[offtopic]
Over conrad zijn trouwens ook genoeg horror verhalen ...
Inderdaad. Paar keer wat besteld, nog nooit goed gegaan
[/offtopic]
Wel, ik heb ooit eens 2 maand gewacht op een bestelling bij conrad, en toen ik toch eens belde claimden ze weken later dat ik het geheel zelfs niet betaald had. Hebben hun fout toch toegegeven met een reductiebon die ik mocht gebruiken ... in een echte winkel.. die wel even 300 km ver zal liggen zeker?
Denk dat ik bij conrad keer of 10 bestelde en toch 2 keer zwaar problemen heb gehad.
Ik heb ondertussen dat board en een backlight lcd besteld bij futurlec. Levertijd 1-2 weken zal ik maar met een grote korrel zout nemen?
wachten is een mooie deugd
Roland van Leusden
Bedankt Roland, ik heb je op mijn contactlijst gezet. Ben me momenteel aan het verdiepen in die Bascom. Is er een mogelijkheid om die AVR softwarematig te simuleren?
Roland van Leusden
Bascom heeft een simulator, werkt ok met het LCD.
Stukje code:
'// ATMEGA8535 Test Program. A/D conversion on Channel 7
'// Flash LED every 500ms. Output serial @ 19200 baud....
$regfile = "m8535.dat"
$crystal = 16000000
$baud = 19200
Config Portc = Output
Portc = &B11111111
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
Dim Adc_val As Integer
Dim I0 As Single
Dim I1 As Integer
Start Adc
Do '// Do A/D conversion on A/D Channel 7
I1 = Getadc(7) '// Raw A/D Conversion Value
Print I1 '// The next lines convert the raw value to the actual supply
'// voltage, assuming the on voltage after the regulator is
'// exactly 5Volts. This is a 10 bit conversion so the
'// maximum A/D count is 1024.
I0 = I1 / 1024
I0 = I0 * 5 'reference voltage
Print "Measured Voltage = " ; Fusing(i0 , "#.##") ; "V" 'format value and send to serial port
Toggle Portc.7 'Toggle led
Waitms 500
LoopRoland van Leusden
Staat vol met informatie en voorbeelden voor Bascom
Fantomaz
Zouden jullie het erg vinden de communicatie mbt vragen van Nestors project ook via een forum te doen?
Dat is voor mij en wellicht voor anderen ook wel weer leerzaam.
Ik zie niet zo heel vaak Bascom voorbij komen in dit forum. Maar ik geloof wel dat het een kans hoort te krijgen.
Geen probleem voor mij !
Ben momenteel beetje aan het knutselen gegaan met bascom en het lukt al aardig. zal binnenkort wat code posten.
Nu nog hopen dat ik geen 4 maand moet wachten op het board
Roland van Leusden
En bij deze ben ik er dus in geslaagd om een programma te downloaden. Zalig ! Bedank Roland, ik hou jullie op de hoogte omtrent ontwikkelingen.
Hoi,
na wat kort te hebben geexperimenteerd met dit bordje moet ik tot de vaststelling komen dat ik er niet in slaag de lcd aan de praat te krijgen. Ik gebruikte de LCD poort, en ook poort B. En met 2 verschillende LCD's. niks. Enkel de rij zwarte blokjes (zelftest?) op beide lcd's. Heeft iemand een stukje code die werkt op dit board ?
Alvast bedankt
Roland van Leusden
$regfile = "8535def.dat"
$crystal = 8000000
$baud = 19200
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.5 , Db6 = Portc.6 , Db7 = Portc.7 , Rs = Portc.1 , E = Portc.0
Cls
Lcd "Hello World"
Cursor Off
EndDit werkt met de LCD poort.
$crystal = 8000000
$baud = 19200
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.1 , Db5 = Portb.2 , Db6 = Portb.3 , Db7 = Portb.4 , E = Portb.5 , Rs = Portb.6
Cls 'clear the LCD display
Lcd "Hello world." 'display this at the top line
Wait 1
Ik probeerde ook met deze, op poort b en ook dit lukt niet. Een rij zwarte blokjes en niks meer...
Roland van Leusden
Misschien is het LCD anders bedraad ? Zat er een datasheet bij het LCD, vergelijk dit dan met het schema van het controllerboardje.
