Mijn Sony TV type: KV-X2551D gaat na vele jaren trouwe dienst ineens kuren vertonen.
Het beeld valt na verloop van tijd weg. Als ik dan weer een zender selecteer heb ik direct weer beeld.
Kan iemand mij misschien een advies geven wat ik hier aan kan doen?
Groetjes John J.
Alle spoeltjes in de MF unit na solderen.
Groetjes Hans.
Hoi Hans,
Waar zit het MF unit?
PS. Ik heb geen probleem via de SCART kabel.
Groetjes John J.
Blikken busje op de vertikale print.
Op 7 oktober 2006 16:39:03 schreef evarist:
Sorry dat ik niet eerder gereageerd heb. Ik ben het heel druk gehad.
Ik zie twee blikken busjes. Op de onderste sluit ik mijn antenne aan. Welke moet ik solderen? Ik heb een aantal puntjes gesoldeerd maar nog niet alles. Ik heb de storing nog steeds.
Al vast bedankt voor de ondersteuning.
Groeten Jay Jay Jay.
Op 27 oktober 2006 13:18:32 schreef JJJ:
Hallo Tim, Hoe ziet zo'n spanning stabilisator er uit? Ik kan deze niet zo vinden.
kan ik jou niet zeggen eigenlijk, ik eb gwn ff gezcht...
Het bovenste blikje dat is de MF unit. Hier zitten drie spoeltjes in, dat zijn van die vierkante metalen hulsjes.
Van die hulsjes alle pootjes na solderen. Voor andere suggesties zie de eerder geplaatste link.
Groetjes Hans.
Op 7 oktober 2006 14:59:24 schreef JJJ:
Groetjes John J.
Beste John,
Ik heb dit type juist weer van zolder gehaald, maar ben de handleiding kwijt. Met name het instellen van de zenders krijg ik niet voor elkaar....
Hebt u een handleiding? Zoja, zou u mij kunnen en of willen helpen?
Zoja, op welke manier?!
Met dank en groet,
Appie Boonstra
Op 27 oktober 2006 23:16:40 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Ik kon alleen bij de voorste 2 hulsjes. Daar heb ik de pootjes van gesoldeerd. De laatste lijkt gewoon vast te zitten.
Op 7 oktober 2006 15:46:46 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Ik heb alle puntjes gesoldeerd maar het heeft helaas niet geholpen.
TV werkt nu alleen via de SCART kabel.
Heeft iemand nog een idee??
Op 2 maart 2007 15:40:11 schreef JJJ:
En doet ie het nu dan weer?
Groetjes Ronald
Op 2 maart 2007 15:45:28 schreef rfbroek:
Groetjes Ronald
Ronald, Helaas. Hij heeft nog steeds hetzelfde probleem.
Op 2 maart 2007 16:48:13 schreef JJJ:
Ronald.
Ik zie dat er een draad die aan een kant vast zit aan de metalen cover van de beeldbuis maar aan de andere kant een losse connector heeft zie nergens aan vast zit gekoppeld. Lijkt op een aardedraad maar weet dit niet zeker. heb jij een idee of deze draad ergens moet aansluiten?
Je kan ook naar een tv hersteller gaan !
Op 2 maart 2007 16:59:04 schreef Wardje:
Hoi Wardje, Maar het zelf proberen is veel leuker.
