Hallo iedereen,
ik zit met een volgende vraag. Ik ben bezig met een project om een massa te wegen aan de hand van de meting van de druk in een hydraulisch circuit.
Ik denk daarvoor een c-control applicatieboard te gebruiken. De druksensor zou volgende zijn :
http://www.sensortechnics.com/download/kte-ktu6000-550.pdf
Vraag is of ik deze rechtstreeks kan aansluiten op een analoge poort. (0-5v). ik weet hoe ik de c-control moet programmeren maar bij het aansluiten van analoge poorten schiet ik blijkbaar veel tekort.
hopend op enige hulp.
Nestor
Beste Nestor
Zoek eens op C-control (Ccontrol) via de zoekfunktie op deze site.
Lees al mijn ervaringen en mijn mening over dat product.
Overweeg dan of je het product wil aanschaffen.
Doe vervolgens hetzelfde met "AVR" of "PIC".
Wanneer je al die stof doorgenomen hebt, kun je nogmaals jezelf afvragen of je überhaubt (da's Duits. Moet je kunnen begrijpen als je C-Control dingen wilt doen) nog met de C-control in zee wilt gaan.
Bedankt voor je reactie fantomaz.
Ik heb inderdaad AVR en PIC al overwogen, maar ik ben (was) vertrouwd met conrad en dacht dat het een mooie oplossing was. Ik zal je artikels doornemen en mijn besluiten daarna posten,
groeten
nestor
kijk maar eens Nestor.
Ik ben ook na veel C-control frustraties bij deze site terechtgekomen en inmiddels een fanatiek PIC gebruiker, zij het op beginnersnivo)
Omschrijf anders je plannen en of problemen eens hier op de site. Je zult hier goed ondersteund worden!
Hoe meer ik lees hoe meer ik opkijk. Ik ga morgen mijn schema eens posten en wie weet kunnen jullie me daar bij helpen.
Bedankt fantomaz
your welcome.
Op hobby-electronici moet je zuinig zijn.
Wel hier ben ik dan terug.
Ik heb nogal wat gelezen en inderdaad is er weinig lof over de c-control. Ik begin er dan ook maar niet mee.
Bij deze uitleg van wat ik wil bekomen :
Ik heb een druksensor die druk X meet in een hydraulisch systeem en een (lineare) uitgangsspanning heeft van 0-5 volt. Deze waarde wil ik meten, een conversie uitvoeren en tonen op een lcd scherm.
volgend project kwam heel dicht in de buurt :
http://www.circuitsonline.net/forum/view/39306/1/volt+meten+pic
Nu heb ik een signaal van 0-5 volt. heb ik dan die spanningsdeler nodig? of mag ik het signaal direct aansluiten op de PIC? allemaal vragen waar ik niet zo direct een antwoord op weet (ben niet zo heel goed thuis in PIC enzo) .
Ik moet wel de mogelijkheid hebben om het systeem te 'kalibreren'. Dus ik moet de mogelijkheid hebben om een waarde op te slaan in een vast geheugen (EEPROM?). Kalibratie gebeurt bv alsvolgt :
Een vast gewicht plaatsen bv 100kg en dan lezen hoeveel spanning dat geeft op de sensor en aan de hand daarvan een conversiefactor bepalen die ik dan opsla in het vast geheugen. Is dit wel mogelijk met PIC?
Nog vragen. Ik zie dat ik een apparte programmer zal nodig hebben, of is die ook zelf te bouwen? voor die 18F452 dan..
veel vragen hé
alvast bedankt voor reacties !
N.
Er zijn veel PIC's die een AD(analoog-Digitaal) omzetter "aan boord". Die kun je in de PICprogrammering instellen zodat hij in een X aantal stappen van 0 tot 5V kan meten. Het aantal stappen van X hangt van de instelling af. Deze waarde kun je gebruiken om weer te verwerken voor andere Applicaties.
Ik gebruik zelf de 16F72 (of de 73?)
De manier van programmeren hangt af van je kennis van programmeren. Ik heb dus PICbasic gekozen omdat dat het simplistisch is voor een simpele geest als ikzelf.
Er zijn in ieder geval meerdere CO members die ervaring hebben met de AD converter en de instellingen daarvan.
Gezien het aantal reacties dat je hier op dit topic krijgt, lijkt het me verstandig een nieuw topic te starten.
Nieuwe bezems vegen het schoonst, snap je wel ;-)
Op zich kan een PIC wel een goede oplossing zijn, maar houd rekning met de volgende punten:
- Een PIC zou je kunnen vergelijken met een hoofd, er moet nog een lichaam bij om het systeem van voeding, versterking, beveiliging en dergelijken te voorzien.
