vanhims
soms moeit de duivel zich met m'n schakeling!
Goeie zondag iedereen!
Ik ben van plan om met mn microchip (PIC16F627), d.m.v. PWM een DC motortje aan te sturen. Zo wil ik via de duty cyclus aan te passen, mn gem. stuurspanning regelen die naar de ULN2004 gaat. De frequentie is 1kHz.
Zodra ik mn microchip aan de ULN hing, merkte ik dat de motor niet meer stopt met draaien zodra je de µchip weer afkoppelt.
Volgens mij is mn ULN nu beschadigd. Is de frequentie de oorzaak?
(de µchip is rechtstreeks gekoppeld aan de ingang van ULN)
Ik hoop dat u me kan helpen! Alvast bedankt!!!
Wout
Heb je wel een blus diode gebruikt of heb je de inwendige diode van de ULN gebruikt?
Een motortje is een inductieve last en kan gemakkelijk een spanningspiek veroorzaken die de IC beschadigt.
[Bericht gewijzigd door bitbanger op ]
vanhims
Bedankt voor je reactie!!!!
ik heb niks gebruikt, gewoon puur de µchip aan uln en de motor ook rechtstreeks op de uitgang
Het rare is, als ik op de ingang van de ULN een zuivere DC spanning leg, van mn labvoeding dan werkt het perfect zoals het moet.
Maar ik denk dat ik snap wat je bedoelt, door de continue pulsen, waarmee de motor wordt aangstuurd zit je met hoge inductiestromen (of spanningspieken) zeker?
Moet ik dan zo een diode parallel zette over de motor, net zoals je doet bij een relais?
De ULN200X is een darlington array.
Als je een beetje storing hebt, worden de uitgangen al aangestuurt.
Zet op de ingangen van de ULN200X 10K naar massa. Dan heb je dit effect niet meer.
vanhims
Op 8 oktober 2006 17:28:51 schreef Onbekend:
bedankt, ik ga dit eens proberen. Als er nog iets zou zijn, dan laat ik nog iets weten.
PS: weet iemand iets over die diode dat ik net zei. heeft dit nut?
Als je pin9 van de ULN aan de +Vcc knoopt heb je op elke uitgang een diode. Die zitten al op de chip.
Idd, ZIE DATA-SHEET !
Goede kans dat door de inductiepulsen de ingang van de ULN geactiveert wordt, vandaar dat effect dat je beschrijft. Je hebt dan een soort oscilerende configuratie en het lijkt alsof de ULN niet meer spert.
Wouter van Ooijen
waarom gebruik je eigenlijk een 2004? volgens de datasheet zijn die voor 6-15V ingangsspanning, voor 5V is de 2003 bedoeld.
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Op 8 oktober 2006 17:18:56 schreef vanhims:
Maar ik denk dat ik snap wat je bedoelt, door de continue pulsen, waarmee de motor wordt aangstuurd zit je met hoge inductiestromen (of spanningspieken) zeker?Moet ik dan zo een diode parallel zette over de motor, net zoals je doet bij een relais?
Nog ff meegeven dat dit inderdaad klopt, bij een motor ga je dit trouwens sterker hebben dan een relais, de spoelen zijn "groter".
vanhims
Op 8 oktober 2006 19:58:40 schreef Wouter van Ooijen:
Dat denk ik niet hoor. vanaf een 1.4 volt schakelt de darlington.
vanhims
Aaaah nu snap ik waarom die diode dus dient van die ULN. Vroeger dacht ik, waarom staat die diode nu in sper?
Dus ik had die maar aan de massa gelegd. Ik ga deze dus aansluiten aan de +VCC. Deze staat dan dus antiparallel over mn motor.
Wat ik ook ga doen is eens die 10K weerstand aan de ingang plaatsen.
Ben benieuwd!
Wouter van Ooijen
Op 9 oktober 2006 10:07:18 schreef vanhims:
Waar heb je dat vandaan? (en: is wat jij denkt belangrijker dan wat in de datasheet staat??)
vanhims
Op 9 oktober 2006 10:28:16 schreef Wouter van Ooijen:
[...]Waar heb je dat vandaan? (en: is wat jij denkt belangrijker dan wat in de datasheet staat??)
Omdat het praktisch zo verloopt.
Heb ooit eens gelezen in een boek van elektuur, dat door die 2 basis-emitter-dioden de ingangsspanning minimaal 1.4 volt moet zijn.... Vandaar da ik da zei
[Bericht gewijzigd door vanhims op ]
Wouter van Ooijen
Op 9 oktober 2006 10:37:47 schreef vanhims:
[...]Omdat het praktisch zo verloopt.
maar dan nogmaals: is wat jij je meent te herinneren blangrijker dan wat in de datasheet staat? (weet je dat 2001, 2003, 2004, etc verschillende chips zijn met verschillende ingangen?)
vanhims
Op 9 oktober 2006 10:45:43 schreef Wouter van Ooijen:
[...]maar dan nogmaals: is wat jij je meent te herinneren blangrijker dan wat in de datasheet staat? (weet je dat 2001, 2003, 2004, etc verschillende chips zijn met verschillende ingangen?)
Inderdaad. Heb net gevonde in een datasheet, bovenaan in een kadertje 2003:5V en 2004:6-15V
free_electron
Silicon Member
Op 9 oktober 2006 10:15:47 schreef vanhims:
Wat ik ook ga doen is eens die 10K weerstand aan de ingang plaatsen.Ben benieuwd!
als je die common poot van de diodes aan de grond hangt dan draait de motoro door die diode. ( de uitgang hangt dan via een diode aan grond ... )
tsss...
uln2003 pakken of uln2803.
die kan je rechtstreeks aan digitale logica, dus ook je pic avr 8051 arm weetikveel wat . zelfs 3.3 volt logica .. hangen
