Hallo allemaal,
Ik heb een voeding nodig die 32V gelijkspanning en 15V gelijkspanning kan geven. Beide moeten tevens een stroom van 600mA kunnen leveren.
Hoe kan ik dit het beste aanpakken. Twee apparte trafo's zie ik niet zitten, omdat het dan wel een erg groot en lomp geheel wordt. Maar als je 1 trafo gebruikt dan moet je wel van 32V naar 15V weg stoken in een spanningsregelaar. Zou kunnen, maar dan heb je weer een groot koelblok nodig en wordt het weer een groot geheel.
Wie heeft er nog meer ideeën die een beetje makkelijk zijn te maken. Geen ontwerpen van geschakelde voedingen dus
Of misschien gebruik maken van een step-up of down converter van Maxim bijvoorbeeld?
Gegroet
Als je een trafo neemt met twee wikkelingen voor "15V" (ws ook ongeveer 15 VAC ivm stabilisatie etc) bij 1.7 A dan kun je die na het gelijkrichten in serie zetten voor de 32V.
Dan `verspil' je grofweg een kwart van de belastbaarheid van de trafo maar bij dergelijke kleine vermogens (30W in totaal) lijkt dat me nog niet zo spannend.
zoiets ??
LM317
____
.----+----| |----+----------32v
| |+ |____| |
| === | ___ |
---------. ,------. | /-\ +-|___|-' ____
)|( 15v | .-----. | | | | |
)|( '-|~ +|-' .--+------)--------|7815|----15v
230v )|(----. .-|~ -|-. | | .-. |____|
)|( 15v| | | | === | | |
'----+------+----------+-------0v
(created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
wel nog eventjes de weerstanden voor de lm317 berekenen.
Maar is op deze manier de middenaftakking voor de +15V wel goed gelijkgericht? Die 7815 hangt nu toch direct aan een wisselspanning. Of zie ik dat fout?
Ibanez
Nee hoor, is gewoon dubbelzijdig.
Er komen omstebeurd periodes van de ene en van de andere helft van de wikkeling.
Het was niet direct wat ik in gedachten had, maar komt op hetzelfde neer en spaart een brugcel uit. Buiten dat hoeft de trafo zo geen gescheiden wikkelingen te hebben, een aftakking is genoeg.
Op 9 oktober 2006 19:55:59 schreef Ibanez:
nee hij heefd de min al gelijk gericht: enkelzijdig gelijkgericht.
Dubbelzijdig, dit is namelijk een symetrische voeding met een 'twist'
Ik heb op deze manier ooit eens een voeding in elkaar gezet, voor 2 spanningen, en om de dissipatie in de onderste regelaar te verminderen die vanuit de middenaftakking gevoed.
Dit voedingsschema zonder regelaar zit in elke auwdio-versterker die symmetrisch gevoed wordt.
Ja, ik weet het, de trafo wordt asymmetrisch belast, de onderste wikkeling moet de AC-stroom voor beide DC-uitgangsstromen kunnen leveren 1,59*1,2A = 1,91 A
(bij een trafo zonder middenaftakking moet de hele wikkeling de stroom leveren en stookt de onderste regelaar erg veel vermogen weg)
Op 10 oktober 2006 09:23:59 schreef DC2PCC:
Ik heb op deze manier ooit eens een voeding in elkaar gezet, voor 2 spanningen, en om de dissipatie in de onderste regelaar te verminderen die vanuit de middenaftakking gevoed.Dit voedingsschema zonder regelaar zit in elke auwdio-versterker die symmetrisch gevoed wordt.
Dus een trafo van 2x 15V bij 30VA is niet geschikt als ik het goed begrijp. Dit komt omdat elke 15V wikkeling 500mA kan leveren. Je hebt al 500mA nodig voor de 15V lijn, maar die 32V lijn snoept er ook nog een keer 250mA af om op 32V te kunnen komen. En die andere 15V wikkeling wordt maar voor de helft belast. (Ben er in dit voorbeeld dus even vanuit gegaan dat ik 2x 500mA nodig heb voor beide voedingslijnen en niet 600mA. Voor het reken gemak zeg maar
Ik moet dus zorgen dat ik een trafo gebruik die op 1 wikkeling minimaal 900mA kan leveren (1x 600mA voor de 15V en 300mA voor ene helft van de 32V). Dus kom ik uit op een 60VA trafo. Dat er dan een beetje vermogen niet gebruikt wordt op die andere wikkeling is dan jammer.
Snap ik hem nu?
hmm, of jij snapt hem niet, of ik niet, hoeveel stroom had je nodig bij 32 volt ? volgens startpost 600 mA.
da's een AC-stroom van 600 mA *1,59= 0,954A
dus zeg maar een 1A trafo nodig. Bij 30 volt wel te verstaan.
Voor een DC-stroom van 600mA bij 15 volt is ook een AC-stroom nodig van ca. 1A.
totaal dus een 2A trafo, en die is bij 30 volt idd. 60 VA.
Probleem is dat als je van je gelijkgerichte en afgevlakte 30 volt AC (~41 volt) naar 15 volt DC terug moet (delta-V = 41-15= 26 volt) maal die 600 mA uit je serieregelaar deze dan 15,6 watt verstookt. dit is erg veel.
Door 'handig' gebruik te maken van de tap op de trafo kun je de dissipatie voor je 15 volt regelaar dus verkleinen.
(delta-V is nu 20,5-15=5,5 volt) maal die 600 mA is mog maar 3,3 watt te verstoken. Dit vind je koelblok wat fijner.
Overigens neemt je trafo in dit geval ook geen 60VA uit het net op hoor. Alleen moet de ene wikkeling voor 2A geschikt zijn (de andere theoretisch slechts voor 1A, maar zulke trafo's vind je niet veel)
