http://www.uploadarchief.net/files/download/voice.jpg
hier heb ik het schema aangepast met 5 kanalen die naar een ULN2803 gebracht worden.
per kanaal zijn er nu 2 leds en 1 voorschakelweerstand.
het aantal leds per kanaal in serie moet nu vastgelegd worden zodat de voorschakelweerstand kan berekend worden.
je orgineel schema kan gevoed worden tot 20V.
kan er misschien een mede-co'r ff nakijken of een verbeteringsvoorstel maken, dit is als basis bedoeld.
ook zal je pin 3 met 9 van de LM moeten verbinden om een "bar" ipb "dot" effect te verkrijgen.
ik zie dat er nog een paar kanalen vrij zijn, die kunnen ook gebruikt worden toch??
na wat tekenwerk ben ik tot het besluit gekomen om met 6 kanalen te werken(mooier effect).
kanaal 1 tot 3 zijn telkens 6 leds
kanaal 4 tot 6 zijn telkens 2 leds
nou goed: nemen we we 2V en 20mA per led dan berekenen we met 20V:
kanaal 1 tot 3 : R=20-(6x2)/0,02 = 400 Ohm
kanaal 4 tot 6 : R=20-(2x2)/0,02 = 800 Ohm
de dichtsbijzijnde standaard weerstanden opzoeken.
waarschijnlijk ga je ultrabright leds gebruiken?
dus per kanaal 1 weerstand
ok, hier kan ik het denk ik wel alleen verder.
oh, uhm op je schema staan 5 uitgangen.
ik wel er 6, kan ik dan uitgang 15 van ic1 naar de uln2803 brengen en zo een 6de kanaal creeëren??
nja, wat de leds betreft wou ik eigenlijk gewone roode leds nemen, of moet er dan iets aan de waarden van de weerstanden veranderen?
[Bericht gewijzigd door knight rider op ]
pin 14 (niet 15) kan je inderdaad naar een vrije ULN ingang brengen ja
hangt van de specs af van de leds hoeveel die weerstand moet zijn. ik heb 2V/20mA genomen.
als je tevreden bent met 10mA door je leds kan je eventueel de buffer weglaten, maar ik reken voor een mooi effect toch rond de 20mA. voor een paar eurocent die die buffer kost zou ik hem niet weglaten.
[Bericht gewijzigd door shortcircuit op ]
nou, ik moet er vandoor, nog eens bedankt voor de hulp.
moest ik er niet zelf uitgeraken zal ik wel nog eens langskomen
alvast bedankt
greetzz ...
weet er iemand een goed programma om een schema te tekenen?? ik heb er al een paar geprobeerd maar zitten de onderdelen die ik nodig heb niet tussen...
alvast bedankt
greetzz
Ikzelf gebruik WinQCAD, persoonlijk zeer tevreden over al denken anderen er anders over.
De LM3915 zit er reeds in en de ULN2803 heb ik een libje voor. Zit zelfs een autorouter in en onder de 500 gaatjes is het vrij te gebruiken.
via mij
ik zal hem mailen...als je wil...
is ondertussen naar je mail gestuurd.
ik moet nog een packege kiezen voor de lm3915.
Wat moet ik daar voor nemen??
DIP::18D990Y300 is den dezen goe?
