: je mag geen weerstandswaarde meten en als je het eruit gehaald hebt, mag er best geen barstje in te zien zijn. Als het ok is, lees dan mijn vorig commentaar opnieuw, want ik heb wat toegevoegd. Succes! Ik lees later op de dag wel wat je vaststellingen zijn.
ben nog druk zoekende moet wel zeggen dat ie t bijna 18 jaar zonder problemen gedaan heeft en dasn best wel netjes toch?
Op 11 oktober 2006 03:40:03 schreef robbedoes:
Dat is inderdaad heel lang en ik moet zeggen dat in dat geval je toch wel mag spreken van heel wat geluk.
Byzonder goed vond ik de FL reeks namelijk niet .
Een erg slechte print lay out erg onlogisch en toch best wel vaak defect.
Dus 18 jaar zonder problemen dat is lang.
18 jaar alweer? de tijd gaat wel heel erg snel.
hij koste toen 2300 gulden dus dat kan wel uit
en dan gemiddeld 6 uur per dag als t niet meer is kom je op zn 30.000 uur waar van merendeels op standby
Op 14 oktober 2006 15:20:22 schreef robbedoes:
geef vandaag de dag is nog geen 200 euro uit en je hebt ook een hele leuke beeldbuis tv met plat beeldscherm, panasonic van ons heeft dat ook, is geweldig :).
maareh, over dit beruchte chassis is zeer veel te vinden op onze almachtige www.google.com :).
Op 14 oktober 2006 14:20:43 schreef TV Don:
Dit is de eerste FL niet die 18 jaar meegat.
Het waren en zijn goede toestellen niet meer fouten dan andere typen. De tuner was een van de zwakke punten.
Wat er onlogisch aan de print layout snap ik niet.
Ward
wij hebben nog een paar klanten die nog een goed werkende
3A hebben.ongelofelijk maar waar. want van die toestellen was het toch wel bekend dat ze al slecht waren toen ze nog
in de doos zaten. maar om op de flxx serie terug te komen
ik vindt dat geen slechte toestellen,ze hebben wat standaard fouten die makkelijk te herstellen zijn.
