Beste lezers,
Uitzonderlijk heb ik een Sony ter herstelling gekregen van een kennis. Van Sony service modes heb ik geen informatie daar ik mij in principe alleen met Philips-tjes bezig hou. De TV in kwestie heeft te breed beeld en het beeld is te roze. Verder is alles normaal. Ik vermoed voor beide een non-volatile-memory setting die moet bijgesteld worden, zeker voor het te roze beeld (veroudering van de BB). Na wat speurwerk op het chassis vind ik alleen een vrije I²C stekker, maar geen aanduiding om in de diagnose of service mode te geraken. Misschien is er zoals bij Philips een code in te geven d.m.v. de afst.bed. Is er iemand onder jullie die deze code kent? Thanks !
Moet wel bekend zijn denk ik hier echter ik ben hem even kwijt daar ik die AB gebruik welke je middels het intoetsen van een combinatie kan gebruiken als service tool.
Mocht je die ab hebben geel ingedrukt houden tot het ledje knippert(bij de jog shuttle) daarna 4 of 5 keer de 9 waarna alle leds oplichten waarna de video standby knop als service toegang dient er komt dan de bekende TT te staan.
Terug ombouwen weer geel en dan de 0 4 of 5 keer waarna de TT modes is gewist.
Het service menu kan ook middels een normale AB bereikt worden alleen ben ik de volgorde van het intoetesen van de knopje,s kwijt
[Bericht gewijzigd door K9 op ]
De AB waar TV Don het over heeft is de RM-932,werkt prima en je kunt per direct in het software menu!
Hoe je de AB kunt omzetten naar een service tool staat in het schema
Thanks guys ! Ik heb alleen de originele afst.bed. van de TV zelf... Lukt het daar ook soms mee om via een unieke toetsen- of cijfercombinatie binnen te glippen in de afregelmenu's? Een schema heb ik helaas echter ook niet... Mocht het mij op een of andere manier lukken om al in die service mode te geraken, is er dan nog hoop dat ik niet tegen onbekende benamingen aanbots die beeldbreedte zou moeten voorstellen en misschien is de R,G of B waarde ook nog wel aanschouwelijk? Of valt dat nog mee? Bij Philips is het meestal wel nog te doen. Bij Sony weet ik dat niet zo. Ik hoop dat iemand van jullie mij verder helpt. CU !
Probeer het volgende: Toestel op stand-by zetten met de A/b/. Toestel uitschakelen met de schakelaar en wachten tot het st/b. lichtje dooft.
Nu het toestel weer met de schakelaar inschakelen, veel sony's hebben een twin processor in een master/slave configuratie en hiermee wordt slecht één processor gestart om daarmee in het service menu te komen.
Toets achtereenvolgens de volgende combinatie in: OSD, 5, vol+ en TV als het goed is, dan staat er TT in het beeld. Hoe het verder moet weet ik zo even niet meer, maar als ik het goed heb, dan met de menu toets div. IC's oproepen en daar de betreffende instelling zoeken en aanpassen.
Verander nooit iets wat onbekend is, of schrijf de bestaande waarden eerst op om ze later weer terug te kunnen zetten.
Groetjes Hans.
Dag Hans,
Bedankt voor de tip!! Ik probeer het vanavond misschien nog uit als ik wat tijd vind.
Groeten,
Marc
Dag Hans !
Bedankt voor de tip ! Van de eerste maal prijs!! De TV doet het weer naar behoren; de roze tint is weggeregeld !!!
Ciao !
Marc
