Hoi allemaal
Ik heb een 5.5Mhz filter (SFE 5.5 MB) en dat wil ik gematched aan sluiten op een uitgang van een IC.
Helaas kan ik geen datasheet vinden van het betreffende filter (het zou een gangbaar filter moeten zijn...)
Wat ik wil weten is:
Wat is de ingangs/uitgangsimpdantie van het filter?
Wat is de bandbreedte van het filter?
Wie maakt deze filters? Murata bijvoorbeeld heeft ze niet (meer)....
Daarnaast kom ik ook vaak keramische discriminators tegen (CDA 5.5 MC) wat is het verschil tussen een discriminator en een filter? (ze maken allebij onderscheid, maar waarom toch een verschillende naam?)
Met een filter bouw je een, tja, filter.
Met een discriminator bouw je een fm-demodulator. Dus mf in, af uit.
[edit] 'k had een link maar dat plaatje klopt niet, ik zoek verder.
Ah, hier is het.
http://www.tevalo.lv/cgi-bin/index.cgi?artnr=56-957-21&lng=rus
Type: SFE 55MB
Frequency: 5.5 MHz
Bandwidth (-3 dB): ±75 kHz
Bandwidth (-20 dB): ±550 kHz
Impedance: 600 Ω
Attentuation: Max 8 dB
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op ]
Ohw hartstikke bedankt Frederick!
Maar het verschil tussen discriminator en filter snap ik nog steeds niet echt goed.
Filter-> als in midden frequent filter = onderdeel van een FM demodulator
Discriminator-> kan dan fm zelf demoduleren!? (discriminator lijkt kwa uiterlijk het zelfde als filter, nu zegt uiterlijk niet alles natuurlijk....)
dubbel
[Bericht gewijzigd door surge_me op ]
Ja, er moeten natuurlijk nog wel wat onderdeeltjes bij (diodes, R, C) maar geen moeilijke discriminatortrafo's en dergelijke.
Met een gewoon filter kan dat niet.
[edit] nog een beetje uitleg
Bij een gewoon filter is de doorlaat "recht" in het doorlaatgebied, en daarbuiten zo min mogelijk.
Bij een discriminator is de doorlaat oplopend in het doorlaatgebied, en daarbuiten minder belangrijk.
FM wordt dus omgezet in AM (+ altijd nog FM, maar daar doet het achtervolgende circuit niets mee).
Achter zo'n keramische discriminator hoef je dus nog alleen maar gelijk te richten en dan heb je je audio.
Het grote probleem bij analoge radio is dat de signalen die uit de antenne komen zeer zwak zijn. Een tienduizendste volt en minder.
De ganse frequentieband kan niet in één stap voldoende versterkt worden. Om een zender te selecteren wordt deze in de mixer gemengd met een signaal afkomstig van een oscillator die met een afstemknop kan verstemd worden. Het verschilsignaal heeft een vaste frequentie. Bij een fm ontvanger is dat meestal 10,7 MHz.
Nu moeten de ongewenste zenders nog weggefilterd worden en dat gebeurt door de middenfreqent filters. Het overblijvende signaal van 10,7 MHz met bijhorende modulatie kan nu eenvoudig verder versterkt worden.
Bij de meeste ontvangers gebeurt deze frequentieomvorming een tweede maal naar 455 kHz.
Ditmaal met een vaste oscillator. Dit komt de selectiviteit ten goede. Men noemt zo'n ontvanger met een geleerd woord een dubbele superheterodyne.
Nu staan we nog steeds met een gemoduleerd signaal dat niet door een laagfrequentversterker kan verwerkt worden.
Hiervoor dient de demodulator. Deze zet een signaal dat in frequentie varieert om in een signaal dat in spanning varieert.
Een veel gebruikte schakeling daarvoor is de frequentiediscriminator.
Belangrijker nog:
De reden voor mixen is niet alleen het versterken maar met name het selecteren van een bepaalde zender:
- Of je hebt een aantal filter schakelingen achter elkaar nodig waarvan je de doorlaatfrequentie allemaal tegelijk regelt om de betreffende zender te selecteren. Dit is elektronisch/mechanisch erg lastig om dat goed te doen. Je hebt veel filter-kringen nodig die allemaal tegelijk geregeld moeten worden. Het is vroeger echter wel degelijk toegepast.
- Of je hebt vaste filters (die je daardoor veel beter, compacter en steiler kunt maken) om een bepaalde (vaste) frequentie te selecteren en je verschuift met een mixer het hele spectrum. Zodanig, dat de frequentie die je wilt doorlaten precies naar de middenfrequentie van de filters wordt verschoven.
Het behoeft eigenlijk geen uitleg dat de 2e optie veel beter is dan de eerste.
Op 8 oktober 2006 13:19:13 schreef grotedikken:
Even nuanceren:
Voor breedband FM (omroep) wordt gedemoduleerd op 10.7MHz omdat de zwaai tov. middenfrekwentie voldoende is.
Voor smalbandFM (spraakcommunicatie) wordt inderdaad een tweede keer omgevormd naar 455Kz, om voldoende zwaai tov. MF te hebben.