Houd er rekening mee dat niet iedere opstelling een betrouwbaarheid van 100% kan garanderen.
- Je hebt een losse programmer nodig, een programmeeromgeving en een compiler. Dit is soms een behoorlijke klus om aan de gang te krijgen.
Misschien is het een betere oplossing om bijvoorbeeld voor een siemens logo! te gaan met analoge input. nIk weet niet of je daar makkelijk conversiefactoren en dergelijken in kan zetten, maar je hebt een stuk minder kritische dingen nodig om te beginnen. Mogelijkheden zijn echter wel veel beperkter.
Als je voor een PIC gaat: kies (zoals je al gedaan hebt) voor een 18F type, omdat je redelijke berekningen wilt doen. Ik weet niet wat voor taal je wilt gebruiken?
Wel,
dat is nu net wat ik mooi vond aan die c-control. In combinatie met een bijhorend application board had hij zowat alles aan boord. Spanningsregelaar, programmeren door kabel aan te sluiten. zelfs een kant en klaar lcd'tje dat je er zo kon opprikken.
Het lijkt duidelijk dat hier nogal wat denkwerk gaat moeten gebeuren.
Ivm met de Siemens LOGO, ik had bijna net een gekocht op ebay voor 55€. maar toen ik me verdiepte in de manual kon ik toch niet direct uitmaken of die geschikt is voor wat ik wil. Hij heeft 2 analoge inputs (0-10v) maar zou het mogelijk zijn om die uit te lezen en gewoon weer te geven op het display (na conversie natuurlijk). stof tot nadenken. Het zou alleszins wel een veel eenvoudiger oplossing zijn mocht dit werken ! En het systeem zal een wenselijke betrouwbaarheid moeten hebben, gezien het voor dagelijks gebruik zal dienen.
groeten
nestor
Die Logo kan Analoog niet veel en zeker niet wat jij van plan bent, dus daarvoor niet aanschaffen.
Meer dan een comparator zit er niet in.
Ok, dan schrap ik die al van de lijst. Momenteel ben ik AVR aan het bekijken omdat ik geen zin heb 200€ te betalen om een PIC te programmeren. Zijn er geen freeware pic programmers voor de 18Fxxx ?
Als je in ASM kunt programmeren wel.
En volgens mij is JAL ook gratis.
Er is een ook groeiende groep MikroBasic gebruikers op het forum.
Zoek maar eens op Mikrobasic in de forumzoekfuntie.
Dan zul je wel een aantal gebruikers treffen.
MikroBasic is eens stuk goedkoper en lijkt wel erg op PICbasic. Ik heb het destijds ook bekeken, maar omdat ik me al enigzinds had vastgebeten in PICbasic, de cursus op www.picbasic.nl helemaal had grijsgelezen én het nodige had geprogrammeerd met de lite versie, zag in een oversta[ niet meer zitten.
Ik moet zeggen dat Mikrobasic toen ook nog te klein was.
Ik refereer altijd aan het aantal topicvragen en de reactietijd van andere forummembers op hun site.
Dat geeft aan dat het nog niet echt leefde. Als ik CO-menber Videomodulator mag geloven is het aantal Mikrobasic gebruikers inmiddels erg gegroeid.
Je kunt nu nog de stap zetten.
Bij mij was vooral de doorslag dat er zoveel feedback te vinden was op CO omdat PICbasic hier erg polulair is, ondanks de prijs.
De keuze is aan jou. ;-)
Er zijn wel meer topics over welke programmer/compiler te gaan gebruiken. Ik zou in herhaling vallen als ik alle argumenten van iedereen weer zou posten. :-)
Succes! :-)
Koop dit kant en klare bordje, de programmer zit al op het bordje:
http://www.futurlec.com/Pictures/AT8535DevBoard.jpg
http://www.futurlec.com/AT8535DevBoard.shtml
LCD er bij:
http://www.futurlec.com/LCDFitted.jpg
http://www.futurlec.com/DevBoardAccessories.shtml
En vervolgens programeren met Bascom ,de demo gaat tot 4Kb code, zoveel heb je voor dit projectje niet nodig.
http://www.mcselec.com/
Voor PIC`s heb je bv de programmers van deze site, maar daar moet je niet teveel van verwachten, die werken vaak niet goed...
Dan een stapje hoger: de wisp628 programmer, erg mooie programmer voor beginners en niet al te veeleisende personen. Voor 3 tientjes ligt het bouwpakket bij je thuis.
Let wel op dat de wisp een device aankan wat jou goedstemd.
Als het een eenmalig project is, en het hoeft niet meer te doen dan inlezen, (simpel) converteren en op een display zetten zou je waarschijnlijk met de freewareversie van de Proton Plus! compiler uit de voeten kunnen, in basic.
