Ik wil vanuit Eagle een layout maken die geschikt is om te publiceren , dus die men kan afdrukken, ik heb het volgende al gedaan een bitmap gemaakt in Eagle deze bewerkt met Photoshop geinverteerd, maar het gaat dan fout met de maten.
Wie kan mij vertellen wat de juiste werkwijze is ?
Waarom bewerk je hem met photoshop?
je kan eagle alle bewerkingen laten doen en vervolgens afdrukken naar een bestand, daar zijn programmatjes voor die dat dan opslaan als JPG of BMP.
Op 8 oktober 2006 11:04:21 schreef The Headhunter:
Om hem te inverteren naar zwarte sporen en blank(wit) achtergrond....
Kan je mij eens uitleggen hoe ik dat moet doen, ben geheel nieuw met Eagle (wat dit betreft) heb net wel geprobeerd via een PDF printer dat gaat goed alleen is de scaling niet helemaal zuiver.
b.v.d
Leen
Als je printen kiest in Eagle dan kan je een vinkje zetten bij Mirror.
En bij Solid Black.
Mirror maakt er spiegelbeeld van
en Solid black maakt de sporen zwart.
Daar staat ook nog ergens een scale optie daarmee kun je de printer output scalen zodat deze de exacte maat geeft.
Een export bitmap maakt gewoon een schreenshot.
Wat bedoel je met "niet helemaal zuiver"?
Is het net niet de juiste maat, of verschilt het heel veel?
Ik heb ook wel eens een Eagle layout in Photoshop bewerkt. Ik weet nog wel dat de print een millimeter of 3 kleiner was dan als je 'm in Eagle uit zou printen.
Die maat kan je in Photoshop veranderen (Image -> Image size).
Op 8 oktober 2006 11:19:20 schreef The Headhunter:
En bij Solid Black.
Ik heb je instructies opgevolgt, maar dat is niet wat ik bedoel... nu heb ik een bitmap van de layout zoals die in Eagle word getoond, wat ik wil is een layout die er hetzelfde uitziet als je hem op papier afdrukt.
M.a.w iemand die het printje wel etsen kan dan zelf de layout afdrukken zonder dat die persoon eagle nodig hebt.
mvg.
Neem een PDF printer (zoals CutePDF) en print de layout uit als PDF. Veel minder kans dat daar iets mis mee gaat bij het afdrukken door iemand anders dan bij een bitmap. Bovendien blijft het dan vector en dus veel scherper.
En bij Solid Black.
Dan doe je niet mirror ;)
Dan krijg je alleen de geselecteerde layers (boven in het toolbox kan je die selecteren), en kies dan wel solid. Dan worden alle layers die aan staan 100% zwart.
Dus als je bv. top, pads en via's aan hebt staan, kan je hem zo etsen. Nu moet je hem bv. naar je pdf-printer printen, en je hebt een mooie digitale afdruk. Je zou hem ook in de CAM processor als vector eruit kunnen spugen, maar ik weet niet welk formaat je dan moet gebruiken voor een digitale afbeelding.
Hallo allemaal,
Bedankt voor alle bijdrage's , ik heb het in PDF gedaan, de uitkomst is wat ik bedoelde, alleen had ik hem liever in een jgp of gif file gehad.
Ik ga nog even verder zoeken.
Bedankt voor alle antwoorden.
mvg.
Leen
Ik heb tot nu toe al men eagle files geexporteerd maar nog nooit problemen gehad met de maten? Het klopt altijd perfect. Ik exporteer alleen wel altijd op 1200dpi.
Op 8 oktober 2006 13:24:41 schreef LeenO:
File, export, image. Dat is toch niet zo moeilijk. Maar je kunt echt veel beter PDF gebruiken...
