Ik wil proberen de pc aan en uit te zetten met een microcontroller (een AVR).
Het volgende is hoe ik het wou gaan aansluiten. De avr hangt aan een aparte voeding. Ik heb echter niet zoveel ervaring met electronica, dus als iemand mij zou kunnen vertellen of hier gevaren aan hangen of hoe het beter moet, graag ;).
http://www.uploadarchief.net/files/download/avr_pc_power.jpg
De bedoeling was dus dat door de tor aan te sturen (even bepalen hoe lang) de pc aan en uit gezet kan worden. Via de powerled krijg ik feedback over of de pc wel of niet al aan staat.
Het kan misschien zo, maar je zou ook twee optocouplers toe kunnen passen om de zaken gescheiden te houden.
Er is een kans dat de powerLED een opencollector-uitgang is of soortgelijks, dan werkt dit niet. Geen idee of dat ergens gestandariseerd is, ik zou gewoon altijd scheiden.
R2 mag overigens wel een flink stuk omhoog, neem 47 k oid.
er stond op gathering.tweakers.net zo'n mooi topic met alle info, waar is die linke gebleven :(.
got it:
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/885613///projectvoed…
nooit meer vergeten :+
[Bericht gewijzigd door pcnerd op ]
Niet flauw bedoeld, maar ik zie daar achter in het geheel geen informatie over de power- en LED aansluitingen van moederboarden ?
Voor zover daar al standaarden voor bestaan overigens, wat ik dus eigenlijk betwijfel.
En dan maar hopen dat die LED aan de + geschakeld wordt...
En dat dat bij alle moederborden het zelfde is ...
Met twee opto's zit je het veiligst ( of eentje en sensen op de voedings spanning )
Op 7 oktober 2006 21:08:42 schreef Aart:
je ziet iig dat je om de atx voeding aan te zetten je een bepaalde pin met de gnd moet verbinden(zie atx dummyload/tester), de stroom die hier doorgaat enz. kun je zelf bepalen
Ja Ja Ja, maar het gaat hier niet over ATX voedingen, of zie ik dat verkeerd ?
Het omlaag trekken van ps_on van de PSU gebeurd door het mb.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Op 7 oktober 2006 19:52:41 schreef lauwe:
Een PC met ATX voeding heeft een "aparte" voeding: de 5V standby en als je moederbord een WOL (Wake On Lan) connector heeft is het simpel:
Een pulsje op het WOL signaal en de PC start op.
Dit is het enige wat standaard is voor deze toepassing, deze connector heeft 3 aansluitingen, 5VSB, GND en WOL.
Intel heeft deze standaard bepaald.
De powerswitch aansluitingen, eventuele WOR ( Wake On Ring), etc.. zijn nooit dezelfde.
Gebruik dit als je kan en het werkt zonder verdere aanpassingen op andere PC's.
Als men icm die WOL voor voeding en aanzetten de gewone +5 V als "power on" signaal neemt is het interface-probleem volgens mij vrij netjes opgelost in geval ts geen optocouplers wil gebruiken.
Inderdaad en waarom klooien met optocouplers als er een standaard oplossing is?
Ik heb het op een tiental PC's met een PIC gedaan, het werkt perfect.
Het concept werd bdacht door Intel voor onderhoud van PC's op afstand, je kan mits de goeie hardware een PC aanzetten via het netwerk en van alles aanpassen zonder van je bureaustoel af te komen...
Luierikken bij Intel?
die van intel liggen liever onder de WOL :-)
Nu ja, mogelijk is het toch niet geheel hetzelfde, zo gaat op mijn machine'tje de powerled knipperen in standby-mode en weet ik ook niet of het via WOL mogelijk is een harde reset af te dwingen.
Daarvoor moet je DOL hebben (Die On LAn) :P
Of een relais die je voeding onderbreekt>:)
[Bericht gewijzigd door Ibanez op ]
Gewoon winshit 'draaien'. Dat died al zonder LAN. Reset alleen niet :). Maar inderdaad, voor je reset heb je dan nog niets...