Interface Pin Connections
1 Vss GND(OV) 9 DB 2 H/L Data Bit 2
2 VDD VCC(+5V±5%) 10 DB 3 H/L Data Bit 3
3 Vo Contrast ADJ 11 DB 4 H/L Data Bit 4
4 RS H/L Register Select 12 DB 5 H/L Data Bit 5
5 R/W H/L Read/Write 13 DB 6 H/L Data Bit 6
6 E H.H-L Enable Signal 14 DB 7 H/L Data Bit 7
7 DB 0 H/L Data Bit 0 15 A BKL+ Backlight Positive
8 DB 1 H/L Data Bit 1 16 K BKL- Backlight Negative
Display Character Address Code
Display Position 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Controller Data Sheet - HD44780
Dus ik denk dat dit klopt?
En als ik goed had gekeken, dan had ik het gezien. Foutje van mij op pin 5. Het werkt alvast op Port b . IK weer 8-)
$crystal = 8000000
$baud = 19200
Config Pinc.7 = Input
Portc.7 = 1
Config Lcd = 16 * 2
Dim A As Byte
Dim T As Integer
Dim Y As Integer
Cls
Cursor Off Noblink
Lowerline
Lcd "Totaal : " ; T ; " Kg"
Start Adc
Do
Dim C As Long
Locate 1 , 1
If Pinc.7 = 0 Then
If Y = 0 Then
C = Getadc(0)
Lcd "Waarde : " ; C ; " Kg"
T = T + C
Y = 1
End If
Else
Lcd "Wachten.. "
Y = 0
Lowerline
End If
Waitms 100
Loop
End
Er gebeurt in deze code nog geen conversie naar Kg's. Er is ook nog geen sensor aagesloten. Is het normaal dat de Adc(0) idle een vrij onrustig gedrag vertoond? schommelt van 800 naar 850..?
Ik heb ook nog een zeer bruikbaar artikel gevonden op volgende link :
http://aquaticus.info/pressure_sensor
nu is het nog wachten op de bestelde sensor . Datasheet :
http://www.sensortechnics.com/download/mlh-621.pdf
[Bericht gewijzigd door nestor0973 op ]
Roland van Leusden
Pikt waarschijnlijk brom op, sluit eens een potmeter van bv 10K aan, loper op ADC(0), buitenste pootjes tussen + en - .
Hallo ,
ik ben hier nog even terug met volgend vraagje. Alles aan dit projectje verliep vrij vlot. Momenteel wil ik nog een menustructuur aansturen met een rotary encoder en daar loopt het mis.
datasheet encoder :
http://www.piher-nacesa.com/pdf/04-CI-11v04.pdf
ik heb code geprobeerd die als sample bij bascom zit, en ook code op volgende pagina. Moet wel zeggen ik heb de A-B rechtstreeks op de poorten en C op ground..
http://www.qsl.net/pa3ckr/bascom%20and%20avr/encoders/index.html
Iemand die wat meer raad kan geven? of moet ik echt een spanning via een 10k weerstand op die poort zetten?
hopend op reactie..
Nestor
Roland van Leusden
Inderdaad Roland, dat werkt, maar niet echt naar behoren.
Ik moet vrij 'traag' draaien om een mooie puls te krijgen
(4tal seconden, hoewel er 1 seconde staat in de datasheet).
Ik heb de encoder gekoppeld aan een waarde die optelt of aftrekt (bij wijze van test) en als ik snel draai dan blijft de waarde gewoon hangen, of gaat ze wel de verkeerde kant uit ! . Ik dacht zo dat die 0.01µF condensator de oorzaak daarvan kon zijn ?
Roland van Leusden
Verlaag de 2 weerstanden van 10K in de voedingslijn naar 1K. Volgens het datasheet moet er nl. minimaal 1mA (max = 10mA) door de schakelaar lopen. Met 10K en 5V loop er maar 0,5 mA .
Beste Roland, dat gaf geen verbetering, heel eigenaardig. Nu goed, ik ga het gebruiken zoals het is, ik zal het wel gewoon worden
. En op andere schema's staat ook hetzelfde 10k-10k-0.01µF . eigenaardig.
Roland van Leusden
