Ik heb een huiswerk waarvan ik niet veel kan
Help me even want me vorige huiswerk hiervan was 2/10:(
Vraagstuk 1:
Een driefasige wisselstroomgenerator heeft de volgende kenmerken:
4-polige uitvoering; 42 statorgleuven met in elke gleuf 10 staven.
Poolflux: 0,04 Wb;
n = 25 s^-1; machine factor 4,1
Bereken de lijnspanning bij nullast
Mijn oplossing:
gegeven
p = 2 g = 42
flux = 0,04 Wb n = 25 S^-1
k = 4,1 10 staven per gleuf
gevraagd
Ul
Oplossing
totaal staven = 2.p.g.10 staven/gleuf
= 2.2.42.10
= 1680
N = tot. staven : 2
= 1680 : 2
= 840
E = k.flux.N.p.n
= 4,1 . 0,04 . 840 . 2 .25
= 6888 V
Ul = Wortel3 . E
= Wortel3 . 6888
= 11930,37 V
Deze kan ik oplossen maar volgens het oplossingenboekje moet het 994,197V zijn.
Hier komt de 2de dan:
Vraagstuk 2:
Een 1-fasige wisselstroomgenerator (rendement = 0,85) wordt aangedreven
door een gelijkstroommotor. Deze motor slorpt een vermogen op
van 750kW bij een rendement van 0,79.
De klemspanning van de generator bedraagt 1500V; cosphi = 1.
Het koperverlies v.d. generator is 35kW.
Hoe groot zijn de ijzer- en mechanische verliezen v.d. generator?
Bereken eveneens de effectieve weerstand van de statorwikkeling.
mijn oplossing:
Gegeven
Generator:
rendement generator = 0,85
E = 1500V
cosphi = 1
Pcu = 35kW
Motor:
Pmotor = 750kW
rendement motor = 0,79
Gevraagd
Pfe + Pmech = ? [W]
Rstator = ? [ohm]
Oplossing:
HELP
De tweede lukt helemaal niet
Dus help me eve op weg aub
TY
Meert
killerbeezz16
HF door me brain!
Op 7 oktober 2006 12:27:23 schreef Meert:
het moet af zijn tegen maandag !!!
kan iemand me hints geven en op weg zette
Probeer eens terug te rekenen, met het antwoord bij de hand?
Dan kan je er vast wel uit komen wat er mis is gegaan.
(ik denk een afrondingsfoutje ergens ofoz)
Groet
Bas
Op 7 oktober 2006 13:05:53 schreef killerbeezz16:
[...]Probeer eens terug te rekenen, met het antwoord bij de hand?
Groet
Bas
Lukt me niet
zet iemand me op weg?
De tweede is simpel, je hebt het toegevoerde vermogen en het rendement...
En nog wat: Kicken omdat je haast hebt wordt niet gewaardeerd, niet weer doen anders gaat het topic gewoon tot maandag op slot.
Op 7 oktober 2006 18:02:57 schreef Meert:
Lukt me niet
Goh, en wat lukt dan niet...
Je moet meer tonen wat je doet, anders wordt het zelfs met superdeluxe door Jomanda bewaterde kristallen bol nog niks.
Peter Claus
Bij vraagstuk 1 :
Het totale aantal staven moet al gedeeld zijn door 3 daar je 3 fasen hebt.
Dan loopt er nog iets mis want bij vraagstuk 1 kom ik 1148V uit, ofwel heb ik nog een rekenfout gemaakt ofwel heb je een gegeven niet juist overgenomen.
Vraagstuk 2 :
Eerst bereken je het toegevoegd vermogen van de generator.
Dat is Pgelijkstroommotor * rendement gelijkstroommotor.
Dan bereken je het nuttig vermogen van de generator.
Dat is Ptoegevoerd generator * rendement generator
Dan bereken je het totale verlies van de generator
Dat is Ptoegevoerd generator - Pnuttig generator
Dat is het totale verlies van koperverliezen, mechanische verliezen en ijzerverliezen.
Dan trek je van dat totale verliesvermogen de koperverliezen (dit was gegeven) af en je bent er.
Die klemspanning en cosphi lijken mij overbodig.
Ik kom 53,875kW voor Pfe en Pmech uit.
Op 7 oktober 2006 19:29:50 schreef cosphi:
Bij vraagstuk 1 :
Dan loopt er nog iets mis want bij vraagstuk 1 kom ik 1148V uit, ofwel heb ik nog een rekenfout gemaakt ofwel heb je een gegeven niet juist overgenomen.Vraagstuk 2 :
Dat is Pgelijkstroommotor * rendement gelijkstroommotor.Dan bereken je het nuttig vermogen van de generator.
Dat is Ptoegevoerd generator * rendement generatorDan bereken je het totale verlies van de generator
Dat is Ptoegevoerd generator - Pnuttig generatorDat is het totale verlies van koperverliezen, mechanische verliezen en ijzerverliezen.
Bedankt hier ben ik een heel stuk bij geholpen
Maar hoe bereken ik die statorweerstand?
Je uitkomst bij vraag 1 kan juist zijn in het boekje staat de uitkomst niet echt exact (geleerd uit vorige oef.)
Op 7 oktober 2006 19:54:50 schreef jongensenwetenschap:
zal het straks eens uitrekenen, heb nu nog even geen tijd.
Vraagstuk 2 klopt al buiten die statorweerstand
thx folks
Peter Claus
Op 7 oktober 2006 19:52:18 schreef Meert:
Had ik over het hoofd gezien.
Die kan je berekenen uit de koperverliezen van de generator en de klemspanning.
P=U²/R
R=U²/P
Ik kom iets van een 64,28 Ohm uit.