Anders kan je JAL proberen (zelfde maker als de ontwikkelaar van de WISP628: Wouter van Ooijen), die schijnt tegenwoordig verder ontwikkeld te worden, met support voor de ingewikkeldere zaken als interrupts.
Dit is freeware, dus gratis.
Microchip heeft ook nog een C compiler in de aanbieding, die werkt 60 dagen, daarna valt de optimalisatie uit (zal je niet echt nodig hebben).
Genoeg keuze.
Wat betreft de hardware: hiervoor kan je het forum goed gebruiken, genoeg mensen die een opzetje voor je zouden willen maken denkik. Eventueel zelfs voor de software.
Op 8 oktober 2006 19:59:21 schreef nestor0973:
Ben nog steeds in afwachting van dat schema :).
Wat voor talen spreek je zelf al? Persoonlijk ben ik van mening dat je uC in asm programmeert. Punt.
En ja, ik doe het ook wel eens in C. Voornamelijk 8051 met SDCC. SDCC heb ik inmiddels redelijk door (door veel naar de gegenereerde assembly te kijken), dus ik weet hoe ik die compiler het zo kan laten bakken als ik wil. Kleine verschillen in code kunnen hetzelfde resultaat opleveren met een factor 3 verschil in performance. De volgende compiler zal het ongetwijfeld weer anders doen.
Verder is me ook nog niet duidelijk hoe belangrijk betrouwbaarheid / performance voor jou is.
Op 9 oktober 2006 20:04:47 schreef Marco69:
Zo Marco? Diehard! >:)
ASM is wel erg moeilijk voor een beginner hoor!
Ik had ook enige electrokennis en kende basic een beetje uit de commodore16 tijd. En ik kwam al niet door de taaie stof heen.
Eigenlijk moet je jezelf eerst door "een ledje laten branden" en dergelijke oefeningetjes heenwerken voor je ook maar aan de eerste stappen van een wat moeilijker poject heen te werken.
Ik vind ASM daarvoor echt te moeilijk.
TS zal geen PIC dingen willen doen omdat hij van 4 ledjes een looplichtje wil bouwen. :-P
Sorry voor deze late reactie vrienden. was herstelling gaan doen. Nu is het beetje te laat om alles te beantwoorden.
Ik ben programmeur van beroep dus daar zie ik niet veel problemen, hoewel ik deze talen niet beheers.
Dat bord leek me wel wat !
morgen meer daarover !
Bedankt!
Op 9 oktober 2006 20:14:46 schreef Fantomaz:
Is dat zo? Ben er wat uCs aan gaat toch echt mee begonnen :).
Programmeur van beroep? Ik hoop dat dat in je voordeel werkt en niet in je nadeel :). (oops... wat zeg ik nou weer...)
Op 9 oktober 2006 22:51:14 schreef Marco69:
Respect voor je Marco :-)!
Mij was ook aangeraden een PIC te gaan gebruiken voor mijn applicatie, maar ik kreeg het ASM niet in mijn kop.
Cursussen in het Engels en slecht gebracht hielpen daar niet bepaald bij.
Mogelijk ook omdat ik me teveel focusde op mijn eigen project.
En voor je loopt moet je eerst leren kruipen :-)
Ik was blij dat er iets op de markt kwam als PICBasic.
PIC Basic/Bascom is wel de manier om snel te programmeren, ik heb veel gewerkt met 6510 ASM (en 6802 ASM op school), later C op de Amiga maar toen daar een structureel Basic voor kwam was de overstap snel gemaakt.
En dan nu in de PIC's, met PIC Basic, al wil ik ook even aan de AVR's.
@Marco69 , ik heb geprobeerd uit de doeken te doen wat ik wilde bereiken hé. Weet niet of daar nog een schema voor nodig is?
Hoe dan ook ik heb dat board bekeken dat Roland van Leusden voorstelde en dat lijkt me iets. En ook BasCom. Ik ben beginner dus dat zal wel volstaan.
Wat me opviel is dat de prijzen veel lager zijn dan bij conrad (componenten ,lcd's ed..) iemand ervaring hiermee?
Bedank
Nestor
Ah, alleen wegen dus... Ik had nog meer verwacht.
Zelf geen ervaring met Futurlec. Was ik ervan gelezen heb, zijn de ervaringen wisselend qua communicatie en levertijd.
Ongeveer 20x besteld bij Futurlec nu, ongeveer 3x fout gegaan. Als het fout gaat duurt het meestal lang voordat het opgelost is. De prijs maakt echter veel goed, plus dat dit soort bordjes tegen dergelijke prijzen nergens in europa leverbaar zijn. Over conrad zijn trouwens ook genoeg horror verhalen ...
